Ideje za spust krmnega zrcala
bouton
Prispevkov: 904
OdgovorNapisal/-a bouton » To Jul 26, 2016 08:21
Iščem uporabno idejo kako učinkovito in enostavno spustiti krmno zrcalo na platformi. Motor je sicer kratka os, vendar tudi dolga os ne bi bila dovolj globoka. Razmišljam, da bi enostavno naredil U profil (morda tudi iz dveh inox trakov) in ga privil na obstoječega?
Še fotografija:
primorc84
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a primorc84 » To Jul 26, 2016 08:41
Lep pozdrav ali montiraš tisti sistem na škarje k se spusti noter, ali nosilec na nekih vodilih da ga spustiš čim nižje. Jaz bi tako naredil da bi motor lahko drsel po dveh vodilih oz dveh inox ceveh sam problem je k morajo bit cevi potem nizko.
http://mayersmotormount.com/pictures.php
bouton
Prispevkov: 904
OdgovorNapisal/-a bouton » Sr Jul 27, 2016 20:42
Hvala! Skrbi me še, ker je relativno daleč od krme, da ga zna na valovih dvigovat ven oziroma potapljat :(
klemn
Prispevkov: 1220
OdgovorNapisal/-a klemn » Če Jul 28, 2016 10:42
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Če Jul 28, 2016 11:47
8)
Pomožni motorji so vedno problem. Če so na premičnem nosilcu zasedajo prostor in pri neuporabi štrli noga nazaj.
Če je res samo za rezervo svetujem da mu najdeš plac v barki. Ko ga rabiš pa ga pritrdiš na fiksni nosilec. Tako je najmanj glavobola.
bouton
Prispevkov: 904
OdgovorNapisal/-a bouton » Če Jul 28, 2016 12:36
Ja, motor mora za cca 40cm nižje, kar pa s premičnim nosilcem ne dosežem.
Verjetno bo res še najboljša varianta fiksni nosilec dovolj nizko, nimam pa še prave ideje kam ga namestit.
DIDImau
Štabni vodnik
Prispevkov: 28
Pridružen: Če Feb 20, 2014 19:55
Kraj: Cesta (Ajdovščina)
OdgovorNapisal/-a DIDImau » Če Jul 28, 2016 13:27
si recimo razmišljal da bi postavil pod to pohodno ploščat fiksni nosilec na princip "škarij" (tisti kot ga je klemen predlagal) pa ga imaš potem spravljenega lahko zelo visoko ko ga ne potrebuješ. Večja težava se mi zdi pri tem sistemu montaža motorja (če ga imaš spravljenega na barki) in pa samo manevriranje z motorjem, ker bo krmilna ročka precej nizko. Pa še ta nosilec bi bilo boljše če bi imel tisti pritrditveni ploh ki ga privijačiš na barko namesto vertikalno postavljenega, horizontalno.
OdgovorNapisal/-a kocka » Če Jul 28, 2016 13:34
Sicer iz slik ni dobro razvidno ampak, osebno bi naredil fiksni nosilec točno na istem mestu kot je in to tako, da bi obstoječi nosilec montiral od spodaj(v platformo-vezano ploščo izrežeš odprtino 18x10cm) tako da motor stoji na rf ogrodju-cevi kjer se tudi ustavi, s spodnje strani pa privijačiš-navariš obstoječi nosilec tako ,da ima motor leseno ploščo na katero ga po potrebi privijačiš. ni stalno gor. Nekaj takega.
OdgovorNapisal/-a kocka » Če Jul 28, 2016 13:45
Šele sedaj videl, 40 cm bo pa problem spustit, ker ga tudi upravljat ne boš mogel.
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Če Jul 28, 2016 15:01
....bi pa bila kockina ideja dobra, če bi imel dolgo peto....
bouton
Prispevkov: 904
OdgovorNapisal/-a bouton » Če Jul 28, 2016 18:43
Ja, kockina ideja mi je všeč. Moram bolj točno zmerit ali bi bilo 30 cm dovolj (15cm dobim od obrnjenega nosilca in 15 cm od dolge noge).
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Če Jul 28, 2016 19:30
Pod podestom naredis nosilec na katerega montiraš premični nosilec, kot ga je nekdo že predlagal. Ker je nosilec montiran pod platformo, pridobiš dodatne centimetre. Za krmiljenje uporabiš podaljšek ročice na motorju.
Motor bi bil v dvidnjenem stanju nekako v zdajšnji pozicije, mogoce celo malo nizje, spuščen pa kar globoko.
Še eno vprašanje...zakaj je pa platforma tako visoko? Veliko bokj praktične so nižje platforme.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Če Jul 28, 2016 20:13
weta napisal/-a:
Če bi bila nizka ne bi bilo problemov.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 34 gostov
