Tohatsu 20 izguba moči
kolesarcek
Poddesetnik
Prispevkov: 4
Pridružen: To Avg 16, 2016 09:02
OdgovorNapisal/-a kolesarcek » To Avg 16, 2016 09:25
Zdravo,
imam 4 taktni motor 20ko Tohatsu letnik 2009. Letos so se pojavile težave z izgubo moči pri polnem gasu. Vžiga normalno, motor deluje bp do nekje 3/4 gasa, ko pa ročico potisnem do konca začne motor dušit in izgubi moč. Potem ročico premaknem nazaj na 3/4 in ponovno deluje ok. Če med tem stisnem pumpico za dovod goriva ni sprememb. Menjal sem vžigalne tuljave, uplinjač očiščen z ultrazvokom, menjan filter goriva...
Se je že kdo srečal s čim podobnim ?
Hvala
Prispevkov: 4131
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Avg 16, 2016 12:12
Po dosedanjih izkušnjah je bil razlog izgube moči skoraj vedno precej "banalen" večinoma povezan z dovodom bencina v motor.
Priporočam ti priklop kantice frišnega bencina direktno na motor in potem ponovni test.
Simptomi kot jih navajaš nakazujejo da najverjetneje motor ne dobi goriva na račun zraka ki ga nekje vleče not.
Prispevkov: 6582
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Avg 16, 2016 12:51
Prozorna cevka pred fergazerjem je dober tell-tale.
kolesarcek
Poddesetnik
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a kolesarcek » To Avg 16, 2016 13:20
Najprej hvala za oba odgovora.
Pomeni, da bi bilo najbolj pametno to poskusiti tudi z novo cevjo za gorivo ?
Kako pa izvedem direktni priklop na motor ?
Prispevkov: 4131
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Avg 16, 2016 13:27
Več variant je; večji motorji imajo ven speljan cca 1m dolgo cev, ki je z objemko spojena na napeljavo čolna, lahko pa ima motor nekakšen konektor - bi rekel, da je to praksa pri manjših motorjih.
V prvi varianti je jasno kaj je treba naredit -> objemko spustit, šlauh dol in drugega gor.
V drugi varianti pa je najbolje v motorju odklopit cev dol s tega konektorja in z neko spojko it direktno. Pri meni je namreč ravno pri konektorju zrak vleklo....
kolesarcek
Poddesetnik
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a kolesarcek » To Avg 16, 2016 13:43
Okej, hvala.
Pri meni bo tudi varianta 2. Javim razplet.
Prispevkov: 6582
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Avg 16, 2016 14:55
Navadno ima motor mehansko črpalko, ki črpa bencin v fergazer. Vsaj začasno to cevko zamenjaj in jo spelji tako, da jo vidiš med testiranjem, če začnejo notri pri wot dirkati mehurčki, pol veš, da vleče zrak nekje.
kolesarcek
Poddesetnik
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a kolesarcek » Sr Avg 24, 2016 09:20
Evo. Je malo trajalo, moral sem najprej prit do Ptujskega jezera, saj se mi je to dogajalo le pri polni obremenitvi, tega pa nisem mogel sprobat v sodu.
Cev sem priklopil direkt na črpalko in v kantico. Nekaj časa je lepo letelo, potem pa spet...malo spremenim in spet...
Tik preden sem obupal sem mu poskusil dodati malo goriva s tem, da sem s prstom rahlo not potiskal čok, pa ga je še bolj dušilo...
Potem pa EUREKA, čok sem mogel potegnit ven in vuuuum.
Snela se je namreč vzmet, ki drži čok na distanci pri polni obremenitvi. Zdaj dela, kot novi ! 8)
Ob priliki pripnem še slike te majhne a očitno zelo pomembne stvarce...
Hvala vsem za pomoč.
