Zračenje plovila
MIHOLD
Prispevkov: 99
Pridružen: Pe Maj 23, 2008 02:51
Zračenje plovila
OdgovorNapisal/-a MIHOLD » Pe Jan 16, 2009 19:44
Zanima me, kako imate rešeno zračenje plovila, ko vas dalj časa ni na plovilu? (Govorimo o tistih plovilih z bivalnimi prostori)
Mene močno moti zatohel vonj po vlagi, ko me ene 14 dni ali pa 3 tedne ni na barki.
Sicer imam rahlo odprta okna, vendar ne pomaga veliko.
Ima mogoče kdo kakšen predlog, rešitev?
Razmišljal sem da bi vgradil ventilacijo na timer, ki bi vsak dan po ene 15-20min zračila barko, za akumulatorje polnit, pa bi vgradil sončne celice. Kako se vam zdi ta ideja?
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Pe Jan 16, 2009 19:51
Zaprta okna ( da ne pride vlaga not ) in sušilec vlažnih prostorov. Za malo denarja ga dobiš že skoraj povsod. Granule vlečejo vlago na sebe in jo oddajo v obliki vode v posebno posodo. To uporabljam v vikendu na morju in nobene vlage in zatohlega zraka več.
Ali pa, kot je bilo tu že opisano, morsko sol v gazo, spodaj pa posodo za vodo. Bi pa bilo dobro, da pokrov na vedru ima obliko lijaka z čim manjšo luknjo, in dobro zatesnjen, da voda ( kondenz ) zopet ne izhlapeva v prostor. Iztek tekočine obrnjen v vedro.
Rok-11
Prispevkov: 1211
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Pe Jan 16, 2009 20:07
Lahko poskusiš s solarnim ventilatorjem, ki ga vgradiš namesto navadnega oddušnika.
Nekaj časa sem ga imel, vendar sem ga izločil, ker na naši barki ni potreben. Nikoli namreč ne zaznam kakšnega vonja po zatohlosti, tudi po 2 ali 3 mesecih.
Mogoče raje poglej odkod vonj oz. vlaga in prepreči razlog. Mogoče se da.
Mitja P
Prispevkov: 2367
OdgovorNapisal/-a Mitja P » Pe Jan 16, 2009 20:15
Moja predhodnika sta ti že dala odgovor.
Jaz osebno uporabljam CERESIT razvlaževalec prostorov. Dobiš ga v mercatorju. Potem pa samo menjaš tablete in odlivaš vodo. Ena tableta zdrži do 4 mesece, odvisno od vlage. Ravno danes sem jo zamenjal. Pa zaprta okna obvezno. Za vonj po zatohlosti pa kakšen osvežilec ali dišečo smrekico. Lp
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » So Jan 17, 2009 10:09
Sam nimam težav z vlago, niti zračenjem.. je pa res, da me včasih hoče zadušit, ker je v kopalnici strašen smrad... sicer zapiram ventile na odtokih.. mogoče mi lahko kdo kaj priporoči za rešitev tega problema... ampak zadeva je samo prvo uro, ko pridem in odprem barko.
Mitja P
Prispevkov: 2367
OdgovorNapisal/-a Mitja P » So Jan 17, 2009 13:01
Dr. E s tem mislim, da nas ima večina probleme. Jaz ko pridem na čoln najprej prezračim WC potem pa je dobro. Če pa imaš opcijo, da imaš lahko priprto okno, potem se bo zračilo ko te ni na čolnu. Ali pa solarni ventilator, kot je bilo omenjeno zgoraj
marjan5
Prispevkov: 363
Kraj: Sevnica, Osor
OdgovorNapisal/-a marjan5 » So Jan 17, 2009 19:22
Jaz ko grem z barke nalijem sanitarja ali kaj podobnega v WC , enkrat dvakrat pumpnem da pride v cevi, mam pa tudi montiran zračnik -dorade na WCju malo kar smrdi se prezrači v 10 min.
LP Marjan
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » So Jan 17, 2009 19:55
Prezračeno in presušeno barko lepo zaprem, da preprečim vlagi vstop, ker noter že pride ven pa ne.
Vsekakor so pa sodobni preparati zelo dobri in so za priporočat.
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » So Jan 17, 2009 19:57
Mitja P napisal/-a:Dr. E s tem mislim, da nas ima večina probleme. Jaz ko pridem na čoln najprej prezračim WC potem pa je dobro. Če pa imaš opcijo, da imaš lahko priprto okno, potem se bo zračilo ko te ni na čolnu. Ali pa solarni ventilator, kot je bilo omenjeno zgoraj
Pravkar sem ga videl na Ebay-u. 51€, komplet za vgradnjo.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » So Jan 17, 2009 21:34
atilone napisal/-a:
Atilone pozdrav.... mi lahko prilepiš še link z ebay-a?
Predvsem me zanima kako se potem zadeva namesti....
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » So Jan 17, 2009 21:54
To sedaj ni tale za 51 € ( bi ga moral poiskat ), je pa čisto enak.
http://cgi.ebay.de/SOLARLUFTER-BOOT-Ede ... 240%3A1318
Mitja P
Prispevkov: 2367
OdgovorNapisal/-a Mitja P » So Jan 17, 2009 22:49
No tudi jaz rabim enega takega. Če bo kdo naročeval se priporočam, pa vzamemo več kosov če ga še kdo potrebuje.
Ker jaz z e bayem nimam izkušenj pa ne naročam.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Ne Jan 18, 2009 09:15
Kar se naročila tiče ni problema.... sicer sem bolj nagnjen k temu izdelku...
http://www.svb.de/index.php?sid=ee35da5 ... s&anid=365
Samo premer moram izmerit...
frohlic7
Prispevkov: 202
Pridružen: Ne Dec 23, 2007 08:32
OdgovorNapisal/-a frohlic7 » Ne Jan 18, 2009 10:15
flayer
Prispevkov: 1
Pridružen: Sr Avg 08, 2007 17:46
Kraj: Ljub
SMRAD PO ZATOHLOSTI IZ WC
OdgovorNapisal/-a flayer » So Jan 24, 2009 20:19
Hojla !
Smrad se razvije zaradi bakterij, ki se razmnožijo v ostanku morske vode, ki jo wc rabi za splakovanje. V kolikor namestimo dvovejni ventil in pred odhodom namesto slane vode spustimo sladko se to ne bo zgodilo. Se pa kupi ( 5 ˘€ ) t.i. puritec ( pvc flaška ), ki jo enostavno vgradiš na tanko cev pred vstopom v školjko in ta odišavi in uniči bakterije ( biorazgradljivo in ekološko nesporno ). Zadostuje za cca 400 spiranj.
Lep pozdrav. :idea:
