Prikolica s sanmi - predelava ali ne ?
matjazxx
Višji praporščak
Prispevkov: 36
Pridružen: To Dec 04, 2007 12:30
OdgovorNapisal/-a matjazxx » So Jan 31, 2009 23:26
Pozdravljeni vsi morjeplovci..., evo eno zimsko vprašanje za vas ...
Pred kratkim sem malce posodobil svojo floto in sicer sem Elan 435 GT Sport zamenjal s Quicksilver 470 Sport ki sem ga uvozil iz Nemčje.
V nekaj prispevkih na tem forumu sem zasledil, da je s prikolice ki ima sani dosti težje spraviti čoln v vodo kot na prikolici ki ima valjčke. Jaz sem pred tem imel prikolico na valjčke in ni blo nobenga problema, sam sem čoln potisnil v vodo in ga potegnil nazaj gor, sedaj pa imam sani in me malce skrbi, čeprav je ta čoln po skupni teži skoraj enak Elanovemu.
Skrbi me zato, ker ne bi želel prikolice potapljati v slano vodo tako da čoln zaplava ampak na način, kot sem to prej počel, torej le do ležajev (v slani vodi), vendar pa nisem prepričan če bo sedaj to šlo ali ne, ker so pač gor na prikolici te sani.
Prikolica je sicer nemška in je na saneh nameščena neka guma z cca 1 cm dolgimi "vlakni", podobno ali enako kot pri hišnih predpražnikih, kar mi daje upanje da ga bom lahko sam potisnil, vendar nisem čist prepričan, vem da bi z valjčki šlo veliko bolj lahko. :roll:
Razmišljal sem, da bi v primeru, da sam ne bi mogel na ta način spustit čoln v vodo, ker bi bilo pretežko (prav tako ga potegnit iz vode), bi dal prikolico predelat in sicer tako, da bi se odstranile sani in namestili valjčki. :wink:
Sam bom zadevo sicer v začetku poletja preveril v praksi na Ptuju, vendar me vseeno zanima vaše mnenje....
Aja, pa da boste vedeli o čem govorim, še link do čolna oziroma prikolice kjer so sani sicer bolj slabo vidne, bom pa še dodal kako bolj podrobno fotografijo v prihodnjih dneh...
http://www.moj-album.com/album/14799783/?os=14799814
LP vsem, :)
zlatko83
Prispevkov: 1644
OdgovorNapisal/-a zlatko83 » Ne Feb 01, 2009 09:31
Težko boš iz te prikolice na željen način spravil čoln v vodo in obratno. Edina možnost je dovolj dedcev, ki bodo čoln dobesedno odnesli v vodo. Z takšno izvedbo prikolice je edina šansa potopit prikolico, da čoln izplava ali pa dvigalo.
Za tvoje želje boš moral prikolico predelat na valjčke in morda še na koncu prikolice dva valjčka na vagi.
LaMike
Prispevkov: 526
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 11:07
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a LaMike » Ne Feb 01, 2009 13:29
Sam boš na želen način zelo zelo težko spravil čoln v vodo razen če potopiš prikolico, da čoln zaplava. Ko imaš valjčke je to lažje, vedet pa moraš, da ti niso tako poceni kot bi si mislil. Lahko jih pa namontiraš sam, saj je montaža relativno enostavna.
Na prejšnjem gliserju smo imeli kombinacijo valjčkov po sredini in sani na strani zadaj, pa sva s očetom vedno spustila najprej eno stran sani dol in nanesla milnico potem pa še enako naredila na drugi strani.
Ampak če si sam in nimaš pomočnikov potem absolutno valjčki pa čeprav čoln ni težak!
dule
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a dule » Ne Feb 01, 2009 14:26
Za ceno valjčkov in ostalih delov poglej www.navtikasport.com
Samo za primerjavo. Za nadomestni valjček sem dal v Motomarine v Trstu 5 evrov, tukaj pa je 9 evrov.
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Feb 01, 2009 15:49
Pozdravljen
Ob stranicah dogradi po tri valjčke fi 150mm,ki jih pred spučšanjem ali dvigom čolna dvigneš na tako višino,da se čoln malo odlepi od desk.Tako ga boš breztežav spuščal v vodo...Za dvižni mehanizem sem jaz uporabil dve stari avtomobilski dvigalki na špindel (vijak).
LP Iztok
matjazxx
Višji praporščak
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a matjazxx » Ne Feb 01, 2009 19:43
Hvala za vse odgovore
Me pa še posebej zanima, kako ima narejen tole morjeplovc Polanc, bi blo faj če lahko prilepi kako sliko ali jo pošlje na ZS , da se konkretno vidi, kako to zgleda...
Aja, pa tule še link do prikolice in sicer bolj podrobno vidi kako so narejene oziroma zmontirane sanke....
http://www.moj-album.com/uredi/matjazxx/14809213/
Hvala za odgovore in lep pozdrav
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Feb 01, 2009 20:34
Na zadnjem delu namestiš po en takle komplet levo in desno blizu sredine na prečko, ki jo moraš dodati. To ti lepo centrira in vodi čoln, ko ga vlečeš gor.
http://www.navtikasport.com/index.php?productID=202
čimbolj blizu roba čolna zadaj namestiš tole:
http://www.navtikasport.com/index.php?productID=1245
S tem daš čolnu podporo, ko je že na prikolici.
Spredaj pod gredelj na sprednjo prečko namestiš še tole:
http://www.navtikasport.com/index.php?productID=1244
ta nosi težo čolna.
Če si sam in čoln noče dol, zapneš trak, s katerim si ga imel privezanega, na rinko spredaj na čolnu in na os prikolice in ga vlečeš nazaj, ali boš odtrgal rinko ali pa bo čoln splaval, bolj verjetno je slednje.
Kakšne detalje lahko poslikam, če te zanima.
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » Ne Feb 01, 2009 21:01
Predelava, predelava, obvezno ...
Lahko ti povem iz prve roke saj sem tudi sam imel podobno prikolico kot ti (Yucca Boats). Na njej sem imel gumenjaka s trdim dnom, ki je vsega skupaj z opremo tehtal cca. 150 kg in v vodo ga ni bilo težko spraviti saj je lepo zdrsel dol s sank. Nočna mora pa ga je bilo potegnit gor. Zadaj smo trije stali in ga privzdigovali žena pa je škripec gonila. Tudi ko je že sedel na sankah se ga je težko premaknilo, če ga nisi zadaj močno potiskal. Tako, da ti priporočam, da če ne želiš močit koles predelaj na koleščke ... jaz te skrbi nimam več saj sem tudi sam menjal čoln, tokrat je prikolica na koleščkih in še lomljiva.
Pozejdon,
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Ne Feb 01, 2009 21:43
Čeprav imam na prikolici valjčke je potrebno mojega gumenjaka kar precej porivati, da ga dobim v vodo. Včasih je to dobro, saj sem lani na Ranci na Ptuju videl kako je pri spuščanju po rampi navzdol nekaj popustilo, ali zajla ali prednja rinka, v glavnem čoln je pristal na suhem. Ni bil lep prizor, me je kar zabolelo. :cry: Ta predelava ni preveč zahtevna za moje pojme, le pogumno.
Potapljanje prikolice je predrago, glede na predelavo.
klemzi
Prispevkov: 638
Kraj: trzin
OdgovorNapisal/-a klemzi » Po Feb 02, 2009 11:15
Vsekakor namontiraj koleščke in ko boš spuščal v vodo, glej da ne boš potopil dromeljev in zajle.
Ker imaš prikolico z naletno zavoro se zavedaj, da če boš potopil kolesa v vodo, boš moral na vsake dve leti zamenjati zajle, zavorne cilindre, zavorne čeljusti in tudi ležaje, kar pa tudi ni poceni.
LP Klemen
klemzi
Prispevkov: 638
Kraj: trzin
OdgovorNapisal/-a klemzi » Po Feb 02, 2009 11:28
Pozejdon napisal/-a:Predelava, predelava, obvezno ...
Verjetno imaš prikolico na kip varianto. Zanima me, če si to že kdaj uporabil in kako se obnese?
LP Klemen
Somolovac
Prispevkov: 155
Pridružen: Po Okt 20, 2008 08:56
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Ne Feb 08, 2009 18:50
ta nosi težo čolna.
Motorni ali lahko poslikaš prikolico in daš gor slike. Jaz bom tudi šel v predelavo.
Hvala in LP, Mitja
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » Ne Feb 08, 2009 19:52
Malce pozen odgovor a vendarle le ...
V vodo ga še nisem utegnil spustiti saj sem šele na koncu sezone zamenjal čoln, sem pa nekaj telovadil doma, ker je en kolešček malo napokan in ga imam namen zamenjati. Menjava bo, ko bom čoln stresel s prikole in ga malo našminkal. Za test sem prikolo priklopil in malo poskusil čoln premakniti. Čoln lepo steče in ko bi ga moralo začeti kipati - lomiti s prikole se ta začne lepo dvigati - kip se dviga lepo počasi saj ga drži jeklenica. Seveda kaj dosti naprej nisem poskušal, da ne bi s čolnom zadel ob tla in sem ga počasi potegnil nazaj (tudi brez težav), le malo moraš podržati premec saj je pristanek na sedišče lahko dokaj trd zaradi prostega pada kipa - jeklenica ti v tej smeri nič ne koristi. Tako, da sedaj ne bo več težav se bo pa sigurno našla kaka druga težava kje drugje. Tako pač je v navtiki.
Želim ti veselo predelavo ob priliki pa poslikam in prilepim sliko prikole za lažjo predstavitev.
Pozejdon,
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Feb 08, 2009 23:49
Tole je prikolica Satellite:
http://www.moj-album.com/slika/10039690 ... pp0LG.jpg/
pa tole:
http://www.moj-album.com/slika/10039690 ... UYgTr.jpg/
Zadnji del čolna podpira 20 koleščkov, spredaj je en sredinski pod gredljem in dva para stranskih za stabilnost.
tu je video, kako to gre:
http://www.rsa-fr.fr/Player_video/MISE_GB_320x240.htm
samo da tile pretiravajo, kako daleč je prikolica v morju.
Enkrat smo ga vlekli iz vode, ko je bila oseka in morje cca pol metra pod robom drče, pa je kar šlo. Slika je tu:
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=56293
Novi čoln pa imam na prikolici ki, ima vsaj trikrat manj koleščkov, pa je precej več težav pri spustu.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Feb 09, 2009 00:15
Jaz imam sicer prekucno ellebi pa gre kar ok samo imam na začetku težave če npr veter piha z leve ali desne da na začetku na sredino nacentriram ko je četrt gor pol gre samo na začetku so male težave. A ta pregibni del na koncu s koleščki pomaga pri moji težavi?
LP, G
Po forumu brska: Bing [Bot], gs nautica in 44 gostov
