Med vožnjo teče v kalužo (not. motor)
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » So Jul 29, 2017 07:03
Imam problem. Letos prvič se mi dogaja, da se mi samo med vožnjo v kaluži nabira voda. Motor je notranji. Na pogled in otip pa je vse suho. Lansko jesen mi je serviser preventivno snel nogo, da sva preverila ležaj. Od takrat težave. Manšete so nove. Preveril sem že vijake za ispust vode iz kolektorjev, suho. Cevi so cele, motor se med vožnjo ne pregreva in je na stalni temperaturi. Alarem za vroč motor se oglasi le če dalj časa plujem pod min. gasom. Npr. od Puljskega valobrana do marine-črpalke. Tudi to se tudi dogaja prvič, oz. odkar sem zamenjal tipalo za alarm. Čim dodam gas utihne. Motor drugače dela odlično. Ne vem več kje naj še gledam kje bi lahko prihajala voda v kalužo. Te je cca. liter na uro.
Hvala za konkretne nasvete.
Lp.,
Pozejdon,
zlatko83
Prispevkov: 1644
OdgovorNapisal/-a zlatko83 » So Jul 29, 2017 07:41
1 l/uro ni malo vode. Predpostavljam, da si vodo probal in je slana. Začni iskat pot, po kateri voda priteče. Položi kak časopisni papir, ali pa na tanko posipaj s smukcem, pa boš hitro videl sled vode. Potem pa samo išči po tej sledi.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » So Jul 29, 2017 16:50
Poglej če so manšete pravilno nameščene.
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » So Jul 29, 2017 17:58
Sumim na gumo, ki gre z kolektorja na hlače. Edino tam so solne pike. Pozabu sem omenit, da so bili tudi kolektorji sneti in preverjeni. Okoli kardana je videti suho. Če ne drugega bi se kapljice zadržale na maščobi. Senzor alarma je pa nov saj je bil star počen in zato zamenjan. Ni mi jasno zakaj bi bil tolko občutljiv, da se takoj ko grem počasneje oglasi.
Pozejdon,
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » So Jul 29, 2017 18:14
Mogoče je senzor za nižjo temperaturo kot prejšni.
tom66
Štabni praporščak
Prispevkov: 41
Pridružen: Ne Avg 13, 2017 13:35
OdgovorNapisal/-a tom66 » Pe Avg 18, 2017 12:18
to da se nabira voda je pa bolezen vseh colnov z not.motorjem isces in isces pa ne najdes pumpa pa laufa in laufa.nisi prvi in ne zadnji ki ima ta problem težko resljivo in proti vsej logiki.a je manseta kardana zalimana ali samo z objemko zategnjena
bojan11
Prispevkov: 669
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a bojan11 » Pe Avg 18, 2017 14:07
Vec opcij je tukaj:
- glede na to da ste imeli snete kolektorje, lahko pusca kje na njih oziroma na sistemu kolektorjev
- pusca manseta
- pusca transom
tom66
Štabni praporščak
Prispevkov: 41
OdgovorNapisal/-a tom66 » Pe Avg 18, 2017 16:01
lahko je pa:
pušča trup mikro pora pri hitrosti se razširi
čep ne tesni
na odušniku spredaj pušča
vodna črpalka na motorju ne tesni
tesnilo med izpušno cevjo in prehodom v peto ne tesni
variant je nešteto le rešit problem je težko
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » Ne Avg 20, 2017 14:26
Vse OK. Guma med riserjem in hlacami izpuha ni bila dobro namescena oz. objemke premalo zategnjene. Sanirano še isti dan. Motorni prostor spet suh kot poper :) Tudi alarm za temperaturo se je unesel. Ne piska več po nepotrebnem. Deluje pa.
Pozejdon,
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Ne Avg 20, 2017 16:48
:D
Po navadi, ko čoln ni celo leto v uporabi, se pojavi kup problemov. Ko pa ga začneš uporablati, se kar nekako vse stabilizira.
bluesky
Prispevkov: 542
Pridružen: To Sep 02, 2008 21:00
Kraj: Ljubljana Šentvid
OdgovorNapisal/-a bluesky » Ne Avg 20, 2017 21:50
Kako si odkril kje teče? Maš kakšno sliko tistega mesta?
BlueSky
Po forumu brska: Leut in 24 gostov
