Polnjenje el.akumulatorja iz avtomobolske vtičnice?
diligence
Prispevkov: 366
OdgovorNapisal/-a diligence » To Avg 08, 2017 09:02
V kombi si želim namestiti 150ah aku za potrebe hladilnika .Ne bi rad posegal v drobovje avta,in bi aku priklopil kar prek 12v vtičnice ,da se polni med vožnjo.
Ali se to sme? Če ne-kako?
Hvala.
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » To Avg 08, 2017 09:17
Se pravi da bi namestil neodvisno banko akujev za potrebe hladilnika. Načeloma bi se dalo, toda vodniki-kabli morajo biti dovolj močni, da so izgube manjše. Najboljše bi bil pa direktni priklop, pa čim krajši kabli. Maso imaš itak na karoseriji, plus pa čim krajši. Obvezna varovalka!!!!
Je pa tako, da če imaš res dober hladilnik in daljše vožnje bo nekako špilalo. Če so pa to hladine torbe ali kak poceni hladilnik .... V parkiranem avtu zelo hitro naraste temperatura in takrat je taka reč velik potrošnik, ker dela in dela in dela. Težko ga bo napolnit do konca samo z alternatorjem, ker mora napolnit tudi osnovni aku, pa luči gorijo, avdio sistem, pa še kaj. Ko si parkiran bi bilo potrebno najti vir elektrike za polnilec, sicer bodo akuji hitro opešali.
Prispevkov: 5423
Re: Polnjenje el.akumulatorja iz avtomobolske vtičnice?
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Avg 08, 2017 10:06
diligence napisal/-a:...150Ah ... kar prek 12v vtičnice ,da se polni med vožnjo.
Hvala.
ABSOLUTNO NE!!!
Opisov kako, najdeš na forumu cel kup.
El. načrt barke...
Marjan Tomki je zelo pregledno uredil članke in upam, da jih bo še kaj. Tukaj....
LP Iztok
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » To Avg 08, 2017 11:12
Ujej...
Ko sem se prodajal prikolice smo na nekatere montirali polnjenje baterije preko vticnice za prikolico. Za winch na prikolici.
1x me je nekaj zmedlo in sem narobe povezal mimo elektronike za omejitev toka.
Dobesedno sem skuril vse kable od baterije do razdelilne omarice v havbi avtomobila. Tudi tiste ki so se drzali obremenjene zice je stopilo vso izolacijo.
Se to smolo sem imel da sem pri varovalki meril napetost in moc in ni bilo notri varovalke.
V 5 sekundah je slo vse...tudi instrument prazen aku je v trenutku potegnil nekaj 100A iz polnega...
diligence
Prispevkov: 366
OdgovorNapisal/-a diligence » To Avg 08, 2017 15:55
Mama Micka,kako pa izgleda omejevalec toka?
Če se da to nastaviti na 15-18 A,bi mogoče to bili ok?
Koliko A pa ptegne 150A aku,ki mu manjka cca 70 A?
Kar nekaj vprašanj,ampak to bi potreboval samo nekajkrat na leto in mi ni za brskati pod haubo.Če ne gre na izi,pa ne bom imel
francelj
Prispevkov: 1097
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a francelj » To Avg 08, 2017 17:05
Kaj pa takole:
Hladilnik ti bo v enem dnevu pokuril od 40 do 100Ah. Da bi akumulator po enem dnevu uporabe spet napolnil, bi mu moral teh do 100Ah dovesti v relativno kratkem času dnevne vožnje. Polniti bi se moral vsaj z 20A, da bi imelo kak smisel, pa še to le, če se voziš krepko več kot pet ur dnevno in zamenjaš regulator na alternatorju za kakega bolj pametnega, NT je nekje omenjal Mastervolta. Teh 20A pa lahko dobiš samo direktno iz alternartorja ali avtomobilskega akumulatorja, ne prek vtičnice. Na barki je temu podoben problem polnjenja dveh bank z enim alternatorjem. VSR (Cyrix...) in dovolj debele žice, kot so v navodilu za VSR, pa bi se mogoče izšlo.
Ali pa se vsake toliko ustaviš na pumpi in kupš 5kg ledu ;-)
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » To Avg 08, 2017 17:32
diligence napisal/-a:V kombi si želim namestiti 150ah aku za potrebe hladilnika .Ne bi rad posegal v drobovje avta,in bi aku priklopil kar prek 12v vtičnice ,da se polni med vožnjo.
Hvala.
Človek je vprašal, dobil nekaj odgovorov in nekaj opozoril in zdaj je znanstvena fantastika en hladilnik z napajanjem iz običajne 12V vtičnice.
Nikola T. napisal/-a:
Hvala.
ABSOLUTNO NE!!!
El. načrt barke...
LP Iztok
Se pravi da ne dela takle hladilnik!
Jaz pa pravim , da mi dela in to na barki pa glej ga šmenta tudi v avtu. Brez česarkoli dodanega! Še več, dva mi delata, eden kot hladilnik in drugi kot zmrzovalnik. V avtu ga res ne vozim redno, ampak ko ga pa dela ko šus. In glej ga šmenta, napajata se preko običajne 12V vtičnice.
Res je, nekaj je pravil oz. zakonitosti, ki jih moraš izpolnjevat, da zadeva špila. Tu mislim na to, da ko motor ne deluje je zgodbe hitro konec. Na barki pa solarna celica ..... in to je to.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » To Avg 08, 2017 18:44
Pajer vprasanje je bilo o dodanem akuju. Ne o hladilniku samem.
Prazwn aku potegne toliko elektrike da segreje 30mm2 kable. Kaj sele 1mm2 kot so v vticnicah.
Dilligence
Za nas je elektronike sestavljal avtoelektricar iz Ribnice. Dolenja vas.
Cene se ne spomnim. Pod 100e. Ampak to ni resitev. Potwgni druge kable iz akuja.
francelj
Prispevkov: 1097
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a francelj » To Avg 08, 2017 20:24
pajer1 napisal/-a:.
Ja, točno tako. Če je samo med delovanjem motorja, ne bo težav. Hladilnik potegne približno 4A, kar gre brez težav skozi vtičnico. Akumulator v avtu pri tem nima nič, niti ne potrebuje dodatnega. Ampak mislim, da je želel delujoč hladilnik tudi, ko ne vozi. Tako kot v avtodomu ali na barki.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Avg 09, 2017 08:15
...kako pa izgleda omejevalec toka? Če se da to nastaviti na 15-18 A,bi mogoče to bili ok?
ODGOVOR: Vtičnico smeš konstantno obremeniti z cca 8A. 70Ah/8A= 8h 45min !!!!. V kolikor bo poraba 80Ah dnevno > 80Ah/8A=10h. Torej se boš moral voziti vsak dan najmanj toliko ur, da boš napolnil akumulator pri tem pa nisem upošteval porabljene energije hladilnika v času vožnje, ki čas polnenja še podaljša.
Koliko A pa potegne 150A aku,ki mu manjka cca 70 A?
ODGOVOR: Izenačevalni tokovi so pogojeni z debelino kablov in notranjo upornostjo akumulatorjev. Računaj da lahko potegne tudi več kot 150A.
Že z osnovnim izračunom je jasno, da to ni rešitev
diligence
Prispevkov: 366
OdgovorNapisal/-a diligence » Sr Avg 09, 2017 16:26
Vsem hvala za odgovore.Vidim ,da ne bo šlo na izi.Bom kar doma napolnil aku, pa bo dokler bo.En vikend bo verjetno zdržal.
Pajer 1 ,sem malo površno postavil vprašanje.Dodatni Aku potrebujem med postanki kot en začasni avtodom.sory.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Sr Avg 09, 2017 16:28
Zakaj ne potegnes dodatnih kablov?
Kaj za en avto kombi ali coln imas?
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » Sr Avg 09, 2017 16:34
diligence napisal/-a:Vsem hvala za odgovore.Vidim ,da ne bo šlo na izi.Bom kar doma napolnil aku, pa bo dokler bo.En vikend bo verjetno zdržal.
Saj načeloma sem razumel. Rabiš hladilnik in kako bi to speljal? V tem je bil point.
Glej, če je tako potem pa kupi dober termo boks, te so med boljšimi.
Doma narukaš v skrinjo litrske PET steklenice. Če jh je vsaj tretjino vsebine in vsebina ohlajena se ti začnejo odtajevat šele po 36 urah, garantirano!
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » Sr Avg 09, 2017 16:38
Aja, kupiš jih lahko tukaj. Boš videl tudi cene. Ni ne vem kaj strošek za občasno uporabo.
http://www.visol.info/trg/index.php?ime ... =7&sid=183
diligence
Prispevkov: 366
OdgovorNapisal/-a diligence » Sr Avg 09, 2017 16:54
mamaMicka napisal/-a:Zakaj ne potegnes dodatnih kablov?
R Trafic passinger. Za 2-3x na leto... Morda pa...
