Mercruiser 3,7
mažko
Prispevkov: 195
Pridružen: Po Sep 15, 2008 22:30
Mercruiser 3,7
OdgovorNapisal/-a mažko » To Mar 17, 2009 21:07
Pozdravljeni! Zanima, me, če ima kdo service manuale za Mercruiser 3,7.Katero olje priporočate, kaj se mora menjati- impeler lani nov, kolektor OK. Motor ima 132 kW. Hvala in lep pozdrav.
Nazadnje spremenil mažko, dne Če Mar 19, 2009 23:00, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a admin » To Mar 17, 2009 21:30
Žal nimam service manuala, lahko pa nekaj nasvetov.
Olje najbolje kar Mercruiser 25W-40. Je original, pa tudi ni drago. Obvezno menjaj tudi oljni filter, vzemi original, ker je mala razlika v ceni, imajo pa marine oljni filtri ponavadi večji pretok. Tukaj tisti, ki varčujejo naredijo največ škode...
Obvezno menjaj impeler. Verjetno imaš nogo Alpha One ali pa še Pre-Alpha. Če že razdiraš zamenjaj kompletno ohišje vodne črpalke, ker je cenovno komplet cca. 2 x impeler, imaš pa vse novo. Potem samo še vsaki dve leti impeler. Zraven so tudi vsa nova tesnila za črpalko. Obvezno menjaj tudi poseben O-ring na stiku spodnjega in zgornjega dela noge, kjer se pretaka olje!!!
Preglej obtočno črpalko na motorju. Spodaj je majhna luknjica, če je okoli nje kaj rje, pomeni da semering že pušča in bo v kratkem šel tudi ležaj... Če opaziš kaj takega, najbolje da kar kupiš novo, ponaredek v IT je cenovno dokaj OK, original pa nesramno drag...
Menjaj tudi obvezno olje v nogi! Ne nalivaj notri kakšnega Hipoidola 80W-90 ampak raje nekaj dražji original Gear Lube. Tisti, ki imate Bravo noge pa OBVEZNO High Performance Gear Lube.
Menjaj svečke!
To bi bilo vse, glede na to, da praviš, da je kolektor nov.
Nazadnje spremenil admin, dne Sr Mar 18, 2009 22:16, skupaj popravljeno 1 krat.
mažko
Prispevkov: 195
OdgovorNapisal/-a mažko » Sr Mar 18, 2009 21:44
Hvala za ekspresno hiter odgovor, samo še nekaj ne razumem. Če je bil lani menjan inpeler, ga je treba menjati tudi letos čeprav naj bi se menjal vsaki dve leti? Noga je Alpha One, olje pa itak originalno-obvezno. Kaj pa olje za servo? Na koliko časa ga je treba menjati?
Lp,T
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Mar 18, 2009 22:20
No če je bil impeler menjan lani, potem pusti vse pri miru in samo "gasa". :D
Olje za servo jaz tudi dajem original, ker tisto kar ga rabiš je tak al tak vseeno koliko stane. Drugače pa je dobro tudi avtomobilsko hidravlično olje. Servo olja ponavadi nihče ne menja, razen če rata res nesramno umazano na pogled. Če ga manjka za kakšen zamašek ga samo doliješ. Upam, da ti kje ne pušča.
mažko
Prispevkov: 195
OdgovorNapisal/-a mažko » Sr Mar 18, 2009 23:04
admin napisal/-a:No če je bil impeler menjan lani, potem pusti vse pri miru in samo "gasa". :D
Saj samo še dneve odštevam do prvega maja (uf, še veliko jih je :( ), potem pa končno "GASA" :D . Hvala za odgovor.
Lp,T
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 49 gostov
