popravilo sonarja - dragonfly 7
Dimen
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a Dimen » Pe Nov 24, 2017 18:25
Zdravo,
poleti so mi odleteli trije pini na konektorju sonarja. Zadeva je nepopravljiva in sem se sam lotil popravila. Itak nimam kaj izgubiti.
Prva dilema se je pojavila, ko sem začel risati načrt povezav.
Begajo me žice v krogcih, ki so brez izolacije:
Z voltmetrom sem ugotovil, da je žica na zgornji sliki v desnem krogcu, oranžna in rumena žica skupaj
povezani na luknjo v krogcu na spodnji sliki. Torej, vse tri žice so povezane na eno luknjo na konektorju.
Ali so komu sanja zakaj? Najraj bi žice brez izolacije ignoriru! Kaj menite???
p.s. Za napajanje sonarja obstaja poseben kabel, ki ima plus in minus za akku in vzporedno še žico brez izolacije, ki nima funkcije. Je pa ta ista žica povezana z luknjo levo od luknje v krogcu. Kr neki!!!!
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
Re: popravilo sonarja - dragonfly 7
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Pe Nov 24, 2017 18:29
Te žice so mase.
Dimen
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a Dimen » Pe Nov 24, 2017 19:14
Kaj to pomeni da so mase. Kaksna je njihova funkcija, grejo kaksni podatki cez? (Jih lahko ignoriram?
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Pe Nov 24, 2017 19:35
Glede na to, da ti ni jasno kaj so te mase, ti svetujem, da napravo odneseš na Raymarine servis
HARPOON elektronika d.o.o.
Hrastovec 14, 1236 Trzin, Slovenija
tel: (+386) 01 562 23 23
Tam ti bodo vse strokovno popravili.
Dimen
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a Dimen » Pe Nov 24, 2017 22:26
NOVI FOSIL napisal/-a:Glede na to, da ti ni jasno kaj so te mase, ti svetujem, da napravo odneseš na Raymarine servis
Sem ze nesu, nocjo. Tega sonarja se ne da odpret brez olfa noza. Ni misljeno.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Pe Nov 24, 2017 22:35
Kaj je zanič :?:
Vtičnica na sonarju, vtikač na kablu, ali pa oboje :?:
Prispevkov: 1316
OdgovorNapisal/-a igorb » Pe Nov 24, 2017 22:51
žice brez izolacije so zaščita proti motnjam verjetno so posamezne žice ovite z njimi
Dimen
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a Dimen » Pe Nov 24, 2017 22:58
igorb napisal/-a:žice brez izolacije so zaščita proti motnjam verjetno so posamezne žice ovite z njimi
Zanimiv argument.
Ena se nahaja tik ob rdečem in druga ob črnem kablu. Meniš, da jih lahko ignoriram na novem konektorju ali teče po njih kakšen tok/napetost?
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » So Nov 25, 2017 00:46
Žice mase proti motnjam, obvezno morajo biti povezane na -, oziroma na maso naprave :!:
Če želiš imeti motnje pri delovanju jih ignoriraj :roll:
Prispevkov: 1316
OdgovorNapisal/-a igorb » So Nov 25, 2017 12:32
pozdravljen
v politiki ne moreš ignorirat tistih ki so zraven rdečih in črnih,enako je pri elektroniki žici oz zaščite žic so nekam povezane mogoče tudi na maso to bi moral izmerit na konektorju oz na priključku konektorja,služita za to da se morebitne motnje,oz električno polje ki ga ustvarijo motnje,ne prenašajo na druge žice =verjetno signale sonde in s tem motijo njeno delovanje in natančnost meritve.
lep pozdrav
Dimen
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a Dimen » So Nov 25, 2017 17:23
Hvala Igor za odgovor, bom zvezal kot je originalno predvideno :)
Dimen
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a Dimen » So Nov 25, 2017 21:00
Prva zmaga je padla
in rahlo razočaranje/izziv. Na kablu za napajanje nisem vidu tele škatle. Kaj hudiča je to: varovalka??? Se da to ignorirat, kar pomeni, da bi odrezal in poštukal. Hitra strokovna mnenja so dobrodošla ker je spajkalnik še vroč ;-)
Prispevkov: 1316
OdgovorNapisal/-a igorb » So Nov 25, 2017 21:52
poskusi izmerit ali pride napajanje do konektorja oz do tam kjer si spajkal,če ne pride poskusi ločeno priklopit napajanje,če stvar daje znake življenja je ok, odpri škatlico dokler ne odpreš ne boš vedel kaj je notri lahko da je samo varovalka itak ne moreš nič pokvarit ker je že pokvarjeno,lahko samo izboljšaš oz popraviš.veliko uspeha sicer pa na prikazane slike delaš dokaj profesionalno in se mi zdi osebno malo čudno da to sprašuješ,ker izgleda profi oz ne izgleda kot da bi delal prvič.
lep pozdrav
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » So Nov 25, 2017 22:24
To je zaščita če se zamenja polariteta.
Dimen
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a Dimen » Ne Nov 26, 2017 09:21
Hvala. Delam prvič u lajfu. Youtube je zakon 8)
