Montaža ograje
MKN
Prispevkov: 777
Montaža ograje
OdgovorNapisal/-a MKN » Če Feb 01, 2018 22:39
Zanima me, kako montirati ograjo na fishermana tako, da bodo vijaki zatesnjeni - da slana voda ne pride do vijakov oziroma lukenj v plastiki. Vem, da lahko med nosilec in palubo dam Kent. To bo zagotovo zatesnilo vijake in dodatno prilepilo ograjo na palubo. Vendar bi jaz rad samo tesnenje, lepljenja pa ne, ker bi rad vijake še kdaj odvil in ograjo snel s čolna.
Če ima kdo kakšno idejo, se priporočam.
LP, MKN
tyson
Re: Montaža ograje
OdgovorNapisal/-a tyson » Pe Feb 02, 2018 08:07
Mogoče mehke silikon podložke? 8)
Prispevkov: 2781
Re: Montaža ograje
OdgovorNapisal/-a evovii » Pe Feb 02, 2018 09:17
Jaz bi vseeno uporabil Kent. Ko bos hotel odvijacit ograjo bo pa tudi slo... mal sile ampak gre. Sploh ce bos to delal cez kaksnih 5 let ne bi smelo biti panike. Karkoli drugega bos delal bo pomoje prej kot slej puscalo...
nac
Prispevkov: 646
Re: Montaža ograje
OdgovorNapisal/-a nac » Pe Feb 02, 2018 11:11
Butilni trak?
Re: Montaža ograje
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Pe Feb 02, 2018 21:20
Zakaj ne bi želel še dodatno utrditi ograjo? Pa ravno ograjo, ko se najhitreje razjaha... Drugače pa ne skrbi, toliko, kolikor ima ograja naležne površine ni bojazni, da ne bi spravil ograje več stran.
Kar mirno kent ali Sika FC
Re: Montaža ograje
OdgovorNapisal/-a Daki » So Feb 03, 2018 15:22
Jaz uporabljam siko. Pa pri vijakih uporabi varovalne matice, da se ograja ne bo tako hitro razjahala.
MKN
Prispevkov: 777
Re: Montaža ograje
OdgovorNapisal/-a MKN » So Feb 03, 2018 17:03
Hvala vsem za odgovore. Rešitev imam, samo odločiti se moram, katero bom uporabil.
Ograja je bila do sedaj pričvrščena s knipingi. Držali so dobro, in bodo morali še naprej, ker nimam dostopa do vseh vijakov, da bi lahko namestil matice. Problem je bil v tem, da mi je stalno tekla rjava voda izpod nosilcev ograje. Enako izpod bitev. Pred časom smo o tem že govorili. Dve sezoni sem menjal vijake, pa ni bilo nobene razlike. Letos sem zavaril vse špranje na ograji, kjer voda lahko najde svojo pot. Neprodušno sem zavaril vse spoje med stebričkom in pritrdilnim elementom. Sedaj lahko voda pride do vijakov samo še pod nosilnim elementnom. Ko zatesnim še to, upam, da se rja izpod ograje ne pojavi več.
Bitvam pa bom knipinge zamenjal z metričnimi vijaki in dodal oporno ploščo spodaj.
Za vse, ki jih muči podoben problem, mogoče malo informacije: Meni je mojster varilec povedal, da je problem kislina, ki se uporablja pri varjenju inoxa. Ta kislina menda ostaja med deli ograje, ki so nedostopni za čiščenje in poliranje in niso vodotesno zavarjeni. Recimo pri meni je bil stebriček ograje v nosilec zavarjen samo s kratkim varom, toliko da je držalo, ni bil zavarjen po celem obodu. Kjer ni bilo zavarjeno, je voda prišla med stebriček in nosilec. Tam so bili ostanki kisline in v kombinaciji s slano vodo je menda rjavelo in teklo po čolnu.
Ker pri bitvah ni nobenega varjenja pa še vedno mislim, da so problem tudi vijaki in luknje za vijake, ki so polne stare rje.
Upam, da bo letos, ko vse zatesnim, bolje.
LP, MKN
šari
Prispevkov: 188
Pridružen: To Jan 11, 2011 17:55
Re: Montaža ograje
OdgovorNapisal/-a šari » So Feb 03, 2018 18:44
Lahko je dvoje,nepravilen inox skupaj z vari in vijaki.....vse mora bit 316
lp.
