Pozdravljeni in rabim nasvet.
Med jadranjem po visokih valovih, karibsko morje, mi je v notranjosti barke začelo odstopati pohištvo od sten. Razlog pa je, da so pripine povezane v notranjost jadrnice in tukaj pričvrščene na lesena rebra. Oziroma ne ravno rebra, bolj nosilci pohištva kot pa rebra.
Jadrnica je Y33 in seveda fiber glas.
Sedaj razmišljam da bi pripone prestavil na bok jadrnice, seveda bi naredil nosilce. Ob tem bi morda izgubil malo kota jadranja v veter ker ne bi mogel toliko zategniti genoe kot prej.
Seveda je druga in dražja možnost odstraniti vse pohištvo in notranjost narediti ponovno, saj so bili sedanji nosilci pritrjeni na trup jadrnice samo s slojem plastike.
Kakšen nasvet?
Lep pozdrav iz Hondurasa, Isla Utila.
Popravilo pripon
Re: Popravilo pripon
Pri naši Y33 je to narejeno takole. Spodaj so pritrjene malo nad vodno linijo na rebra - ojačitve, ki so zalaminirane v trup.
Takole po občutku bi moralo to držati vsaj toliko, kot je natezna trdnost pripone.
Žal ne drzi, rebra so se odleppila od roba barke.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5412
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
V vsakem primeru moraš kjer so odstopila "rebrca" spraviti vse v prvotno lego in ojačati. Torej če sedaj rebra ne držijo od znotraj potem bo na boku še slabše, ker bo zgornji rob vleklo navznoter. Tega raje ne počni in odmisli. Pomisli raje kako boš povezal pripono na spodnja rebra podobno kot na zg. sliki.
To niso male niti nedolžne napake, zato popravilo vzemi skrajno resno dokler je še čas.
LP Iztok
LP Iztok
Takole je pri naši to pritrjeno na navpično rebro. To rebro sega zgoraj do spoja krova s trupom, spodaj pa do vodoravnega rebra - ojačitve, ki poteka okrog trupa približno na višini vodne linije. Ampak na spoju navpičnega in vodoravnega rebra ni videti da bi se kdo posebej potrudil, ko je lepil navpično rebro. Ti je odstopilo to navpično rebro?
Še spodaj, ko se navpično rebro konča pri vodoravnem:
Res, odstopilo je navpično rebro in to na obeh straneh. V višini Jamajke naju je ujela močna nevihta in ker sva še vozila močno v veter sva seveda dobro nabijala v valove. Valovi so bilu cca od 2 do 3 metre saj sva velikokrat stala čisto navpično v valo, ko pa sva prišla na drugo stran pa sva seveda udarila v naslednji val. No takrat so začela odstopati rebra.
Uspelo nama je priti do jamajke kjer sva našla zavetje in za silo popravila oziroma ojačala , pritrdila rebra v notranjosti.
Po tem pa sva obrnila stran od vetra in se usmerila v Honduras od kjer pa bova šla proti ali Guatemali ali Panami da popraviva ta rebra.
Razmišlhal sem da bi prestavil pripine na rob barke ampak s tem izgubim precej kota v veter.
Sedaj se še odločava kje in kako bova popravila jadrnico.
Gre pa definitivno v prodajo. Sicer je jadrnica odlična za jadran ampak na oceanu pa je prelahka in premalo močno zgrajena.
Precej na široko probita zlaminirat pa spoj doooobro spucat in mal natopit z acetonom za čim boljši spoj stare in nove plasti.Pa morda bi kak inoks križ vlaminirala.Tko sem imel jaz prej na Pribi.
