Sonda podaljšek
KOMA
Prispevkov: 75
Pridružen: Ne Sep 02, 2012 21:01
Sonda podaljšek
OdgovorNapisal/-a KOMA » Po Jun 18, 2018 11:31
Ima kdo izkušnje s podaljševanjem kablov za sondo? Je dovolj x-žilni z oklopom ali kaj posebnega?
Konkretno moram podaljšati za Humminbird Helix 7 DI, ga selim na krmo.....sem lepil s siko na dno pa je la-la:) Do 30m ajde , potem pa pozabi na kak detajl.
lp in Hvala
Prispevkov: 5423
Re: Sonda podaljšek
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Jun 19, 2018 08:43
Problem podaljševanja kabla sonde sonarja je v tem, da je med žilami napetost 300V-500V pri močnejših sonarjih celo 700-1000V. Večina ki se tega loti amatersko nima materiala niti iskušenj kako tak kabel kvalitetno podaljšati, da ne pride do preboja, zato se večinoma taki poskusi končajo z okvaro sonarja. V kolikor obstaja možnost naročiti originalni podaljšek potem naj bo to prva izbira, podaljševanje pa le kot izhod v sili. Za merilnike globine (ST30, ST40, ST60, i50...) zadeve niso tako kritične vseeno pa je tudi pri njih napetost med vodnikoma 380Vpp.
Kable za sondo se podaljšuje z enakim tipom kabla vendar OBVEZNO z debelejšimi žilami od originalnih. V primeru podaljševanja samo za kakšen meter do tri je lahko presek posamezne žile ENAK kot originalni. Oklop je obvezen. Spoje se obvezno lota in zaščiti z vodoodpornimi termoskrčkami z lepilom ter nato z eno večjo čez vse skupaj.
LP Iztok
KOMA
Prispevkov: 75
Re: Sonda podaljšek
OdgovorNapisal/-a KOMA » Če Jun 21, 2018 07:02
Iztok, Hvala za izčrpen odgovor.
lp, Marjan
a-lex
Prispevkov: 1132
Kraj: Piran-Ljubljana
Re: Sonda podaljšek
OdgovorNapisal/-a a-lex » So Jul 16, 2022 09:13
Malo si bom sposodil temo, da ne odpiram nove.
Bidata ST 40 mi sicer deluje odlično, letos pa je začel narobe prikazovat temperaturo vode. Ima kdo izkušnje s tem, je potrebna kakšna kalibracija? Kakšnih navodil nimam.
Prispevkov: 5423
Re: Sonda podaljšek
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Jul 16, 2022 09:30
ST40 Bidata navodila...
Najverjetneje je šla sonda za hitrost in temperaturo.
a-lex
Prispevkov: 1132
Re: Sonda podaljšek
OdgovorNapisal/-a a-lex » Ne Jul 17, 2022 15:12
Se to lahko zamenja ko je barka v vodi, ali je treba vse podret in barko iz vode vzet ven?
Prispevkov: 5423
Re: Sonda podaljšek
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Jul 17, 2022 22:14
Če je ista sonda da.
Največkrat in v praksi pa je bolje zamenjati tudi ohišje.
