Popravilo razpoke v polietilenskem (PE) čolnu
bouton
Prispevkov: 903
OdgovorNapisal/-a bouton » Sr Jan 02, 2019 12:44
Novoletni morski dopust mi je poleg veselja prinesel tudi eno popravilo.
Imam polietilenski (PE) čoln firme Roto (dolžine 2,4m):
Ko sem se z njim spravil veslat, mi je na dnu čolna pričela vdirat voda. K sreči sem bil blizu brega in sem jo odnesel suh in brez plavanja v 12 stopinj mrzlem morju :)
Na kopnem sem potem videl, da mi je čoln počil v dolžini cca 20cm na pravokotnem robu:
Vem, da je polietilen material, ki se ga da variti - podobno kot odbijače od avtomobilov. Z malo googlanja sem dobil nekaj idej in sem nato razpoko zatalil s plinskim spajkalnikom. Na približno centimeter sem s spajkalnikom naredil luknjo skozi razpoko in nato iz obeh strani vse skupaj še zatalil:
In še fotografija z notranje strani:
Za vsak slučaj sem z obeh strani prilepil še silvertape in odveslal 100m od obale po parangal.
Razpoko pa bi rad kvalitetneje saniral.
Moje prvo vprašanje je, ali kdo pozna na Cresu ali Lošinju koga, ki se ukvarja z varjenjem PE plastike oziroma popravilom odbijačev? V Ljubljani je takih mojstrov kar nekaj, ne bi pa peljal čoln v Ljubljano, če to ni res nujno potrebno. S priročnim orodjem se bojim, da bi PE raztalil preveč parcialno in nisem prepričan, če bi dobro držal skupaj.
Na spletu sem našel tudi nekaj navodil za popravilo PE kajakov. Nekdo je za podobno popravilo uporabil tanjšo mrežico in jo zatalil v PE kot ojačitev:
Moje naslednje vprašanje je, ali mi kdo lahko svetuje, kje bi lahko kupil tako mrežico iz nerjavečega materiala?
Dodatno je potem mrežico zatalil še s trakom polietilena:
Ali kdo ve, kje bi lahko dobil tak trak, da bi zatalil razpoko?
Oziroma rad bi dobil nasvet kako se je take sanacije najbolje lotiti?
nac
Prispevkov: 646
Re: Popravilo razpoke v polietilenskem (PE) čolnu
OdgovorNapisal/-a nac » Sr Jan 02, 2019 13:38
Medeninasto mrežico ti lahko dam.
pale
Prispevkov: 1906
Kraj: ˇljubljana
OdgovorNapisal/-a pale » Sr Jan 02, 2019 13:58
MDM prodajajo na m2 kakršnočeš
Prispevkov: 6586
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Jan 02, 2019 15:47
V bauhausu imajo tudi nekaj različnih mrežic. Niti ni nujno, da je inox če jo boš vtalil v plastiko, tam ne more zarjaveti.
bouton
Prispevkov: 903
OdgovorNapisal/-a bouton » Če Jan 03, 2019 09:40
Hvala za odgovore!
Imam še eno vprašanje.
Na spajkalnik bi dal namesto običajne glave kar en vijak s polkrožno glavo. Bi se to obneslo ali pa ima baker oziroma zlitina, ki jo uporabljajo za glave spajkalnikov drugačno toplotno prevodnost, da se vijak ne bi obnesel?
Prispevkov: 6586
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Jan 03, 2019 21:54
Vijak bo štorast in grdo ti bo pacal. Vzemi špico okroglega kuhinjskega noža in si jo predelaj ali pa mogoče poravnaj ćajno žličko oziroma kaj podobnega kar bo lepo zagladilo pe.
Toplotna prevodnost nima veze, vsaka kovina bo dobra, ko bo zadosti segreta.
Pe grej toliko, da se bo zagrel tudi v globino ne pacaj samo po površini ker tisto ne bo ok.
Jaz bi imel blizu še pištolo za topel zrak in nekje znotraj za kakšnim robom bi si odrezal špaget ali dva materiala, za dovariti. Dobro tudi očisti z acetonom pred varjenjem.
Jaz sem včasih varil pe plinovode. Če je dobro zvarjeno nikoli ne bo popustilo na varu, se bo prej zraven odtrgalo.
Rok-11
Prispevkov: 1211
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Ne Jan 06, 2019 22:26
Še nekaj je - kar so me naučili na predstavitvi stroja za varjenje avtomobilskih odbijačev;
PE ko ga segreješ - oksidira in zato postane krhek. Kjer bo zavarjen - če to ni delano v nevtralni atmosferi - bo zelo hitro spet počil in zadeva bo slabša kot prej.
Zato 2 nauka - nujno je dodajati material (zato je dobro vedeti točno kateri material je uporabljen) in nujno je delo izvajati v nevtralni atmosferi. Lahko uporabiš tudi CO2.
Prispevkov: 6586
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Jan 07, 2019 01:02
Ni res PE se vari v zraku brez dodanega materiala in pravilno zvarjen nikoli - ampak NIKOLI ne popusti na zvaru.
Rok-11
Prispevkov: 1211
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Po Jan 07, 2019 16:05
AEgir napisal/-a:Ni res PE se vari v zraku brez dodanega materiala in pravilno zvarjen nikoli - ampak NIKOLI ne popusti na zvaru.
Ok, torej je odvisno od konkretnega materiala, ne samo oznake PE.
Namreč v živo sem videl razliko (krhkost) popravljenega odbijača.
Prispevkov: 6586
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Jan 07, 2019 20:44
Možno. Plinovodi po Slo. so vsi 225mm debelostenske PE cevi zvarjene sočelno na atmosferi. Pri testu kjer raztegnejo cev, raztrga vedno cev.
Gotovlek
Prispevkov: 19
Pridružen: Če Jan 12, 2017 22:45
Kraj: Žalec
OdgovorNapisal/-a Gotovlek » Ne Feb 21, 2021 21:48
Zanima me kakšen je material dna čolna elan t310. Ni poliester Me pa zanima tudi ali lahko krpam luknjo na tem čolnu z poliestrom. Hvala za odgovor
Prispevkov: 9502
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Feb 21, 2021 22:15
Neka reciklaža je in ne drži preveč dobro poliester.Verjetno bo treba probat zavariti.
slan
Prispevkov: 184
OdgovorNapisal/-a slan » Po Feb 22, 2021 11:37
Pokliči v ROTO, mogoče bi ti pa poslali malo enakega materiala.
