Hladilnik
Hladilnik
Pozdrav.
Imam čuden problem s hladilnikom. Med vožnjo dela, po približno 5ih urah na akumulatorju se kompresor samo zaganja in ne zalaufa, preklopim na drug akumulator in isto. Akumulatorja sta oba nova, dovolj velika. Ko vzgem motor zacne hladilnik delat. Ko neha delat je napetost vedno nad 12V in vse ostali normalno dela.
Hvala
Lp Miha
Hvala
Lp Miha
androo81
- Kapitan bojne ladje
- Prispevkov: 146
- Pridružen: Po Jun 29, 2015 21:09
- Kraj: Begunje pri Cerknici
Re: Hladilnik
Imel isti problem ko sem kupil barko. Je prejsnji lastnik reku da hladilnik svoh dela in da manjka plin. Potem sem pa instalacijo nanovo naredil dal konkretne kable mislim da 6mm2 zaradi dlozine. In glej zacuda je hladilnik zacel normalno delovat. Ne da je bilo premalo plina bilo ga je krepko prevec. Zdaj dela hladilnik fenomenalno.
Re: Hladilnik
Sem imel enak problem, sicer na prenosnem hladilniku.Padec napetosti na kablih med aku. in hladilnikom.Pretanki,predolgi ali slabi-korozirani spoji.
Re: Hladilnik
Hvala za namig, preverim.
Lp Miha
Lp Miha
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Re: Hladilnik
1. Kabli za hladilnik
do 2m - 2,5mm2
do 3,5m - 4mm2
do 5m - 6mm2
do 7m- 8mm2
več kot 8m - 10mm2
Lahko si pomagate za orientacijo z online kalkulatorjem za enosmerne tokove...
Vnesi:
sprejemljiva izguba: 3-4%
napetost: 12V
zagonski tok kompresorja BD35 je 8-10A. Za izračun vnesi 10A
2. Danfos kompresorji BD35 in BD50 imajo možnost z uporom nastaviti napetost pri kateri se kompresor vklopi. Če je nastavljeno prenizko se ne bo vklopil če ni prižgan polnilec ali alternator, še posebej ko so baterije že starejše in proti koncu.
NAVODILA za priklop BD35/50...
3. Večina stikal še posebej na starejših navtičnih razdelilnih panelih je poddimenzioniranih za tak zagonski tok. V kolikor je kompresor priključen na stikalo/termično varovalko potem IZKLOPI GLAVNO STIKALO in večkrat preklopi stikalo/varovalko, da se očistijo kontakti, nato zopet vklopi glavno stikalo. To je priporočljivo narediti z vsemi stikali/varovalkami vsaj pred začetkom sezone.
do 2m - 2,5mm2
do 3,5m - 4mm2
do 5m - 6mm2
do 7m- 8mm2
več kot 8m - 10mm2
Vnesi:
napetost: 12V
Re: Hladilnik
0,3 v je bilo padca na stikalu za vklop hladilnika.Jaz sem dogradil rele in sedaj gre le tok špule skozi stikalo
Re: Hladilnik
V petek grem z inštrumentom dol pa da vidim kje se zgubi.
P konektor je prost, če prav zazumem bi se moral ugasnit pri 10.4V? Baterije so nove, ko se hladilnik ugasne je na baterijah še krepko več kot 12V, garmin kaže 12.2V yamaha pa 12.3V.
Lp Miha
Lp Miha
Re: Hladilnik
Problem rešen.
Na stikalu za vklop hladilnika je bil tako velik padec napetosti, da kompresor ni zalaufal. Pred stikalom 12.3V za stikalom 10.2V.
Hvala.
Lp Miha
Hvala.
Lp Miha
Re: Hladilnik
Kompresor se je ponoči vklapljal na vsakih 9 minut in delal 2.5 minute.
Podnevi, samo na akumulatorjih, pa se je kompresor zagnal, prišel do porabe cca. 6A toka, nato pa se je kompresor ugasnil in zagnal se je ventilator. Vse skupaj je trajalo kako minuto ali manj in ponoven zagon kompresorja do 6A in potem izklop. Napetost je bila 12.7, akumulatorji polni.
Ima kdo kakšno razlago, zakaj se obnaša drugače oz izklaplja, če ni na 220V? Oz. kaj bi še lahko bil vzrok za izklapljanje pri cca. 6A? Akumulatorji so letos novi, bili polni, kompresor je star cca. 2 leti, žice so debeline vsaj 6mm2. Sumim, da bi lahko bila slaba varovalka, samo zakaj ob priklopu barke na 220V deluje vse ok?
Re: Hladilnik
Zamenjaj tisti dve nitki, ki ju imaš sedaj za dovod 12V s konkretnima 6mm2 žlicama.
Re: Hladilnik
motorni napisal/-a:Zamenjaj tisti dve nitki, ki ju imaš sedaj za dovod 12V s konkretnima 6mm2 žlicama.
To misliš 1,2 ali 3?
1 mi ne izgleda nitka ...
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
Re: Hladilnik
- Izklopi glavno stikalo
- preklopi stikalo-varovalko za napajanje hladilnika vsaj 30x, če je možno ga od zadaj prej pošpricaj z WD40
- zamenjaj fastona na dovodni žici 6mm2 na kompresorju
- preveri na koliko imaš nastavljeno z uporovnim delilnikom minimalno napetost zagona?
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
Re: Hladilnik
...sem pomotoma dvakrat eno in isto objavil
Nazadnje spremenil Nikola T., dne To Jun 15, 2021 23:05, skupaj popravljeno 2 krat.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
Re: Hladilnik
- zamenjaj fastona na dovodni žici 6mm2 na kompresorju, morda imata slab kontakt.
Preveri delovanje
Priporočam:
- obrate imaš nastavljene na 2000 povečaj na 2500
- preveri na koliko imaš nastavljeno z uporovnim delilnikom minimalno napetost zagona? Naj bo nastavljeno na cca 11,8V, če te zeza padec napetosti dokler tega ne odpraviš.
Preveri delovanje
Priporočam:
Re: Hladilnik
Zanimivo da je na 12,7 v aku že 100 posto poln,pr men 100 posto pokaže pr 14 v
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 71 gostov
