rezervoar za dizel- kje kupiti?
NASA
Prispevkov: 799
Kraj: Dobrova pri LJ
OdgovorNapisal/-a NASA » Sr Jun 30, 2021 07:52
Živjo!
Kam po rezervoar dimenzij: V21/Š30/D50-70cm? Višji kot 21cm ne sme biti, ostalo prilagodljivo
V barki mi pri polnem tanku pušča gorivo na nekem plastičnem pokrovu. Ko je poln solzi. Ker je rezervoar star in iz inoxa bi ga zamenjal s plastičnim. Kakršnokoli flikanje in tesnenje z raznimi silikoni, kenti,... ne pride v poštev. Morda zamenjava pokrovčka, a kje ga dobiti?
Prispevkov: 1316
Re: rezervoar za dizel- kje kupiti?
OdgovorNapisal/-a igorb » Sr Jun 30, 2021 08:03
itak ga moraš pobrat ven in ko bo zunaj pogledaš kaj lahko narediš, če je problem v plastiki greš k strugarju in ti ostruži nov pokrov
Prispevkov: 1392
OdgovorNapisal/-a Darh » Sr Jun 30, 2021 08:10
Plastiko pa dobis v EX-mega Ljubljana.
Prispevkov: 1316
OdgovorNapisal/-a igorb » Sr Jun 30, 2021 22:58
imam se eno idejo odvij cep in poglej ce ni samo kaksno tesnilo preperelo ali ce ni cep slab tako rešiš brez demontaze
oprosti imam dolge kable in sem se komaj sedaj spomnil
NASA
Prispevkov: 799
OdgovorNapisal/-a NASA » Če Jul 01, 2021 07:16
Ja tako sem se tudi odločil.
Po pregledu slik na računalniku sem opazil, da je ta čep na navoj. Težava je, ker je rezervoar skoraj meter nižje od čepa za tankat. Dovodna cev je zelo debela cca fi 70-80 mm. Ne vem ali je to cev v cevi ali kako drugače. Ko točiš ne veš kdaj je poln rezervoar. Ko je poln rezervoar spodaj, lahko v to debelo cev natočiš še vsaj 5 litrov predno je sistem polno. Potem teh 5 litrov odteče ven skozi čep, ki ima na vrhu vijak, verjetno za zrak, kot oddušek, da se uravnava tlak v rezervoarju.
Ideja je, da čep odvijem naredim novega, na čep dam bakreno cevko, ki bo daljša in imela oddušek čim višje.
Poplava, ko je bila barka nagnjena
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Jul 01, 2021 10:05
Za oddušek je lahko cev za gorivo ni treba bakra pol oddušek montiras ns rob barke obrnjen navzdol.notri se cev zvije v racji kljun
Prispevkov: 1316
OdgovorNapisal/-a igorb » Če Jul 01, 2021 12:47
ali pa kupis oddusnik in ga vgradiš v trup nekam pod rob palube in povežeš z plasticno cevko
NASA
Prispevkov: 799
OdgovorNapisal/-a NASA » Če Jul 01, 2021 13:38
Bo nov čep. Imel bo cev za odušek in priklop za webasto. Ali ima grelec eno ali tudi povratno cev v tank?
NASA
Prispevkov: 799
OdgovorNapisal/-a NASA » Po Jul 12, 2021 12:46
Me še kar vleče k novem tanku.
Gledam tega a ne vem kako s priključki, ker se nič ne vidi :( Bo šlo skupaj?
obstoječe:
