vžigalne svečke
stangarbojan
Prispevkov: 133
Pridružen: To Jan 02, 2018 16:18
Kraj: TURJAK
vžigalne svečke
OdgovorNapisal/-a stangarbojan » Sr Avg 04, 2021 15:55
Živjo,
po koliko del urah (pribl.) na izvenkrmnem mot naj bi se zamenjale vžigalne svečke(Yam
40/70)?Po 1oo urah je začel slabše(težje) vžigati,sploh hladen oz.po nekaj dneh neobratovanja.Zdaj so zamenjane in je prvič vžgal bp,bom videl kasneje...??Da bi padlo gorivo nisem pprepričan,ker je od jesenskega servisa pa do zač letošnje sezone stal in je "kresnil" takoj...
Coastliner
UrbanBatic
Prispevkov: 323
Kraj: Waj
Re: vžigalne svečke
OdgovorNapisal/-a UrbanBatic » Sr Avg 04, 2021 23:15
stangarbojan napisal/-a:Živjo,
Za Suzukija podobnih konjev piše v priročniku preverba na 100 ur ali 6 mesecev, menjava 200 ur ali 1 leto.
Pri Yamahi F80-130 piše menjava na 200 ur ali 1 leto. Prve svečke pa pregled po 10 urah ali 1 mescu.
Če je pri 100h imeti probleme s tem normalno bo pa kdo drugi povedal. Meni je malce čudno, saj bi 200h ob pravilnemu konzerviranju čez zimo to moralo zdržati kot za šalo. Seveda so pa možne predhodne okvare... kako so izgledale elektrode? Gap si preveril? Upornost?
stangarbojan
Prispevkov: 133
Kraj: TURJAK
Re: vžigalne svečke
OdgovorNapisal/-a stangarbojan » Sr Avg 04, 2021 23:42
200ur ali 1leto,moje so 100ur in 3.sezono...,sem še na dopustu,tako da navodil pa res nisem gledal...,sem pa jih zamenjal po montaktu s serviserjem oz prodajalcem omenjenega motorja.Bom videl v prihodnjih dneh,kot sem rekel je danes po menja7vi svečk takoj vžgal,želel sem le slišati koga,ki je mogoče imel podobno težavo..
Pa mirno morje VSEM morjeovcem in lep dopust,kdor ga uživa.
Coastliner
Re: vžigalne svečke
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Če Avg 05, 2021 05:29
Če jih po konzervaciji nisi očistil z recimo brake cleanerjem in jih spravil nekam na konstantno temperaturo in ne prevlažno klimo potem ni nič čudnega da so po treh sezonah preminile. Sej pa tud niso tak strošek.
stangarbojan
Prispevkov: 133
Kraj: TURJAK
Re: vžigalne svečke
OdgovorNapisal/-a stangarbojan » Pe Avg 06, 2021 08:14
se strinjam,sem zamenjal
Coastliner
zalesjak
Prispevkov: 171
Kraj: Štanjel
Re: vžigalne svečke
OdgovorNapisal/-a zalesjak » Pe Avg 06, 2021 20:22
Pozdravljen,
Mercury, Mercruiser ima interval za menjavo vžigalnih svečk 3 leta ali 300 ur, kar je prej. Svečke iridium.
LPZ
stangarbojan
Prispevkov: 133
Kraj: TURJAK
Re: vžigalne svečke
OdgovorNapisal/-a stangarbojan » Pe Avg 13, 2021 23:33
Zamenjal svečke,nič drugač...enkrat vžge,večkrat ne,a vrti dobro-baterija Ni.Sem pa ugotovil kdaj bo vžgal...,ko na desnem števcu (displeju) kaže stanje napetosti npr 12.4-13.?.…,medtem k9 ni na števcu nič,razen v des sp delu neka črtica,NE bo vžga.Tista črtica se recimo po večkratnem poskusu vžiga prične nadgrajevati v stolpec gor potem pokaže voltažo in bo VŽGAL .Kdo ve v čem je problem oz rešitev,sem še na dopustu in me to spravlja v slabo voljo,
Coastliner
stangarbojan
Prispevkov: 133
Kraj: TURJAK
Re: vžigalne svečke
OdgovorNapisal/-a stangarbojan » So Avg 14, 2021 08:17
če bo pripomoglo k rešitvi še nekaj:takrat ko ne vžge,pri kontaktu,se pojavi tanek pisk,mislim da izpod ohišja komandne ročke....,je možno,da je kaj narobe s ključavnico?
Bom vesel vsakega odgovora(razen tistega,ki se večkrat norčuje in ponižuje "male",on že ve :D)
Mirno morje in lep dopust vsem
Coastliner
MareC
Prispevkov: 3381
Kraj: Ljubljana... Otok
Re: vžigalne svečke
OdgovorNapisal/-a MareC » So Avg 14, 2021 10:10
stangarbojan napisal/-a:če bo pripomoglo k rešitvi še nekaj:takrat ko ne vžge,pri kontaktu,se pojavi tanek pisk,mislim da izpod ohišja komandne ročke....,je možno,da je kaj narobe s ključavnico?
po moje imaš problem z nihanjem napetosti
dobro preveri vse kable in kleme na aku, če bi bila ključavnica , ne bi bilo kontakta
lahko, da je aku, ker ne da dovolj zagonskega toka , jaz bi probal z novim akumulatorjem
sigurno išči tukaj napako
stangarbojan
Prispevkov: 133
Kraj: TURJAK
Re: vžigalne svečke
OdgovorNapisal/-a stangarbojan » So Avg 14, 2021 18:29
Aku je letos nab.(avto aku)75Ah,motor "vergla" kot mora ,sploh ne pojenja,jaz odneham(če dobim še od koga namig naj menjam baterijo,bom pa res ga vzel kar iz avta)..mogoče pa smo rešili,danes je bilo ok po tel interv.serviserja Rožeja...,konektor,katerega kabel povezuje motor in števec smo odklopili in vžgal takoj,sicer displej tačas ne dela,ampak ok.Pravi da je lahko oksidiran,kasneje sem ga priklopil nazaj in to je to...,jutri vzamem WD,drugega nimam(verjetno bo zdaj nekaj kritik)
ampak 10 dni bi rad še zdržal,doma pa pride Rožej.
Coastliner
weta
Prispevkov: 1201
Re: vžigalne svečke
OdgovorNapisal/-a weta » So Avg 14, 2021 22:32
A imaš iskro na svečkah, takrat ko ne kresne?
Predvidevam, da ne. Vsaj na tvoje opise.
Torej išči napako nekje, med kljucavnico in tuljavo s katero gre kabel na svečko. Kaj vse imaš vmes, ne vem, vsekakor za pregledat kable, neko logiko povezav si ustvarit, da veš kako zadeva deluje. Kljucavnica ti zažene statyer, ampak nekje vmes je kak rele its, ki poveže še tuljave. Kaka taka zadeva enkray prime, drugič ne, potem pa zajebava.
mato
Prispevkov: 915
Kraj: Škofja loka
Re: vžigalne svečke
OdgovorNapisal/-a mato » Po Avg 16, 2021 07:21
stangarbojan napisal/-a:Aku je letos nab.(avto aku)75Ah,motor "vergla" kot mora ,sploh ne pojenja,jaz odneham(če dobim še od koga namig naj menjam baterijo,bom pa res ga vzel kar iz avta)..mogoče pa smo rešili,danes je bilo ok po tel interv.serviserja Rožeja...,konektor,katerega kabel povezuje motor in števec smo odklopili in vžgal takoj,sicer displej tačas ne dela,ampak ok.Pravi da je lahko oksidiran,kasneje sem ga priklopil nazaj in to je to...,jutri vzamem WD,drugega nimam(verjetno bo zdaj nekaj kritik)
Tole je dober namig da je lahko kaj narobe tudi z instalacijo do števca in samim števcem.
če bo kljub očiščenemu konektorju še vesno težava išči dalje v smeri proti števcem :wink:
Mato :wink:
stangarbojan
Prispevkov: 133
Kraj: TURJAK
Re: vžigalne svečke
OdgovorNapisal/-a stangarbojan » Po Avg 16, 2021 20:50
Mato hvala,verjetno bo nekaj v tej smeri,očistil sem pa ni ni hotel,čez čas pa ja....ko se na desnem števcu pokaže napetost akuja pl vžge...,dost mam tega,še en teden pa domov,potem naj se pa Lukec(Rožej) ukvarja...on je to zvezal in pravi da bo rešil...
Upam in želim,da se ostali ne ukvarjate s takimi problemi ali pač...nikoli ne veš...
Mirno morje,kdor je na še na dopustu :D
Coastliner
stangarbojan
Prispevkov: 133
Kraj: TURJAK
Re: vžigalne svečke
OdgovorNapisal/-a stangarbojan » Če Sep 02, 2021 20:25
REŠENO....,kot je nekdo omenil ,nekje med instalacijo...in res-konektor pri motorju,razrahljani kontakti in kot že rečeno kdo bo to reševal: Navtika Rožej.Lukec je moral na teren,je pa "stari Rožej"
rešil(popravil svoje),kot je tudi napovedal še ko sem sem se "zajebaval" na dopustu.Pripravljeno je tudi vse ostalo,narejwn servis,oprano in posušeno,pa podmazano....,hvala vsem,ki ste "pomagali",jaz in "banja" sva pod streho.... :D ,ostalim,ki še lahko pa :MIRNO MORJE
Coastliner
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 84 gostov
