Glavno stikalo
Bertitauhec
Prispevkov: 110
Pridružen: To Jul 09, 2019 16:07
Glavno stikalo
OdgovorNapisal/-a Bertitauhec » To Mar 29, 2022 13:50
Evo zopet jaz. Glavno stikalo metuljček, ki je montirano na škatlo akumulatorja včasih ne vklopi elektrike. Ker je pa vse vezano razen črpalke preko tega stikala pa ni možen niti zagon motorja. Ali je motor boljše vezati direktno ali pa menjati stikao z boljšim, ampak kaj dosti izbire med stikali ni? Hvala.
primorc84
Prispevkov: 636
Re: Glavno stikalo
OdgovorNapisal/-a primorc84 » To Mar 29, 2022 14:08
Menjat stikalo ponavadi je uno k ma črno ohišje in potem okrogel gumb bolša izbira je pa seveda malce dražje.
primorc84
Prispevkov: 636
Re: Glavno stikalo
OdgovorNapisal/-a primorc84 » To Mar 29, 2022 14:11
kaj takega
https://valtrgovina.com/index.php?route ... ct_id=5072
al pa tako podobno
https://valtrgovina.com/index.php?route ... ct_id=1202
Odvisno kje je montirano koliko vlage je zdraven....
Aja pa tud kleme na aku morajo bit taprave une k se jih kar stisne gor niso ok.
Prispevkov: 9450
Re: Glavno stikalo
OdgovorNapisal/-a polanc » To Mar 29, 2022 15:14
2 stikala vzporedno.Se ne zgodi,da oba crkneta isto minuto.Strošek ni velik,sranje,če ne vžge motor je lahko drago.
Prispevkov: 6549
Re: Glavno stikalo
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Mar 29, 2022 15:53
Jaz vedno motor vežem direktno.
Bavarko
Prispevkov: 789
Re: Glavno stikalo
OdgovorNapisal/-a Bavarko » To Mar 29, 2022 16:00
Če se ti da zafrkavat, prevrtaj medeninaste kovice, razstavi stikalo(pazi, ker skoči narazen, da ne zgubiš vzmeti ali ostalih delov), počisti kontakte in zloži nazaj. Namesto kovic uporabi majhne vijakce in matice.
Prispevkov: 9450
Re: Glavno stikalo
OdgovorNapisal/-a polanc » To Mar 29, 2022 18:46
Po navadi so kontakti zapaljeni in jih oblok načne.Ko jih očistiš,pošmirglaš,spiliš je to le za kratek čas.Vidim kako je ,ko kontakte na viličarjih vzdržujem..samo novo je rešitev.
Prispevkov: 6549
Re: Glavno stikalo
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Mar 29, 2022 19:05
Nov motorni računalnik je tudi opcija. ECU ne mara šmelcanja, nov je pa ~ 1500€ pa gor.
primorc84
Prispevkov: 636
Re: Glavno stikalo
OdgovorNapisal/-a primorc84 » To Mar 29, 2022 21:44
Fantje on ma nov čoln in nov motor jebat ga ima pa kitajsko stikalo gor. Ja je bolje direkt brez kitajskih jajčk.
Prispevkov: 1298
Re: Glavno stikalo
OdgovorNapisal/-a igorb » To Mar 29, 2022 23:54
sem imel od zetorja kupljeno v kmetijski trgovini cca 20 evrov ni zatajilo nikoli
Prispevkov: 2636
Re: Glavno stikalo
OdgovorNapisal/-a motorni » Sr Mar 30, 2022 07:37
Predvsem je pomembno da imaš alternator VEDNO priklopljen na akumulator. Ostalo naj bo za stikalom. Tudi če kdo brcne v stikalo, ko plujete, ne bo šlo nič rakom žvižgat. Govorim za notranji motor.
Če imaš izvenkrmni motor, pa mora biti to stikalo zelo zanesljivo. Ko sem imel še Evinrude 115, mi je tako crknil merilnik vrtljajev, pokurilo je regulator v napajalnem delu.
Prispevkov: 9450
Re: Glavno stikalo
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Mar 30, 2022 20:25
Vse več informacij je v prid moji ideji o 2 stikalih.
Tjaz
Prispevkov: 131
Pridružen: Ne Jun 23, 2013 10:16
Re: Glavno stikalo
OdgovorNapisal/-a Tjaz » Sr Mar 30, 2022 20:36
Ne vem ali so vsa stikala narejena enako. Ko je mene zafrkavalo glavo stikalo sem enostavno vse koneltorje iz stikala privijačil na isti vijak stikala in ga v 2 minutah “prebrikal”.. konec dopusta pa sem zmontiral novo.
