Šibek plamen na štedilniku
Tadejko
Prispevkov: 324
Kraj: Ljubljana - Červar
OdgovorNapisal/-a Tadejko » Sr Jul 20, 2022 21:29
Plinsko jeklenko sem odnesel dopolniti in jo priključil nazaj.
Sedaj se plin sicer prižge, vendar gori zelo šibko - voda malo pobrbota, na polno pa ne zavre. Če ventil obrnem na minimum, plamen ugasne. Če poskusim prižgati še drugi gorilnik na štedilniku, plamen ugasne. Oba gorilnika se obnšata enako. Plamen gori enakomerno, z normalno modro barvo, samo prave moči nima.
Predvidevam, da napaka ni v ventilih ali pritiklinah - malo verjetno se mi zdi, da bi oba ventila crknila hkrati in na enak naćin. Plin očitno tudi pride do štedilnika, sicer ne bi mogel plamena niti prižgati. Na obeh gorilnikih plin tudi slišim in voham (preden prižgem).
Kaj bi lahko povzročalo take težave? Trenutna hipoteza je reducirni ventil. Ali to lahko kako potestiram, preden zamenjam za novega?
Prispevkov: 2639
Re: Šibek plamen na štedilniku
OdgovorNapisal/-a motorni » Sr Jul 20, 2022 21:45
Plin mora imeti tlak 30 ali 50mB, odvisno od štedilnika. To je 30 ali 50cm vodnega stolpca, kar lahko izmeriš s prozorno cevjo, v obliki črke U, ki jo pribiješ na eno desko in do polovice napolniš z vodo, ali pa z manometrom, če ga imaš. Samo pazi, da ne boš s plinom napolnil barke, ko boš to delal. Ali pa kar zamenjaj regulator in poskusi, če je kaj bolje.
Prispevkov: 1383
OdgovorNapisal/-a Darh » Sr Jul 20, 2022 22:58
Jaz sem imel ene 5-7 let nazaj isti pronlem, sicer v hisi.
Pronlem je bil v plinu- jeklenki. Ko sem to zamenjal, je delal. Prej pa isti problemi, kot jih opisujes.
Pomoje zemenjaj jeklenko.
mato
Prispevkov: 911
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Če Jul 21, 2022 08:16
Kaj na napačni plin ?
Da ti niso LPG napolnili namesto Propan Butan..
Mato :wink:
fakinx
Prispevkov: 777
OdgovorNapisal/-a fakinx » Če Jul 21, 2022 09:01
Meni deluje, kot da imaš v jeklenki metan namesto mešanice propan-butan. Ali pa je v jeklenko prišla (med polnjenjem) voda.
Predlagam, da (začasno) priklopiš drugo jeklenko (sposodi si jo od koga) in nato ustrezno ukrepaš.
Če druga jeklenka normalno dobavlja plin štedilniku, potem je s tvojo nekaj narobe, če ne, potem regulator vleke in ventil na jeklenki...
Če sveže napolnjena jeklenka ne more dobaviti dovolj plina za oba gorilnika (pred polnjenjem pa je), je skoraj zagotovo problem v plinu...
Aky
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a Aky » Če Jul 21, 2022 10:03
Jaz imam podoben problem, sicer z nekoliko milejšimi simptomi, če jeklenko polnim v lokalni plinarni v Puli.
Slovenski plin se obnese veliko bolje.
Sem pa slišal že veliko kolegov iz marine, ki so jamrali nad slabo kalorično vrednostjo lokalnega plina.
A.
Paco
Prispevkov: 1839
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Če Jul 21, 2022 15:00
Sicer navadna jeklenka ampak, meni hr rumeno gori, lublanska pa plavo pa precej bl vroce.
pojdi se z bikom bost!
Prispevkov: 6576
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Jul 21, 2022 15:07
https://www.elgas.com.au/blog/1585-why- ... e-methane/
Rumen plamen je lahko precej problematičen.
Aky
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a Aky » Če Jul 21, 2022 15:33
Res je.
Sicer bi pa CO detektor moral biti na vsaki barki obvezen.
A.
Kovač
Prispevkov: 671
OdgovorNapisal/-a Kovač » Če Jul 21, 2022 15:35
kje polnite jeklenke v LJ ?
Ravno imam prazno..
Še kakšna druga lokacija ?
Prispevkov: 7103
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Jul 21, 2022 16:17
Kovač napisal/-a:kje polnite jeklenke v LJ ?
Ravno imam prazno..
Butan plin, Verovškova ulica 70
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Pe Jul 22, 2022 06:07
Pa v Izoli imajo tudi. Lahko je slaba mešanica propan-butan. Tudi pri lpg je bil podoben problem.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Pe Jul 22, 2022 19:22
LPG je propan butan. Liquid Petroleum Gas ali utekočinjen naftni plin po slovensko.
Tadejko
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a Tadejko » Pe Jul 22, 2022 21:10
Marchi napisal/-a:
Ravno imam prazno..
Tudi jaz tukaj polnim.
Tadejko
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a Tadejko » Pe Jul 22, 2022 21:27
Zaključek zgodbe...
Res je bil regulacijski ventil.
Novega sem kupil v poreški izpostavi "Plinara Baderna" - https://plinara-baderna.hr/.
Prodajalec je bil zelo prijazen in ustrežljiv. Pokazal mi je tudi par testov, ki jih lahko narediš za test ventila. Seveda vse to delaš na prostem.
  • Ventil priviješ na jeklenko
  • S prstom zatisneš izhod in počasi odpreš ventil do konca
  • Prst rahlo odmakneš (še vedno delno zapiraš izhod) - Zaslišati moraš sikanje plina (in ga seveda tudi zavohati)
  • Prst popolnoma odmakneš - Izhajanje plina se mora ustaviti (varnostni mehanizem zazna prehitro praznjenje)
Na mojem starem ventilu sva opazila naslednje:
  • Plin je neenakomerno izhajal (neenakomerno sikanje)
  • Po popolnem odprtju ni prekinil izhajanja plina
  • Približno na polovici hoda se je vrtel nekoliko bolj na trdo
Po menjavi regulatorja gorilnika na štedilniku ponovno gorita močno in enakomerno.
Me pa čaka še ena menjava - v papirjih od ventila je pisalo, da ni za uporabo v vozilih in/ali plovilih. Kaj je razlika med ventilom za avtodom/čoln in "navadnim"? Gre za kako odpornost na tresljaje ali kaj drugega?
