Digitalizacija Jadrnice
samodaje
Prispevkov: 150
OdgovorNapisal/-a samodaje » Sr Avg 23, 2023 09:21
Ker sem nabavil nov ploter, na barki imam pa še stare ST60 instrumente, je bilo treba preiti na NMEA2000, da sem spravil podatke o vetru,globini, hitrosti na plotter(https://www.svb24.com/en/raymarine-seatalk1-to-seatalkng-converter-kit.html). Poleg tega ima VHF tudi AIS sprejemnik, tako da sem dobil tudi AIS podatke na plotter. In če sem že imel NMEA2000 mrežo in na njej vse podatke sem kupil še RaspberryPi https://www.raspberrypi.com/products/ mini računalnik + NME2000 hat.
Za to napravico se dobi več operacijskih sistemov za navtiko, nekako sem se odločil za OpenPlotter(https://openmarine.net/openplotter), kjer je večina stvari,kot je OpenCPN že nameščenih.
Na RPI sem priklopil BME280 senzor za temperaturo, vlago, zračni pritisk https://www.adafruit.com/product/2652, ki vsakih nekaj minut prebere meritev in si jih shrani v spomin, tako imam vpogled v zgodovino meritev(recimo padec zračnega pritiska).
Letos sem vgradil nov Victronov MPTT polnilec, ki podpira tudi vpogled v podatke preko BlueTootha in z malo truda sem se uspel povezati tudi nanj, tako da imam sedaj lahko tudi zgodovino vseh meritev sončnih celic in stanja baterije.
Ker Victron meri samo polnilni tok, sem dodal še shunt, ki meri tokove v in iz baterije, tako da lahko merim dejanski tok v in iz baterije, da vidim energetsko autonomijo v različnih režimih.
Vse te podatke RPI lahko pošilja tudi nazaj na NMEA mrežo, da so dostopni tudi direkt na plotterju v kokpitu.
Toliko sem uspel postaviti pred dopustom. Imam pa v planu še nekaj nadgradnje:
- dodati temperaturni senzor na hladilni sistem motorja, za sprotno spremljanje temperature hladilnega sistema in alarm v primeru prekoračitve
- senzor plinov v motornem prostoru (CO,CO2)
- merjenje sile na sidrni verigi. To je bolj za hobi kot zares, ampak me zanima recimo, ko vkopljem sidro in drzi pri 2000 obratih, kolikša je to sila v primerjavi z vozlih na sidru in ali se da iz teh podatkov detektirati, če je sidro popustilo
edit: pozabil sem dodati, da v kolikor imam internet na barki, so vsi podatki dosegljivi tudi na remote. Recimo jakost,smer vetra in pozicija barke ko je barka na sidru, jaz pa na kopnem
Nazadnje spremenil samodaje, dne Sr Avg 23, 2023 09:53, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 3275
Re: Digitalizacija Jadrnice
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Sr Avg 23, 2023 09:38
Bravo !
Lušten projekt če maš malo časa se igrat, plus uporaben. Škoda ker ni paket na voljo tudi za Android. Imam 3 vprašanja in nekaj podvprašanj :)
1. Se priporočam za info o senzorju temperature motorja oz hladilne tekočine. Katerega si/boš dal in kam si ga/boš instaliral?
2. Kam si namestil senzor za pritisk, temperaturo in vlažnost ter kako si dobil signal, ki ustreza NMEA2K (Jaz bi rabil NMEA0183 ali SeaTalk1)?
3. Kakšen display in na kak način imaš povezan s Pi-jem?
Sori za tolk vprašanj na kupu, s to temo si mi dal cel kup idej :)
samodaje
Prispevkov: 150
OdgovorNapisal/-a samodaje » Sr Avg 23, 2023 11:24
1stofficer napisal/-a:1. Se priporočam za info o senzorju temperature motorja oz hladilne tekočine. Katerega si/boš dal in kam si ga/boš instaliral?
Na cev ki gre iz motorja do bojlerja bom vgradil tale senzor in preko BT posiljal podatke na RPI
https://www.ebay.com/itm/333786226349
1stofficer napisal/-a:2. Kam si namestil senzor za pritisk, temperaturo in vlažnost ter kako si dobil signal, ki ustreza NMEA2K (Jaz bi rabil NMEA0183 ali SeaTalk1)?
Senzor je v notranjosti nad kapitanovo mizo. Za te podatke na NMEA0183 ni prevelika umetnost in najdes projekte na internetu. Recimo kaj takega https://sdfjkl.org/blog/2017-08-09-nanobaro/
1stofficer napisal/-a:3. Kakšen display in na kak način imaš povezan s Pi-jem?
Display je touch screen, mislim da 7inch povezan preko hdmija.
https://www.sunfounder.com/collections/monitors/products/7inch-ips-touchscreen
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Avg 23, 2023 12:05
Pozdravljen Samodaje
Odlično si skup spravil. Vse pohvale. V 2015 sem podobne aplikacije spravil na tablico in bil zadovoljen. Sicer malce manj s kartami v Open CPN drugače je pa je bilo vse kar OK. Na koncu sem videl, da mi je že na tablici zadostovalo in zato nisem vgradil še "malince z displejem" čeprav sem imel prvotni plan narediti tudi to.
Kljub obilici informacij na netu moraš imeti vsaj malo začetnega znanja, volje in raziskovalne žilice, da kaj takega spraviš skupaj. Super ni kaj. Čestitke še enkrat.
LP Iztok
Prispevkov: 3275
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Sr Avg 23, 2023 12:07
Super, hvala za odgovore. Vse torej več ali manj pelješ na RPI ...
Kako pa se takle displey obnese na soncu?
Prispevkov: 3275
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Sr Avg 23, 2023 12:14
Upam, da ti ne smetim teme, ampak ker je ravno govora o digitalizaciji priporočam takle multiplekser z wifi. Lahko si vzameš tudi kit, ga sciniš skupaj sam in te pride zelo poceni. Js imam verzijo 3 s SeaTalk obojestranskim pretvornikom in mi res super dela. Na voljo je tudi kontrola avtopilota prek wifi in browzerja...
https://www.vela-navega.com/index.php/multiplexers
samodaje
Prispevkov: 150
OdgovorNapisal/-a samodaje » Sr Avg 23, 2023 12:51
Nikola T. napisal/-a:Pozdravljen Samodaje
LP Iztok
Nekaj predhodnega znanja predvsem linuxa pa malo elektronike je treba imeti. Že dekodirati BT podatke iz Victrona je bil izziv :)
Po pravici tudi meni OpenCPN ni vsec, ampak za backup je ok.
1stofficer napisal/-a:Super, hvala za odgovore. Vse torej več ali manj pelješ na RPI ...
Vse peljem na RPI-ja.
Display je fiksiran v salonu in ni direkt na soncu, tako da ti tezko recem koliko se obnese zunaj. Pride pa ta display samo vezje brez ohišja, kar pomeni da bi moral narediti se namensko vodotesno ohišje za zunaj, pa se potem vprašanje kako dela touchscreen. Jaz ga ne bi nabavil z namenom, da je zunaj primarni display.
