bencin rezervoar
Prispevkov: 4852
bencin rezervoar
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Ne Mar 10, 2024 17:24
Dodajamo 75 l rezervoar, da bo skupno 300 l in bo držalo nekaj ur, pa me zanima če kdo ve koliko mora to prenest?
Je iz 4 mm alu pločevine in na 2,5 bara vodnega tlaka ga odpre na zvaru.
Če razmišljam čez palec je 1G enako enemu baru in 1G je mimogrede, ampak očitno ne gre tako? :?:
Prispevkov: 2636
Re: bencin rezervoar
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Mar 10, 2024 20:33
1G je en bar za 10m vodni stopec. Tako da mislim da malo pretiravaš.
Če se prav spomnim, imajo ta veliki rezervoarji na bencinskih črpalkah varnostni ventil na 0,5 bara. Tam pumpajo hlape, ki se odsesavajo pri pipi za točenje v rezervoar za eurosuper. Pa varnostni venti občasno odpre.
Po mojem je tole tvoje čisto v redu. Razen če misliš narediti eksplozijsko varen rezervoar, to je takšen, ki bo zdržal eksplozijo hlapov v njem, pomešanih z zrakom. Za to pa rabiš da zdrži 8 barov.
Sicer pa poglej standard SIST EN ISO 21487:2023. V njem piše, da mora biti alumunijst tank iz vsaj 2mm pločevine, pa kako testiraš puščanje pa s kakšnim tlakom ga moraš testirati, da ne poči.
Tukaj imaš povzetek tega standarda, ampak žal se neha eno stran pred tabelo tlačnih preskusov.
celega dobiš na SIST, samo denar pokažeš. :x
Prispevkov: 6557
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Mar 10, 2024 21:04
EC certificiran navtični rezervoar mora prenest 0.3 bar pri 53°C.
Bavarko
Prispevkov: 789
OdgovorNapisal/-a Bavarko » Ne Mar 10, 2024 21:44
Morda ti pomaga izkušnja.
Gumenjak 7,5 m, 2x yamaha 150. 2 rezervoarja po 200l sta bila original iz inox pločevine 1,5mm. višina je bila nekje med 350 in 400mm. Po nekaj mesecih uporabe sta oba začela puščat na spodnjih varih. varilec je rekel, da je bilo dodano premalo materjala pri varjenju. Vseeno je predlagal naredit nove iz 2,5mm pločevine. Investitor se ni strinjal. Vzelo se jih je ven, prevarilo vse vare in zgodba se je ponovila čez približno pol leta. Takrat so se odločili in naredili nove iz pločevine 2,5mm. to je bilo ok vsa leta uporabe.
Ne vem koliko veze ima vodni stolpec pri rezervoarju ki skače po vodi in ko ta masa goriva skače in pluska po rezervoarju.
PogachnyK
Prispevkov: 830
OdgovorNapisal/-a PogachnyK » Ne Mar 10, 2024 21:51
Drugače so vsi standardi, ki veljajo v RS na ogled brezplačno...
V SIST knjižnici. Ne smeš kopirati, ne smeš slikat, lahko pa si ga prepiseš...
Jbg .. študentsko delo... Jih nekaj prepisal, pa jim pomoje moja pisava ni prav nič ugajala.
To je to... Debelino sten in pritisk, so ti pa že bolj izkušeni mački izbrskal...
Hvala na razumevanju
Prispevkov: 4852
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Mar 11, 2024 08:35
Hvala vsem, imate prav.
Vmes sem ugotovil začetniško napako. 1G je po domače povedano podvojena masa in, če imaš višino tanka 0,3 m, to ob specifični teži bencina 0,75 kg/dm3 prinese 0,45 m vodnega stolpca. Tudi ob nekaj G udarcu si daleč od enega bara.
Jaz sem zaradi Gjevega 9.81 pospeška en G gledal kot 10 m vodnega stolpca in napravil napako.
Vedel sem, da je 4 mm alu zvrhana mera za rezervoar, ampak mi ni bilo jasno kako. :oops:
Prispevkov: 1305
OdgovorNapisal/-a igorb » Po Mar 11, 2024 11:40
bolj pomembni so prekati ki preprečujejo hitre premike tekocine
Prispevkov: 4852
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Mar 11, 2024 11:57
Ja, ti so not, hvala.
