Mastervolt Alpha Pro
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Sr Apr 03, 2024 23:15
Imam dva Mastervolt Alpha Pro, ki mi ležita v kleti. Točna oznaka Alpha-Pro MV 24V. Nekje imam tudi še pripadajoč temperaturni senzor.
V oznaki regulatorja piše 24V, na barki imam seveda 12V; vendar na spletu najdem "Suitable for 12 V and 24 V system voltages".
Se priporočam za vsak namig ali pustiti vse skup še naprej v kleti ali pa je vgradnja smiselna.
Moj trenutni sistem:
- 2 x 135 Ah servisni, 65 Ah startni
- 55A alternator
- Cyrix rele, servisna banka in startni aku povezana preko schottky diode.
errhec
Prispevkov: 17
Pridružen: Ne Jul 25, 2010 16:05
Re: Mastervolt Alpha Pro
OdgovorNapisal/-a errhec » Če Apr 04, 2024 08:29
TUKAJ imaš navodila za tvoj regulator. Je za 24V, ti si gledal novejši kateri ima preklopnik za izbiro napetosti.
Je pa zanimivo, da na uradni strani ne najdeš arhiva navodil, ampak jih imajo le za trenutne izdelke.
Še tukaj dodajam tehnične podatke:
Charge regulator Alpha Pro (24V) (three-stage) PN 45511200
SpecificationsCharge voltage (bulk/absorption) 28.5V (voltage at 25°; with connected temperature sensor 28.8V at 20°)
Charge voltage (float) 26.5V
Adjustability (bulk) 27-31V
Adjustability (float) 26-28.8V
Temperature compensation -60mV/°C
Absorption time 4 hours (adjustable from 2 minutes to 4.5 hours)
Cable length regulator/alternator 1.5 metre oil-resistant maritime connection cable as standard
Connection plug regulator/alternator
Alpha/Mastervolt Cable length temperature sensor 6 metre
Dimensions (HxWxD) 90 x 95 x 30 mm
Protection degree IP65
Weight 0.4 kg
Suitable for alternator type Mastervolt
Prispevkov: 6598
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Apr 04, 2024 17:00
Na ebay zabriš.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 60 gostov
