mercury 65
cibro
Prispevkov: 5004
mercury 65
OdgovorNapisal/-a cibro » Sr Sep 26, 2007 19:04
Zdravo, a kdo morda ve koliko kuri mercury dvotakt 65hp na gumi 5 m z mehkim podnom p gor cca 200kg osebja in prtljage. Povprečno in na full.Če ima kdo kašne izkušnje naj napiše.
LP thx
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Sep 26, 2007 19:34
Hmm, kakšen pa je to? Novejši so kakor vem samo 50 in 60, tega ki omenjaš pa je verjetno precej star? Se motim?
Po mojih izkušnjah je tak motor na polnem gasu sposoben pogoltati nekje med 27 in 30 litri na uro. Kakšna pa bo povprečna poraba, pa je zelo težko reči, saj je odvisno od praktično vsega... Saj si veliko faktorjev napisal, tako da bi rekel pri potovalki nekje okrog 18 l/h, povprečje pa bo nižje nekje na 12 litrih...
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Sr Sep 26, 2007 22:51
Ja ne vem še letnika, grem šele gledat če bo še. Lastnik pravi da pri veliki hitrosti pije 12 litrov. Sedaj imam 25 hp mašino let 90 in je povrečje okoli 5 l na uro če ga pa do daske stisnem je pa lahko tud 10. Tako da unemu na 12 ne verjemem. Admin ali morda veš kako se ugotovi da je motor nabrit. Se mi zdi da moja je, moj mariner 25 precej močan. Če smo 3 na čolnu 75 kil težkem ,potegnem dedca 90 kilskega ki se vleče na tubi brez večjih težav. A obstajao kaki merilci kako izmeriš moč motorja?
morski volk
Prispevkov: 145
Pridružen: Če Jul 26, 2007 18:51
Kraj: ljubljana
mariner 25
OdgovorNapisal/-a morski volk » Če Sep 27, 2007 09:39
A je tale tvoj Mariner 25 bil kupljen rabljen v Italiji ?
Če je bil kupljen v Italiji obstaja velika možnost da ima več konj kot po deklaraciji. Motorji 25 km za Italijanksi trg so bili in so še v bistvu zaprti 40 konjski motorji, ki so bili deklarirani na 25 km. Ko si mal poprčkal po motorju in ga odpru si dobil več km. Lep primer je Mercury Superamerica 25 (za italijanski trg), ki že na prvi pogled pove da je po pokrovom več km kot pri 25-kah za druge trge. Superamerica 25 naj bi imela po odprtju cca. 45 km.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Če Sep 27, 2007 15:28
Ja morski volk imaš prav. Iz italije je rabljen. Prva liga je. Vžge takoj. Ne kuri velik. Moči ima dovolj, hitrost je bila iz,zmerjena z gps, 5 ljudi skupne teže cca 385 kg 22 vozlov pa še bi šlo sam so ženske mal se ustrašle pa je blo treba spustit. Da je izglisiral je rabill cca 6-7 sekund pol je pa letel.Čoln je zodiac futura mk2 4,2 , mehek poden.
A se da kako zmerit to kok ma moči dejansko?
OdgovorNapisal/-a admin » Če Sep 27, 2007 16:24
Meritev moči je praktično nemogoča, saj zahteva posebno testno napravo, na katero se privije motor, na propeler pa hidravlično ali električno breme. Po tvojih podatkih se mi zdi, da je res več kot 25 konjev. Pri porabi pa si zelo "šparoven". Kako si pa ti to izmeril? Že 25 konjski motor na polnem gasu pije nekje 12 do 13 litrov... Kaj šele tvoj, če je odprt! Če hočeš izmeriti porabo, si naredi eno kantico, napelji cevko in vanjo vlij 1 liter bencina. Potem pa polni gas in štoparica koliko sekund bo trajalo, da boš pokuril vso gorivo. Potem pa pomnoži 1 liter z 3600 in deli s številom sekund kolikor je motor deloval. To bo tvoja poraba v l/h.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Če Sep 27, 2007 22:57
Zdravo admin.
ali to s preverjanjem porabe lahko delam v prostem teku v sodu vode ali mora biti to med vožnjo?
OdgovorNapisal/-a admin » Pe Sep 28, 2007 18:14
Ne bo šlo v sodu. Tam ni enaka obremenitev motorja kot med samo plovbo.
Pa še nekaj:
Nikar ne navijaj gasa do konca v sodu, saj se voda tam zaradi izpuha in vrtincev, ki jih daje propeler močno peni. Tako motor dosega previsoke vrtljaje, kar lahko privede do okvare. Enako motor med vodo vleče skozi impeler tudi zrak, ki pa zmanjšuje hladilno sposobnost vode v motorju. Tako lahko motor celo pregreješ.
Marko67
Prispevkov: 66
Pridružen: Ne Sep 30, 2007 21:16
Re: mercury 65
OdgovorNapisal/-a Marko67 » To Okt 02, 2007 18:15
cibro napisal/-a:Zdravo, a kdo morda ve koliko kuri mercury dvotakt 65hp na gumi 5 m z mehkim podnom p gor cca 200kg osebja in prtljage. Povprečno in na full.Če ima kdo kašne izkušnje naj napiše.
LP thx
oče je imel ta motor na Elan Gt400 letnik okoli 1974 do leta 1981, kupil je novega, znjim nobenih težav
poraba je bila pri lepi vožni cca 12 pri smučanju pa seveda 17-18
lp Marko
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 51 gostov
