Na čolnu (fisherman), ki ima kao selfbailing sistem imam na krmi v spodnji točki "nepovratni ventil". Pod narekovaji zato, ker gre za okroglo odprtino široko cca 2 cm, ki je zaprta s trdo gumo. Ta guma je pripeta na zgornjem koncu, tako da voda lahko odteka iz čolna, v čoln pa naj ne bi teklo ker voda pritiska na to gumo in zapira vhod v čoln. To pa sedaj po parih letih ne deluje več dobro, saj se guma zvija in ko čoln miruje voda vseeno malo prodira v čoln. (vsaj mislim). Skratka moje vprašanje je, kje bi lahko dobil kakšen podoben (vendar boljši ) nepovraten ventil in ali ima imajo kateri drugi čolni tudi tak sistem?
Hvala in lp,
M
ventil za selfbailing
Maestral gumenjaki imajo tak ventil. Poleg tega se lahko ohišje ventila tudi zavrti in tako fizično zapre dotok oz. odtok vode
(http://www.nautimarketshop.com/shop/product/4561/Boccola-c-valvola-per-gommoni-c-tappo-D.36mm-Codice-37701754.asp)
