Leseni deli na pasari
planine
Desetnik
Prispevkov: 13
Pridružen: To Jun 30, 2009 22:09
OdgovorNapisal/-a planine » To Maj 18, 2010 20:09
Pozdravljeni.
Zanima me, kakšno barvo uporabiti za zaščito lesenih delov na pasari dalmatinki? Les je izpostavljen soncu, slani in sladki vodi...ker krma pasare ni pod tendo. Hvala za nasvete. lp.
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Če Maj 20, 2010 08:26
Pozdravljen.
Vidim, da še nihče ni odgovoril na tvojo vprašanje. Prvo bi te vprašal, ali hočeš , da se les vidi ( brezbarvni lak itd. ) ali se ti gre za dobro zaščito z barvami ?
Roadracer
Prispevkov: 167
Pridružen: Po Feb 01, 2010 11:24
OdgovorNapisal/-a Roadracer » Če Maj 20, 2010 09:50
Če imaš svež les, potem bo najbolje z lanenim oljem. Pobrskaj malo po forumu, o tem se je že govorilo.
planine
Desetnik
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a planine » So Maj 22, 2010 10:52
[quote="Roadracer"]Če imaš svež les, potem bo najbolje z lanenim oljem. Pobrskaj malo po forumu, o tem se je že govorilo.[/quote]
Zdravo. Gre za star hrastov les, razmišljam o pokrivni barvi ne samo o laku, pa se sprašujem ali obstajajo za to kakšne specialne barve, ali preprosto belinka varianta...hvala.
lp.
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Ne Maj 23, 2010 11:09
O barvanju direktno na les, še tudi ni bilo kaj dosti govora. Torej, pri Hemplu, predlagajo.
Najprej dva do tri premaze z Hempalin Undercoat 4246, kateri naj bo pri prvem nanosu razredčen z 20 % Hempels Thinner 0823 ( redčilo), vsaki naslednji nanos, pa 10 % razredčen. Med vsakim nanosom, mora poteči najmanj 8 ur, da se prejšni dobro posuši. Na to podlago, pa naneseš glavno barvo po tvoji želji. Tam ko boš kupoval , imajo barvne lestvice .. To je za nadvodni del.
Podvodni del.
Na suho podlago lesa, naneseš 2-3 premaze Hemplov Underwatter Primer 2603. Tukaj pazi, ker mora med vsakim nanosom, miniti najmanj 10 ur. Če boš dal gor antifavling, jih imaš več na izbiro, mehke trde itd, poglej v trgovini kateri ti bo odgovarjal. Lahko pa, če se odločiš za AF, uporabiš Copperpaint Bravo 7610, tega pa lahko naneseš direktno na les, brez predhodnih namazov.
Priporočljiva vlaga v lesu, naj ne bi presegala 16 %. Če je več se lahko naredijo mehurji. Vlaga rine pod barvo in jo napihne, kar pa seveda ni v redu in se mora takoj popravit. Sposodi si merilec pri kakem mizarju, ali pa, kot sem jaz, kupi pri Conradu za cca. 20 € žepni merilec, kateri pa je , izprobano, kar precej natančen.
Les če ni gladek , pobrusi z 180 papirjem. Najvažneje pač je, da se držiš navodil o uporabi, katera so na embalaži, ali si nabaviš knjižico Yacht program , pri prodajalcu barv. Je zastojn in imaš vse not kar potrebuješ.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 153 gostov
