kateri vitel
cibro
Prispevkov: 5004
kateri vitel
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Jun 28, 2010 21:46
Za čoln gumanjak solemar b51 in motor 70 hp potrebujem kupit nov vitel ker mi je starega razj... potrgalo je zobe na tamalem zobniku medtem ko sem peljal rikverc na rampo :shock: čoln ke skoraj zgrmel dol in ga je na srečo zablokiralo 2 cm od tal tako da se je le dotaknil z zadnjim delom ki je samo gelcoat za pokitat cca 2x2 cm.
Kaj mi svetujete naj kupim?
Na zaljo ali na gurtno?
gledal sem:
http://www.bolha.com/vitli/rocni-vitel- ... s383777610
http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_ ... _DO_800_KG
http://www.gapex-marine.si/oprema_za_tr ... menom.html
http://www.bolha.com/gozdarski-vitli/vi ... las2158563
dinksi
Prispevkov: 632
OdgovorNapisal/-a dinksi » Po Jun 28, 2010 22:49
Tega nisi še videl??
http://www.lovecnacene.si/mesano-elektr ... m/1488170/
S tem bi bil glavna faca na drči!!!
L.p.
Dinksi
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » To Jun 29, 2010 07:22
Jaz bi vzel čim močnejšega in na zajlo.
blze
Prispevkov: 943
Kraj: Il. Bistrica-Selce
OdgovorNapisal/-a blze » To Jun 29, 2010 07:35
sem vidu čoln učeri tvoj, sam je pa res potrgalo zobe-ne vem kaka sila je mogla to bit :shock:
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Jun 29, 2010 07:40
A si bil pri srečotu? ja saj sreč ne more verjet da je kaj takega možno da odstruži zobe na vitlu.pomoje napaka v materjalu.
ampak škoda pa si videl hvala bogu minimalna na čolnu
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » To Jun 29, 2010 07:47
Nekaj podobnega sem videl na rampi na Ptujskem jezeru s to razliko, da se je čoln odpel takoj ko je zapeljal na rampo in je drsel po selotni dolžini po suhem v vodo. Od takrat naprej skoraj vedno pustim od zadaj še en štrik zavezan na prikolico, če odpove vitel ali pa se odtrga privezna rinka ali pač nekaj.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Jun 29, 2010 07:54
Treba odpret temo zgode in nezgode.
Kako to misliš od zadaj ? kam pa ga navežeš? iz kje kam?
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » To Jun 29, 2010 07:59
Čoln mora pri prevozu itak biti privezan še tako, da ob morebitnem trčenju ne odleti iz prikolice na tvoj avto. Nedaj bože. Vsi večinoma gledimo samo tako, da čolna ne bi izgubili. :lol:
Zadaj na čolnu sta ponavadi na vsaki strani po eno privezno uho in jih obe pritrdim dol nekam na prikolico. Ob spuščanju pa pustim eno privezano.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Jun 29, 2010 08:20
Ja jaz imam tako privezano,
spredaj: ena gurtna nazaj da ne gre naprej čoln in ena če vitel popusti.
zadaj: dve vsaka čez rinko in na prečko prikole.
samo na rampi sem pa vse dol dal :evil:
kaj ko imaš na rampi daš še zadnjo dol?
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » To Jun 29, 2010 08:24
Ko postavim vse skupaj že v vodo in preden začnem spuščati vitlo še odpnem zadnjo vrv.
blze
Prispevkov: 943
OdgovorNapisal/-a blze » To Jun 29, 2010 10:22
ja sm biu pri srečkotu za tendo... Je pol tvojo tendo kazu kako zgleda :wink:
Ja je reku da ni mogel verjet, da je kaj takega možno-sam zgleda da je :roll:
Sam da je šlo srečno mimo-jaz bom tudi pazu ko bom spuščal po rampi-še nikol u lajfi nisem :oops:
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Jun 29, 2010 12:15
Kako to misliš mojo tendo če jo imam pa doma :shock:
Ja imej vsaj 2 kolega vsakega na eni strani da ti držita čoln da ne gre lovo/desno ko ima rit v vodi.
Jaz si bom obvezno kot pri prejšni prikolici še koleščka na vsako stran od sredinskega zadnjega dal ker vedno zdrsne mimo ko gre v vodo.
Pri prejšnjem sem imel iste probleme in sem s temi dodatnimi koleščki rešil in ni nobenega zdrsa več in ravno tako za gor ne ker ga ne moreš nikakor nacentrirati če ti rid odnaša vedno nekaj postrani zleze gor in potem čofne mimo koleščka in se podrajsa spredaj na dnu. :evil:
blze
Prispevkov: 943
OdgovorNapisal/-a blze » To Jun 29, 2010 12:45
huh jz bom tudi pogledu če imam zadnja dva koleščka pri strani na prikolici.
ja tvoj čoln je kazu in gor je bla tenda-bimini top no. taka bela :D
mogoče jo boš pa dobil zastonj še eno :wink:
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Jun 29, 2010 12:58
Nimaš sigurno ker tega noben nima to sem jaz posebej namontiral
glej na dnu ko gresta od sredinskega levo in desno še nosilca poleg unih ki že itak so. in med sredinskim in tem dvema ni lufta da ne more dol padet.Sicer mi je vedno ko sem ga spustil zdrsnil s sredinskega tja vmes med stranskegain sredinskega če ne bi bilo tam nič.
Ja ne vem kaj je to zaen bimini na mojem čolnu sedaj jaz imam svojega doma sicer sva se menila da bi mi dal drugega ker nekaj ni našel takoj ne vem bom videl ko pridem po čoln.
blze
Prispevkov: 943
OdgovorNapisal/-a blze » To Jun 29, 2010 13:14
ja kje pa se da dobit tale koleščka? Pa kolk pridejo?
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 68 gostov
