Materiali, ki se jih lahko uporablja za modele-negative...
Zanimajo me vaše izkušnje katere materiale je možno uporabit za izdelavo modela (konzola, platforma, itd) v katerega se pozneje plasti poliester. Nekatere snovi se med seboj kemično tepejo - topijo in me zanimajo vaše izkušnje. Npr. stirodur ali ga je možno preplastit z poliestrsko smolo ali ne.
Pri temu nimam največ izkušenj in za nas ki imamo "zlatne ruke" bo taka informacija zelo dobrodošla.
Zanima me tudi razlika med poliestrsko in epoxi smolo.
Hvala!
Hvala!
http://www.mirnik.si/
Evo ti na tem naslovu boš vse izvedel iz prve roke.
Drugače pa se naredi model (lahko iz stirodurja, lesa, itd,....), ga po potrebi pokitaš, daš v špric kit in polakiraš z 2K barvo in imaš pripravljen model. Na ta model namažeš ločilno sredstvo ( razni ločilci, pasta formula 5,............), ko se vse posuši spoliraš in premažeš z gelcoatom. Gelcoat lahko nanasaš z čopičem oz. ga brizgaš. Pustiš cca. 6ur da se posuši in nato naneseš več plasti steklene tkanine za izdelavo kalupov ( to je mehka tkanina). Sedaj si končal z izdelavo kalupa, samo še ločiti je potrebno kalup od modela. Tta kalup ponovno premažeš z ločilnimi sredstvi, naneseš gelcoat in kasneje stekleno tkanino. Upam da sem ti vsaj malo pomagal s temi kratkimi navodili.
lp B
lp B
- Masterpiece
- Kontraadmiral
- Prispevkov: 247
- Pridružen: Ne Jan 04, 2009 19:54
- Kraj: Ljubljana
Jaz prav sedaj prenavljam čoln in sem pri izdelavi klopi in kuhinjskega kota v kokpitu.Vse pa delam iz stirodurja zaradi teže.Konstrukcija je lesena čez pa stirodur.Ampak ker ga poliester topi ga bom prej prekril z ''šprickitom'' tako kot ti je že Boštjan pred mano povedal.Nato pa čez poliester smolo in mato.
Epoxy smola ne topi stirodurja vendar pa če se ne motim je to potrebno dati v peč da dobi končno trdnost.
Drugače pa če boš delal konzolo bi jaz uporabil vezano ploščo ker ni tako velika stvar ( govorim zaradi teže ).In nato čez poliester.Tako kot je v drugem prispevku lepo prikazano z fotografijami..
matjazb
Vsem najlepša hvala za odgovore!
Bolj me mika stirodur zaradi lažje obdelave-okrogline, teže itd. Pri vodoodporni vezani moram vzet celo plato (kombi), potem odstranit prvo plast, ki ščiti, ker poliester ne prime najbolje nanjo, težje se oblikuje, teža pa tudi ne govori v prid. Verjetno se ne bom igral z kalupom, imam premalo orodja, naredil bom konzolo iz stirodurja jo preplastil , pokital in prebarval.
Epoksi smola res ne topi stirodurja, vendar je ni potrebno dati v peč, saj dokončno trdost doseže že po dveh dneh. Epoksi smole za peč so posebne in zelo drage. V navtiki se ne uporablja epoksi smol saj je kilogram tega zlata stane čez 30€, smola pa okoli 10€, če se ne motim. V peč se da odlitek, ki je narejen iz karbona in še to do max. 40-50 stopinj. S tem dobi karbon večjo trdost.
Kar se pa tiče izdelave konzole bi osebno rajši model naredil iz lesa ( ni potrebe po vezani plošči, sicer je 4mm vezana plošča v Javorju cca. 15€ dim 1.20/2.2m). Če pa že uporabiš stirodur je zelo težko narediti ravne površine, saj je vseeno premehek. Potrebno je tudi paziti na izbiro pokrivne barve, saj nekatere topijo stirodur. Potem je pa cela štala.
Če boš pa naredil vseeno iz stirodurja, prevlečeš model z smolo, nato pa izdolbeš stirodur ven, topi ga pa tudi aceton. kapneš kapljico acetona na stirodur, pa že imaš cel krater.
Gelcoat za take stvari najbolj splača kupiti v Colorju ( cca. 10€).
lp B
lp B
- Masterpiece
- Kontraadmiral
- Prispevkov: 247
- Kraj: Ljubljana
petjan napisal/-a:tok na znanje.najbolje za osnovo je poliuretanska plošča.dobiš jo raznih dimenzij in jo lahko oblikuješ,brusiš,nanašaš poliester...
Ali lahko napišeš kje se dobijo te plošče.
Jaz sem že gledal za penjene pvc plošče za uporabo v letalstvu in ladjedelništvu pa so svinjsko drage.
Hvala
