Brušenje poliestra
Brušenje poliestra
Pri izdelavi volanske konzole je precej brušenja vmesnih slojev poliestrske smole in me zanima s kakšno brusilko ga brusite: rotacijsko ali vibracijsko, ker se smola precej rada nabira na papirju in je hitro konec. Sploh na koncu ko bo potrebno zadevo sfiniširat se bojim tega brušenja namreč na robovih-spojih se material podvaja in ga je kar nekaj za odbrusit. Brusim z 40 papirjem in vibracijsko pa je kar dolgotrajno.
Jaz uporabljam obe, oziroma imam eno, ki lahko samo vibrira ali se tudi vrti.
Zadeva je onostavna v kolikor imas mirno roko in potrebujes večjim "odvzem" materiala uporabi roto. Za finish samo vibro. Za ekstremni odvsem tudi "rašpla" ali pila. Tudi 40-80 papir na roke delata velike odvzeme(če je samo kje kak "hribček" preveč.
Paca se ti pa iz enega razloga... Premalo suh. Ko je poliester suh se ne lima več.
Ne razumem pa popolnoma to "z vmesnimi sloji" Poliester se lima "sveže na sveže" razen, ce ti proces tega ne dopušča. V tem primeru pa je dovolj, da le dobro očistiš površino med slojema.
@cibro na vodi gre predvem lepše in se ne paca papir.
P.S. jaz ne delam poliestra za navtiko, tako, da za trup barke ne mojega jemat 100%, kar se pa tiče konzole pa to drži. Jaz delam in popravljam oklepe za motorje(zase). Je pa tudi res, da jaz ne rabim naredit "v piko", ker je po kaki uri uporabe spet vse zbito
Da je v piko je treba pa brusiti, kitati, brusiti, kitati, brusiti, kitati, pa se malo pobrusiti, spric kit pa barva
- Masterpiece
- Kontraadmiral
- Prispevkov: 247
- Pridružen: Ne Jan 04, 2009 19:54
- Kraj: Ljubljana
Če imaš na robovih preveč materiala ali pe če moraš pobrati večjo količino poliestra vzami fleksarco in šajbo z brusnim papirjem ( http://zeleznina.mister.si/images/rhodiusrf.jpg ) samo pazi ker res veliko pobira potem pa z rotacijsko sfiniširaj.
Papir pa prilagodi temu kolikor hočeš pobrati.
Verjetno boš čez kital tako da boš sfiniširal potem ko boš brusil kit.kit sem jaz brusil tudi z rotacijsko.Prvi sloj z 60 nato pa vsak naslednji sloj z višjo številko ker je po vsakem kitanju tudi površina lepša in ne rabiš toliko pobirat.Na kotih sem brusil tudi ročno.Nato pa kitaš in brusiš dokler ti ne odgovarja
Mamamicka da bi vse na enkrat preplastil se ne da ker ne morem istočasno plastit 6 strani (nekje mora stat), pa še začel sem tako, da sem prvo laminiral samo vse robove - spoje vezane plošče, potem stranice. Je kar zajeban za začetnika, pa še kar primeš se lepi na roke - penzl komaj iz rok spustiš!
Pol te pa še kakšen pokliče po mobiju k mu je dolgčas, smola pa stiska...
kocka napisal/-a:Mamamicka da bi vse na enkrat preplastil se ne da ker ne morem istočasno plastit 6 strani (nekje mora stat), pa še začel sem tako, da sem prvo laminiral samo vse robove - spoje vezane plošče, potem stranice. Je kar zajeban za začetnika, pa še kar primeš se lepi na roke - penzl komaj iz rok spustiš!Pol te pa še kakšen pokliče po mobiju k mu je dolgčas, smola pa stiska...
Gumjaste rokavice pomagajo!
Ja saj o tem govorim... to kar delaj, prvo vogale, potem stranica, potem naslednja. Ne vem koliko imas prostora in koliko imas velika vlakna. Ce je pusti vlakna, da visijo brez, da jih zamazes... Vmes ne rabis brusiti. NAredi cimhitreje in zadeva bo drzala.
Ne razumem pa te... Spodaj imas vezano plosco ti bos pa se 6 slojev poliestra čez dal????
Upam, da ne delaš rušilca? Ali pač?
Jaz osebno bi dal 2 ali 3 sloje in to brez vezane plošče. Oklepe delamo iz enega sloja, nato pa čez samo še enkrat vlakna brez smole, da se samos primejo. Nad 80km/h polister sicer poči, vendar gre motor okoli.
Ma nekaj sem imel popokano konzolo pa nekje mi je želko falil pri sedežu pa sem pokital.
Na konzoli je čisto tanek sloj moram samo do gladkega zbrusiti tam kjer je falil sem pa malce bolj nadebelo namazal kar je sedaj viška, kaj lahko kar z fleksarico z brusnim pa potem še z 80-ko na roke bo ok?
LP, G
LP, G
Pred barvanjem bo 80 pregroba, močno pregroba, ce bos dal sprickit lahko zakljucis z recimo 270, ce bos barval direkt na to bi jaz zakljucil z 600
Z fleksarco pazi, ker fleksarca je sposobna pobrati 5mm samo da se z njo dotakneš, Če ni preveč, raje vzami 80 papir pa na roke, bo bolj sigurno...
Pa če ti je razpokalo in si samo "zafilal" s kitom ti bo tam ponovno počlo.
Bolje bi bilo, da bi okoli v zivo zbrusil in zakital z kitov, ki ima vlakna.
Ja ni tolko veliko, no to kar se zakital razpoke sta 2 raisi na konzoli, jah nimammkaj zdaj lahko samo zgrisim, ostalo sem na par delčkih kjer je želkoat falil zafila s kitom in že tako oblikoval da je ok ma to je par pikic morda cm x cm. tolko da gor malo kapnem da ni lih temna pika polistra ker čoln je bež.
Ok, 80-ka pa 270 kaj je treba 270 kaj moćit ali kar na suho?
LP, G
LP, G
Jaz bi med 80 in 270 uporabil še eno, oziroma bi vzel 60 150 270... recimo. ker ce gres prekmalu na pregrobo z prefinim se ustavi, se ne da zgladiti, ker je premajhen odvzem materiala.
Predlagam ti, da gres do mavrice ali kar imas v blizini pa vzames vec razlicnih po en list. Šmirgli so skoraj zastonj. In potem probas kako in kaj.
Primarno se brusi z vodo zaradi zapacovanja papirja, ker fini papirji so takoj polni prahu in ce je papir na masini se kar zapeče vanj("med luknje") in ga potrebno zavreči. Poleg tega se na vodi ne kadi, se obdelavanec sproti čisti, da se bolje vidi napake. Pa se, ko je moker se sveti, torej se še bolj natančno vidi napake. NA vodi se skoraj praviloma uporablja fine šmirgle, grobe ne, ker se ne paca in suh papir ima boljši odvzem.
Zdaj sem se pa ze skoraj predaleč spustil, ker nisem šolan za te zadeve.
Naj se kdo drug kaj pove?!
Cibro če je kaj finega poskusi prvo na roko, ker kot ti je rekel Mm, ko nočeš zagrab k pr norcih in lahko še bolj zajebeš.
Masterpiece s to šajbo ne moreš brusit, ker ni ravna in potem si narediš še več dela in kitanja. Pa zapaca se tudi hitro, meni jo je še tisti rjavi sloj čist zapacal. Za brušenje železa in robov pa je super, sem pred leti eno prikolico s tem brusom rjo saniral tako, da je izgledala kot rf.
- Masterpiece
- Kontraadmiral
- Prispevkov: 247
- Kraj: Ljubljana
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 35 gostov
