Čiščenje aluminijastega buma - sledi lepila
Na alu bumu so bile zalepljene črke. Zdaj sem jih odstranil in so ostale sledi lepila. Kako in s čim naj to odstranim? Mogoče se bodo po tem še vedno videle sledi napisa, ali naj potem vse skupaj spoliram?
Alkohol je najvarnejši za vse. Uporablja se tudi bencin, samo ne iz pumpe, un beli. Ali se mu reče medicinski?!
Drugace pa samo nasvet...
Stare nalepke-napise se odstranjuje brez predhodnjega gretja "fenanja".
Če se seveda da, ce niso prestare. Saj hladne s seboj potegnejo lepilo, v kolikor se jih greje, navadno lepilo ostane na podlagi in ne nalepki...
Aja, ce sedaj ni poliran ga ne poliraj, saj bo ZELOOO lisast.
Sam sem "obnavljal" eno PONY kolo, ker sem pametnejsi od vseh, sem hotel en del spolirati, ker je imel neke praske. Seveda se je spoliran del svetil, kot pumpezeva rit. Ni mi preostalo drugega, kot polirat ves aluminij na biciklu...
Samo sveti pa zdaj se
Hja, lepilo gre v vsakem primeru tezko dol. Sam sem porabil ze tudi 5 ur, da sem scistil recimo avto, ki je imel napise+poliranje.
Jaz sem pocenjal tako... Alkohol ali beli bencin sem dal v pumpico, vse posprical in cakal(ali drgnil vmes), pospricas kar veckrat. Lepilo bo enkrat ze popustilo. Seveda brez ultra drgnjenja ne bo slo.
Za drgnjenje sem jaz uporabljal blago iz katerega delajo obveze, frbante, za povijat rane. Najdi cimbolj grobega. Najdi si dobrega sogovornika in drgni
Se mi je pa ze zgodilo, da lepila nisem spravil dol... Nikoli ne bom pozabil.
Marica(policijski kombi) l.1998, C Jumper, tisto obdobje so uporabljali neko folijo, ki je prijela tako, da je ni bilo moč spraviti dol po nekaj letih... Tisto so seveda bile odbojne folijo.... Standard folija MORA it dol.
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
Oksid na površini aluminija je kemijsko precej odporna 'žval' (tudi precej trda, ampak to je druga zgodba).
V kupu topil in čistil za tem podobne namene je tetrakloretilen, ki bi moral topiti skoraj vse, kar je med organskimi snovmi topljivega, tudi vsa lepila za nalepke. Je tudi eno od običjanih sredstev za 'kemično čiščenje' oblačil (tam se v procesu praviloma večji del reciklira).
'Čisti bencin' je v zadnjem času večinoma bencin za čiščenje, ki utegne imeti dodanega nekaj tega ali česa podobnega (zato pa ta mešanica ni več posebno dobra za svetilke na čisti bencin, kot je Coleman). Če je to v 'čistem bencinu', bi moralo iti dol vse, s čimer običajno lepijo nalepke.
Aluminij (oksidiran na zraku ali elkoksiran) je na to popolnoma odporen. Mnoge barve in velik del plastike pa niso, zato je treba paziti, da ne poliješ, pokapljaš... po čem plastičnem pod bumom.
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
Lahko bi bil uporaben tudi trikloretilen.
Za tetrakloretilen je kar zadeva toksičnost resno, celo zelo resno, ni pa čisto 'ko hudič'.
Kot zanimivost, nekje od 1920 do 1950 so to spojino uporabljali za zdravljenje trakuljavosti (okužba s črevesnim parazitom trakuljo). V prvi polovici dvajsetega stoletja so trakuljavost zelo zmanjšali v Ameriki (severni in južni) ter v Evropi in velikem delu Azije, domneva pa se okrog 576-740 milijonov ljudi okuženih z njo, največ v Afriki, Indokini, Indoneziji, od tega je ok. 80 miljonov hudo bolnih.
Vrnimo se k opozorilom o toksičnosti tetrakloretilena:
Domneva se, da bi lahko vplival tudi na duševnostni razvoj (družine. zlasti otroci, kjer so starši delali v kemičnih čistilnicah), kolikor vem, doslej še nepotrjeno.
- Main hazards Harmful if swallowed or inhaled.
- Je bistveno manj toksičen od tetrakloretilena (menda se je nekoč na splošno in na veliko uporabljal kot anestetik in sredstvo proti bolečinam v porodništvu).
- Uporablja se kot industrijsko topilo, tudi verjetno sestavina razredčil in čistil špd različnimi tržnimi imeni.
- R40: Limited evidence of a carcinogenic effect
- R52/53: Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment
- S23: Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer)
- S36/37: Wear suitable protective clothing and gloves
- S61: Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheet
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 35 gostov
