Zdravo,
pri navijanju genove se mi včasih zgodi, da kot da se ne bi pravilno vrv namotavala. Ko malo spredaj nekdo pomaga z vrtenjem, pa počasi gre. Ali je mogoče, da je vrv pretanka in se zato dobro ne navija? Ob vrtenju ni nobenega trenja in z roko v obe smeri brez težav vrtiš ...
Zanima me tudi, če kdo ve, ali imajo kje na spletu tiste "kanalčke" za speljati vrv nazaj (montirajo se na stebričke od ograje) - imamo plastične in zgledajo kar dotrajani ...
Hvala in lep pozdrav,
Matej
Navijanje genove
matejofski
- Viceadmiral
- Prispevkov: 505
- Pridružen: So Jul 24, 2010 18:55
Za probleme, ki jih navajaš je lahko več razlogov. Ene si že sam ugotovil - pretenka oz. obrabljena vrv, sol - trda vrv ipd.
Razlog je lahko tudi ta, da pri nekontroliranem odvijanju genove vrv preskoči. Rešitev: vrv s katero odpiraš in zapiraš genovo daš 1x okoli vinča, ko odpiraš genovo. Če pa se ti to vseeno zgodi, potem moraš narest par krogov nazaj pa spet naprej. Običajno se vrv sprosti. Če pa ne, je to malo večji problem
Drug problem je lahko preveč napeta dvižnica genove zaradi katere se pojavi ekscentrična sila na bobnih (predvsem) spodaj in zgoraj in se zaradi tega boben ne vrti enakomerno kljub krogličnim ležajem.
Napisano iz lastnih izkušenj. Morda ima kdo še kakšen drug razlog.
Drugače pa škripce za vrv genove dobiš v navtičnih trgovinah. Imaš jih več vrst glede na položal vrvi - na notranji strani ograje (klasični škripec pripet na ograjo) oz. zunanji (škripec se vrti okoli stebrička ograje).
Vse kar je napisal EDO in mogoče še to, kar se tiče napeljave vrvi, da se ti sila, ki bi morala priti do bobna zbira nekje prej, na poti vrvi do bobna. Včasih je dovolj že majhna prestavitev kakšnega vodila ali škripca. Če se ti boben na roke vrti ok, potem je boben ok in je lahko problem samo vrv v povezavi s silami na njeni poti. Čisto tekoče pa tudi ponavadi ne gre, tako da določeno "ročno" silo pri navijanju jadra, vsaj v začetni fazi moraš vložiti. Ko pa si moraš pomagati izključno z vinčem, pa tu nekaj ne štima. Eksperimentiraj in sporoči, kako je šlo.
Meni je pomagalo, da sem na zadnjem stebričku namestil kolešček oz vodilo vrvi tako da gre vrv nekako v sredini v boben.
Tiste kanalčke, ki se zmontirajo na stebričke lahko kupiš skoraj v vsaki malo boljši navtični trgovini in ne šparaj z denarjem (pretiravaj pa tudi ne)
Imaš take, ki imajo samo lukno in malo boljše z kolešćki in še boljše, z koleščki in z rotacijo.
Harken http://viewer.zmags.com/publication/b45 ... 5b96ae/154
http://www.mailspeedmarine.com/sail-con ... 7825.bhtml
Spinlock http://www.shopsoundboatworks.com/spwlstlebl.html
http://us.binnacle.com/p3214/SPINLOCK-W ... _info.html
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 38 gostov
