Popravilo inox rezervoarja
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Če Jul 21, 2011 22:47
Kolikor se spomnim je nekje bila ena tema, vendar je ne najdem...
Vprašanje. Za moj čoln imam inox rezervoar, ki je prejšnjemu lastniku začel puščati na spojih-varih. On pravi, da je galvanizacija lektroliza (al nekaj podobnega) krivo za to. Sem res ze slisal, da se to dogaja.
No zanima pa me ali je to moč popraviti? Ali ima smisel ali bo spet spustil? Ta je star 2 leti, no tri, ker je eno leto ze zunaj. Naredil naj bi ga mojster, ki dela rezervoarje za Elan. Menjal bi obstoječega, ker je sedaj plastičen in precej manjsi, ta pa drzi skoraj 90L in ima prekate, zdajsnji jih nima.
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Če Jul 21, 2011 22:54
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Če Jul 21, 2011 22:58
Tudo to ja, vendar se ni nasel noben majster, ki bi to povaril...
Ali je zdaj kaksen kontent?
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Pe Jul 22, 2011 07:10
Tako ti bom povedal. Na prejšnjem čolnu sem imel vgrajen INOX rezervoar, ki je bil original Elanov. No za elan so ga takrat delali acroni Jesenice. Šli smo se peljat eno turo po malo bolj razbirkanem morju, vmes smo srečali še ogromno tovorno ladjo, ki je šla iz pristanišča v Trstu. Val za njo je bil ogromen. Ne vem kaj se je takrat zgodilo ko sem jaz počil v tisti val zgleda da je potrgalo prekate, ki so bili pripikani s tigom. Načele so se luknjice, No že prej sem vedno imel občutek da nekje pušča, pa nisem nikoli našel kje. Potem sem turo nadaljeval proti portorožu, vedno bolj je pa smrdelo po benzi. Pogledam proti kalužni črpalki, izteklo pa je že sigurno cca 5-8l goriva. POtem gasa vodo noter in s črpalko in korcem vodo in bencin pomešano ven in gasa nazaj proti domu. Itak je izteklo vse ven kar ni popil motor. Pridem domov vzamem rezervoar ven, pogledam kakšen zgleda, me je skoraj kap. Bil je kuker da bi ga kdo s šibrovko prebil. Na vseh spojih kjer je prekat je bila luknja. Jasno sem dal naredit nov rezervoar, a tokrat večji in močnejši, saj prejšnji je bil tanek kot list papirja. No hotu sem to povedat, da original Elanovi niso bili pravilno narejeni. Ko ti zviješ pločevino v pravokotnik mora bit šiv vedno na vrhu zaradi torzijskega zvijanja ( zato je mojega tudi potrgalo). Rezervar mora ležati na ležiščih in bit tesno pritrjen s pasi (prejšnji je bil zvarjen in šraufan v stranice, zato ga je torzisko zvilo). Debelina pločevine pa naj ne bo manj kot 1mm. Upam da nisem preveč zamoril z zgodbo, ampak vam povem, da sem na tem rezervoarju doktoriral.
Lp,
Iztok
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Pe Jul 22, 2011 07:14
Aja pa še to kar si vprašal. Ne popravljaj!!!!! Bo pretrgalo še enkrat. Novega naredi.
Lp,
Iztok
rider666
Prispevkov: 928
OdgovorNapisal/-a rider666 » Pe Jul 22, 2011 08:38
Zdaj če ti pušča na enem mestu, zbrusi kompletno ves var stran in zavari na novo če ti pušča na več koncih vrži stran in daj delat novega, in to strokovnjaku, ker ogromno ljudi ne zna variti in prekuri material, in posledica tega je puščanje.....če začne puščat pri varu in ni razpoke je prekurjen material, ki sčasoma postane porozen, poleg tega je treba delat čisto, če pride kaj olja ali karkoli med var je zopet pizdarija.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Pe Jul 22, 2011 09:57
Sem govoril z prijateljem, za katerega sem pozabil, da to dela. On pravi, da bi popravil. Pusca samo na enem mestu. Material ni po mojem prav tannek, saj je 80-90lit tank tezak okoli 25-26 kg.
Zdaj malo kolebam ali bi popravil in zamenjal ter s tem tvegal, da bom na vodi spet menjal nazaj za plastičnega.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Pe Jul 22, 2011 09:58
Tam kjer pušča izgleda, kot bi se var odkrušil.
rider666
Prispevkov: 928
OdgovorNapisal/-a rider666 » Pe Jul 22, 2011 10:10
Slab var. Kupi plastičen tank ker je za moje pojme boljši kot inox in ga montiraj v čoln!
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Pe Jul 22, 2011 10:15
Saj plastičnega imam, vendar drzi samo 60-65 litrov, ker je pač 4 oglat...
sinji galeb
Prispevkov: 308
Pridružen: Ne Jul 17, 2011 09:09
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a sinji galeb » Pe Jul 22, 2011 10:58
če si iz okolice KK ali Brežic ti lahko zrihtam da ti to zvarijo pošteno z tig postopkom in ne bi bilo neumno narediti penetrantski test in točno vidiš kje spušča... to so posebni spreji rdeč in bel in po 10 minutah vidiš kje pride rdeča barva skozi belo in ugotoviš napake v zvaru...
rider666
Prispevkov: 928
OdgovorNapisal/-a rider666 » Pe Jul 22, 2011 12:13
S tistim sprejom našpricaš var in tam kjer je razpoka se vidi pa še to moraš biti majstor da boš videl kje je razpoka in kje ni. Tisti sprej je bolj tako tako. Penetracijski test se opravi tako da se v rezervar "napumpa" določeno število atmosfer in se ga potopi v vodo.
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Pe Jul 22, 2011 12:18
Točno tako se vidi tako kot je napisal rider666. Drugače vsako popravilo zvara je tvegana zadeva. Prvič je potencialno mesto puščanja in drugič nevarnost eksplozije zaradi hlapov. Ko se vari ga je potrebno napolniti z vodo. No vsaj meni so tako svetovali, potem sem se odločil za novega.
sinji galeb
Prispevkov: 308
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a sinji galeb » Pe Jul 22, 2011 13:04
hja odvisno kdo dela! jst delam u firmi kjer se izvaja kontroka kakovosti zvarov,in je to med bolj ziher postopkov mamo pa še ultrazvočni pregled , in seveda kot je napisal kolega tlačni test! je pa potrebno poznati te postopke in se vse da! jst bi ti priporočal obnovit komplet zvare po celi posodi in to ma da drži! če je varilec strokovnjak z tig-om pol bo to pošteno narejeno! jst jih poznam 2 v naši firmi ki sta stručkota za varjenje in sta atestirana.
rider666
Prispevkov: 928
OdgovorNapisal/-a rider666 » Pe Jul 22, 2011 13:32
Še enkrat varit čez vse vare je nesmiselno in sem 99% da bo začelo nazaj puščat, ker je osnova že slaba on ima v sebi nečistoče ki se pomešajo z novim varom in smo zopet tam kjer smo, pojdi v izdelavo novega tanka oz. kupi plastiko. Zopet sedaj variti tank ki je imel gorivo v sebi je riskantno, enega mi je že razneslo pa sem imel v njemu dva dni vodo. Če ga že boš varil ga je treba dobro z kompresorjem spihat (v notranjosti) ter z avtogenom malo notranjost požgat z čimbolj oddaljene razdalje, nato se vari.........kot sem rekel če je na enem mestu tisti var pobrusi kompletno vse stran in to na vsaki strani od razpoke 5cm in zavari na novo, odstrani čimveč starega vara, ko se srečata stari in novi pojdi 5mm čez starega ne več da ga ne prekuriš. Povej to strokovnajku ki ti bo delal, ker tukaj v sloveniji je 80% ljudi ki ne zna pravilno variti.....varjenje inox ograje je eno, varjenje rezervarjev je pa drugo!!
