"pokanje" v motorju Volvo Penta 4,3 let. 2002
Pozdravljeni ljubitelji morja,
Sem "sveži" na navtičnem področju. Imam težavo z motorjem Volvo Penta 4,3 let. 2002, navadni frgazer.To pomeni Volvo Penta 4,3 vžge super, laufa normalno, zglisira normalno, ko pa pride
na svoje obrate npr. 3000 in ko vec motor nerabi za trenutek "vleci", takrat v motorju oz. nekje v okolici frgazerja blazno poci (skoraj kot bi vstrelil s pištolo) in potem tako poka, lahko v sekundi 2x, lahko pol minute nic, ce dodaš gas preneha pokati, dokler motor spet nepride do svojih obratov in potem spet zacne pokat (v prostem teku NE poka - samo v vožnji). Pogovarjal sem se z 2 znancema, naj bi
to pokanje povzrocila voda v gorivu - ampak sem pripeljal v karnistru drugo gorivo in priklopil crpanje iz karnistra in je vseeno pokalo. Ocistil sem filer goriva, "nastavljal" frgazer, obracal kapo (kjer se stikajo kabli od sveck), ocistil kontakte na kapi - ne neha. Zdaj vec res nevem kaj naj še poskusim.
Ce ima kdo kakšno podobno izkušnjo naj napiše.
Vnaprej hvala
Vnaprej hvala
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
Podobnega piokanja se spomnim samo z motrojev na kopnem (izpred kupa let...).
Zvok, ki ga opisuješ, me spominja na pokanje pri kakšnem motornem kolesu, z na primer na kakem klancu gor dobro ogreto mašino; ko je voznik potem odvzel gas in zaviral z mašino, je pokalo, ko je spet dodal gas je lepo zapela; ko je pa potem tako peljal dalj časa po klancu dol, je pa včasih močno počilo (kak dotrajan izpušni lonec je tudi odprlo).
Tega zvoka - pokanja ob odvzetem plinu - se še vedno dobro spomnim.
Kako tam vsaj do tega zadnjega, da razgoni izpušni lonec pride naj bi bilo pojasnjeno - preostanek nezgorelega goriva z malo premalo zraka iz valja v vroč izpušni sistem, tam pa še ali že dovolj kisika (lahko tudi že kakšna luknjica v izpušnem loncu) in potem samovžig ali nekaj podobnega.
Ampak tu okoliščine niso ravno podobne, tako da zate neposredno najvrž ne bo uporabno. Lako pa da komu od ostalih kakšno idejo...
Po mojem ni napaka na elektriki. Če praviš, da ti v prostem teku in ob majhni obremenitvi dela normalno. Sicer je pokanje (sekanje nazaj) normalno ob težavah z elektriko.
Če so ti omenili, da je vzrok za to lahko voda v gorivu, ti pa je v rezervoarju in filtru nimaš, je iskati težavo drugje. Torej voda lahko pride tudi skozi "prepihan" auspuh. To pa je že nevarno za motor. Zato preveri čimprej.
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Hay,
hvala za nasvet glede menjave svečk - smo ji menjali in pri tem ugotovili, da en cilinder ne dela, nivo olja v motorju je dost višji od maximuma - po končanem glisiranju ko je motor fino segret se vklopi lučka za olje in začne piskat signal za oldruk.
Spet sem v temi. Ima mogoče kdo kakšen predlog?
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
Ali je že pojasnjeno, zakaj ne dela tisti cilinder? Običajno manjka ena od treh reči: gorivo, kompresija, vžig. Pri tebi kaže, da gorivo je, najverjetneje je pa kaj, zaradi česar ni iskre.
Kompresija -> obročki, kaj z ventili...;
Iskra: kabel do svečke, svečka sama, vžigalna tuljava, če ima vsak cilinder svojo...
V cilinder vplinjač dovaja razpršen bencin. Če cilinder ne dela, se lahko del bencina useda na steno valja.
Del tega lahko mimo obročkov pride v olje v karterju, tako da je tekočine v karterju več. Če je tako, to ni več olje, ampak olje razredčeno z bencinom, in potem je njegova viskoznost prenizka, in mazalne lastnosti neustrezne, lahko bi kaj tudi zaribalo), in tudi tlak olja bi bil lahko zato (zaradi premajhne viskoznosti v oljni črpalki) občasno prenizek, zato tisti signal.
To verjetno sumita tudi Peli1 (da potipaš, če je olje še gosto in maže) in Kasaudio (če ima vonj po bencinu).
In če cilinder ne dela, lahko če/ko mešanica zraka in nezgorelega goriva iz njega pride v dovolj segret izpušni sistem, potem se to vžge tam namesto v cilindru in poči oziroma poka, podobno kot sem že opisal.
Pravilno nastavljen motor dozira toliko goriva, kolikor ga lahko zgori (in zlasti pri visoko kompresijskih in visoko temperaturnih) tudi le toliko kisika, da popolnoma zgori gorivo (da pa še ne morejo nastajati NOx).
Tole je pa - kar zadeva nezgorelo gorivo itn. v izpuhu - ekvivalent močno slabo nastavljenemu vplinjaču
Pa še predvžig malce preveri medtem ko razstavljaš in čistiš uplinjač
Če bi prišla voda preko kolektorjev/kolen v cilinder, motorja ne bi mogel več zagnati (hydrolock), tako da to ne bo možna varianta... Prav tako pri delovanju nastaja tlak, ki bi vso vodo odpihnil skozi izpuh...
Lepo po vrsti:
- preglej/zamenjaj vžigalni sistem (rotor/kapa/kabli/svečke)
- kontroliraj predvžig (tudi kako se spreminja z obrati!)
- menjaj separator vode
- čiščenje + nastavitev uplinjača
...in če se še kdo spomni kaj
SS
Lepo po vrsti:
SS
