El. motor za LOFRANS!
snwl
Prispevkov: 671
OdgovorNapisal/-a snwl » Sr Maj 09, 2012 11:12
Torej bolj v informacijo (če bo še kdo potreboval). Počasi mi je začel odpovedovati el. motor sidrnega winch-a (rja, ležaji, semering,...) 1000 w. Po spletu so zadeve kar drage. Poklical v Iskra Avtoelektrika Šempeter pri NG in dobil motor 1,5 kW za 220 €. :D
Prispevkov: 4410
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Sr Maj 09, 2012 15:02
Ja in to zato ker nisi povedal da ga rabiš za navtiko :lol:
Jaz sem dal popravit-obnovit cilinder hidravlične pasarele in me je koštalo samo 60 eur, ker sem rekel da je od traktorja :lol: :lol: :lol:
lpg
OdgovorNapisal/-a al » Sr Maj 09, 2012 15:19
gregor.n napisal/-a:Ja in to zato ker nisi povedal da ga rabiš za navtiko :lol:
lpg
Pa še res bo nekaj na tem.
Mimgrede. Kaj bi moral narediti, da bi zamenjal motor iz 1000 na 1500W?
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Maj 09, 2012 16:02
Moč varovalk???moč releja???Preseki žic???Kako težko barko pa imaš?
LP Iztok
OdgovorNapisal/-a al » Sr Maj 09, 2012 16:44
polanc napisal/-a:Moč varovalk???moč releja???Preseki žic???Kako težko barko pa imaš?
LP Iztok
To pa je velik vprašajev :lol:
Malo površno sem vprašal: ali lahko zamnejam na obstoječi vitel od Lofransa močnejši motor. Najbrž gre a vprašam pač.
Barka je 13m jadrnica, 9.3 tone a realno jih je sigurno čez 10. Ketna 10mm, 80m, Delta mislm, da 20kg.
Se mi zdi, da bi se manj mučil. Vitel namreč.
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Maj 09, 2012 19:07
Če ti motor fizično paše mu moraš zagotoviti še dovolj debele kable.Po moji oceni 50mm kvadrat, varovalko 125 a in kontaktor oz rele, ki ima močnostne kontakte predvidene vsaj za 150 amperov bolje 250.Jaz imam 700w motor in 50 mm kvadrat kable,pa ni nič narobe,od akujev do stikala pa 95 mmkvadrat mehke.aku pa 165 ah
LP Iztok
LP Iztok
OdgovorNapisal/-a al » Sr Maj 09, 2012 22:39
Hvala
luftar
Prispevkov: 837
OdgovorNapisal/-a luftar » Če Maj 10, 2012 05:03
Jaz sem zamenjal isto pri Lofrancu motor pri sidrnem vitlu. Imel sem 1000 W in sem ga nadomestil z Iskrinim motorjem 1500 W. Nisem nič spreminjal in mi vse v redu deluje. Lp
NAVIDEZNI SVOBODI NAVKLJUB
TE BARKA NAREDI SUŽNJA
snwl
Prispevkov: 671
Motor zamenjan!
OdgovorNapisal/-a snwl » Ne Maj 20, 2012 20:18
Uspel zamenjati motor in zadeva deluje. Se mi pa pojavlja vprašanje glede debeline vodnikov (sedaj imam 35 mm2). Kakšna bi bila primerna debelina vodnikov za 1500W motor. Če morajo biti večji preseki potem bom verjetno moral zamenjati še kaj drugega (vodnike od aku do glavnega stikala, do razdelilne plošče, do regulatorja in do sidrnega motorja). Prosim za pomoč.
Prispevkov: 1316
OdgovorNapisal/-a igorb » Ne Maj 20, 2012 21:27
jaz sem naredil enako 1kw za 1,5kw nič nisem menjal deluje
snwl
Prispevkov: 671
Nič zamenjal in vse deluje!
OdgovorNapisal/-a snwl » Po Maj 21, 2012 11:14
Brez zamere ampak na tem "zadeva deluje" sem že sam!!!! Za razjasnitev. Do sedaj sem imel 1 kW motor - vsi vodniki od aku do glanega stikala, razdelilne plošče do motorja za winch so 35 mm2. V 12 letih uporabe mi je enkrat samkrat pregorela varovalka sidrnega wincha - 50 A. Če izhajam iz kmečke logike potem bi mi morala varovalka za vsako, ko sem dvignil vinch pregoreti. Zakaj? Motor 1 kW pri polni obremenitvi (beri rotor stoji!!!) potrebuje 83 A. Torej pri odsidravanju ob močnem vetru več kot 50 A. In po tem istem izračunu 1,5 kW motor 125 A.
In odidem na linke, ki so objavljeni za izračun potrebnega preseka vodnikov. Vnesem parametre 10m dolžina vodnika, 100 A toka, dovoljen padec 1V - in dobim reci piši potreben presek vodnika 36 mm2.
In se zadeve lotim z drugega konca. Brskam po netu in najdem kar nekaj podatkov koliko toka prenese vodnik 1 mm2. Podatki so od 3 pa do 8 A. In če računam po tej poti potem vodnik 35 mm2 prenese 105 A (vzel 4 A na 1 mm2 vodnika).
V večini literature govorijo o stalni obremenitvi vodnika. Sidro pač dvigujejo (mo) približno vsi enako (žena na sidru in ti pomaha - še naprej, OK, malo nazaj,.... skratka praviloma vlečeš gor težo verige!!!).
Torej moje vprašanje je ali moram zamenjati vodnike z večjimi ali ne?
