Akumulator vre
ROW
Višji praporščak
Prispevkov: 36
Pridružen: Če Mar 27, 2014 20:39
Akumulator vre
OdgovorNapisal/-a ROW » Ne Jun 14, 2020 20:46
Pozdravljeni forumasi!
Zanimiv problemcek se mi je zgodil. Namrec, po 14 dneh pridem na barko, zelim spustiti izvenkrmni motor v vodo in opazim, da se premika pocasi. Ok, akumulator je prazen. Priklopim strom na obalo, da mi ga cez noc nafila. Zjutraj vse OK. Vzge u nulo. Potem plovba cca pol urce in koncno najdemo mir v enem od zalivov Kamenjaka. Valjda ostanemo tam enih 8 urc. Zelimo oditi in....motor samo krc, krc. Nic. Spojim servisni in mororni aku. Vzge takoj. Aha aku je zgleda hin... Nato ga spet nafilam cez noc, na stromu. Saj bom novega kupil naslednjic. In evo zjutraj spet vzge, kot mora. Nato spet malo plovbe. Kopanje ene 3 ure. Nato komaj vzgal. Ok, saj gremo domov in kupim novega. Pristanemo in zelim star aku odmontirat.... sranje, vroc, da glava boli. V skatli kr kondenz. Vzamem ga ven in ga nesem v avto , do hise kjer ga dam vem in kr cujem, da vre v njem :shock: in se dve uri kasneje vre .... vroc pa ko svina.. Sem ga kar doli pustil. Kaj mislite, da se je zgodilo? Aku je verjetno se prvi, 6 let star. Exide 110 Ah.
V naprej hvala za cenjena mnenja.
Mirno morje
Prispevkov: 5424
Re: Akumulator vre
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Jun 14, 2020 22:12
Če je akumulator nevzdrževan je to maksimalna pričakovana življenska doba. Material s celic je odpadel in v eni od celic na dnu ustvaril kratek stik. Zdravih je ostalo še 5 celic in skupna nazivna napetost je s tem padla na 10V. Alternator je normalno polnil s 14V. Elektrolit zaradi prevelike napetosti po celici se prične segrevati, uplinjati, vreti ob tem pa prične smrdeti po gnilih jajcih. Močno se segreje. Lahko ga tudi raznese.
Za nevzdrževan akumulator velja, če akumulator ni stalno priklopljen na solarni panel ali priklopljen na vzdrževalni polnilec tipa C-tek recimo in seveda občasno dolita destilirana voda. Če akumulator nima možnosti dolivanja tekočine potem to seveda ne velja.
ROW
Višji praporščak
Prispevkov: 36
Re: Akumulator vre
OdgovorNapisal/-a ROW » Ne Jun 14, 2020 22:37
NT hvala. Res alternator je polnil konstantno 14,3. Ampak ko sem aku prinesel domov in ga z voltmwtrom izmeril je kazal 12,5 kaj svetujes naj nabavim
Mirno morje
Prispevkov: 9505
Re: Akumulator vre
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Jun 15, 2020 18:19
Ko začne po gnilem smrdet je to3 ne 5 minut do tega ,da ti kabrio čoln nardi..
