senzor trima
drago.puksic
- Kapitan
- Prispevkov: 177
- Pridružen: To Nov 19, 2013 15:53
senzor trima
lotil sem se popravila elektro instalacije na gliserju z motorjem volvo penta 5.0 v8 motorjem.Za instalacijo nimam načrta,niti točnih podatkov o starost itd.Problem je ker je nekaj konektorje poščipanih in tudi nekaj žic.Vgradil sem rele varnostnega stikala,rele položaja komandne ročice(start samo v nevtralnem položaju in rele za bilge pumpo(dela preko stikala ali stikalo v drugem položaju ,dela automatsko ,preko plavača.Motor na hidravljični pumpi je neispraven,trim stikalo vklaplja releje za gor in dol,a problem imam z nepoznavanjem trim senzorja na peti ali dajalca impulzov kako se pač imenuje.Starega ni bilo,novi ima tri žice belo in dve črni ,ne vem kam prideta priklopljeni in katera je speljana na instrument.Noga naj bi bila sx,senzor z tremi žicami instrument ima kontakte gnd,plus inkontakt signal.Če mi lahko kdo pomaga z nasvetom kako priklopiti senzor se mu zahvaljujem,ali pa za načrt.hvalain lep pozdrav.
Re: senzor trima
Senzor nima veze s pumpo niti ne vklaplja releja za gor in dol. Omenjeni senzor je dejansko potenciometer, ki spreminja upornost, da veš koliko je peta dvignjena ali spuščena to "upornost" pa prikaže na števcu za višino položaja pete. Če imaš 3 kontakte potem je števec tak, če imaš dva pa je števec na dva... sam sem tik pred vezanjem tega, kot večina pa tega senzorja do sedaj 5 let nisem imel ker se zelo rad okvari, poškoduje ipd.
Seveda dviganje in spuščanje pete ni bilo problem samo dol daš do konca in potem za trim dvigaš dokler pač ne dosežeš optimuma, nimaš pa "cagra" po kateremu bi se ravnal.
Wellcraft 2600 Martinique
drago.puksic
- Kapitan
- Prispevkov: 177
Re: senzor trima
hvala za razlago.Za vse instrumente sem zraven dobil prospekte ,za trim instrument ne.Hvala in l.p.
Po forumu brska: Google [Bot] in 5 gostov
