Imam težavo z FF 250.
Nikakor ga ne morem nastavit, da bi mi konstantno izpisovalo globino na displeju. Pa imam original navodila. Vse pokaže, dno, linijo globine, ki jo lahko na oko odčitam, celo ribe nikakor pa ne globine v številkah. Pa sem že vse poizkusil. Tudi reset na tovarniške nastavitve. Kot simulator pa kaže. Tudi, če nastavim alarm za plitke vode in globino. Piska kakor kdaj. Kaj lahko še pogledam in probam? Sonda je na suhem in je čista.
Fishfinder 250 Garmin
Pozejdon,
Re: Fishfinder 250 Garmin
Ne bi rekel saj mi odčitava vse. Temperaturo, linijo dna in globino, celo ribe. Sonda je montirana v
notranjem delu plovila. Zunaj je pa nekakšen podolgovat vrtljiv valjček z dvema repoma. Saj na trenutke pokaže globino je pa ne kaže konstantno. Tudi v marini jo v št. Izpiše kakor kdaj. Kot črtno linijo pa vedno.
Pozejdon,
Aja imaš tako sondo, ki čez trup dela. Sorry.
Linija dna in trenutna globina... Trenutna globina je potrebna za izris linije dna, to je gotovo. Lahko pa linijo dna izrisuje na podlagi nekakšnega povprečja (večkratnih meritev globine) in če ima slab ping (odboj) in podatek zaznava kot nesiguren vseeno nekaj nariše, ne izpiše pa številke o globini. Bi rekel, da je v tem kaka fora in take sonde ki delajo čez trup so najbrž manj zanesljive kot klasične. A mehanski kontakt med sondo in trupom je dober?
Doktoriral sem že iz mojega FF. Pojma nimam kako dela. Pa kontakti so videti OK. Linijo odčitava kar realno in nek odboj je tudi, če pokaže ribe. Edina stvar, ki je v vodi je velika kot palec cca. 7 cm. in je podobno trupu lignja. Pa vrti se in očiščeno je. Drugač ne vem kako opisat. Je pa na spodnjem zunanjem delu barke tam kjer je zgoraj sonda. Gre se mi le za odčitavanje globine.
Pozejdon,
Pri postavitvi sonde preko dna barke se izgubi od 2-5% signala, kar je zanemarljivo. GPR materjal ima načeloma isti količnik loma kot voda.Težko pa je najti na barki enojno dno, ki je ravno proti dnu.
Če je sonda preko dna barke mora biti hudirjevo dobra pričvrstitev na dno, kar pa redko uspe, da je masa popolnoma brez zračnih mehurčkov.
Sam sem imel kar veliko let sondo preko dna in sem bil zelo zadovoljen, ker sem imel prenosni fishfinder. Ma ga imam še zmeraj in marsikdaj prav pride še danes, ko grem na druge, manjše čolne ribarit, pa nimajo te opreme.
Iz okrogle plastične cevi sem, tulec, s silikonom pričvrstil na dno, zalil z morsko vodo, vanj položil sondo in jo založil, da je gledala v smeri krma-premec. Nanjo položil še nekaj za utež in to je to.
Predvidevam, da ima sonda slab "stik" in tako nekaj dreka. Itak se pa sonde ne vključuje, če ni v vodi.
Sem nekje zasledil, da namesto morske vode zalijejo z oljem. Baje se morska voda osmradi, olje pa ne izhlapi in je za zmeraj.
Ne vem pa, koliko je tukaj resnice.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5413
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Boljše kot voda in navadno olje je glicerin ali medicinski gel za ultrazvok. Dobiš ju v lekarni.
Pajer, sonda skozi trup ima lahko zaradi mehurčkov v laminatu tudi več kot 50% izgub!! Ko isto sondo preko bande pomočiš.v vodo ti bo prikazovanje globine delovalo dostikrat še najmanj enkrat toliko, da ne govorim o zaznavanju rib. Govorim o sonarju katerega realno uporabljamo do 80m in več globine in ne samo do 25m ob Istri!!
Razlika med sondo, ki je montirana skozi trup ali v notranjosti trupa je kot noč in dan. Vsekakor je potem boljša izbira sonda za montažo na krmo, če ne želiš vrtat čolna.
