Mehurčki na gumenjaku
Vse o gumenjakih
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Pe Nov 23, 2012 18:47
Včasih je veljalo, da so bili čolni iz hypalona zamolklih, PVC pa živih barv.
Nikjer nisem našel temeljite informacije, zakaj.
Zdaj pa na slikah (mislim da v glavnem pri kitajskih ponudnikih materiala CSM - DuPont namreč že dalj časa ne trži več izdelka Hypalon, katerega bistvena plast je bil CSPE - klorsulfonirani polietilen) tudi vidim žive barve.
Lahko je enostavno v pigmentih živih barv kaj, kar - recimo na UV - razpade tako, da je del plinast in dvigne mehurčke.
Po tem, kako prodajalec dvokomponentnega lepila za popravila (predvsem svoje znamke ...) napihljivih čolnov poudarja, kako je pomembno, da je površina pred lepljenjem zares čisto čisto suha, je lahko enostavno izdelovalec "ž materiala", ki je sicer CSM (po materialu hipalon ekvivalent) delal v prevlažnem in ta vlaga postopoma dvigne mehurčke.
Mimogrede, povezava na tisti Jacks Plastic Welding gre tudi v bazo znanja, to hočem imeti dostopno da bom pogledal, ko bo treba naslednjič kaj resnega lepiti.
Ne predstavljam si, da bi kakršnokoli topilo prodrlo skozi površino tega materiala tako, da bi bila še vedno plinotesna (tako da mehurček ostane in ne spusti) in pod njo naredi kažin, katerega del je plin v mehurčku.
Svinjarija je morala biti ali med plastmi ali pa v materialu od začetka (ali - ne v tem primeru - od kakšnega premalo skrbnega popravila).
amerglass
Prispevkov: 277
Pridružen: Ne Nov 29, 2009 20:32
Kraj: Lj-okolica
OdgovorNapisal/-a amerglass » Po Nov 26, 2012 16:00
tegale gumarja v Kokrico pokliči in vprašaj za nasvet:
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport, izposojanje
športne opreme, posredništvo, druge dejavnosti - poslovno posredništvo
Dolžanova pot 6 - Kokrica, 4000 KRANJ - SLOVENIJA
tel./fax:+ 386 (0)4 204 93 40 , tel/fax: +386 (0)4 204 93 41
GSM: + 386 (0) 41 753 121; E-mail: marinar@siol.net
Sicer pa, si prepričan v letnik 2001 ? Meni te fotke delujejo kot da bi šlo za 10 na vsaj še 10 let podlage. Redki so sploh hypalon gumenjaki s tako živimi barvami, kot pravi tudi Tomki.
miran10
Poročnik korvete
Prispevkov: 58
Pridružen: Pe Okt 29, 2010 22:10
OdgovorNapisal/-a miran10 » Sr Nov 28, 2012 17:32
Naj bi ta letnik bil, vendar kako je lahko kdo prepričan v današnjih dneh.
Hvala, bom poklical
amerglass
Prispevkov: 277
Kraj: Lj-okolica
OdgovorNapisal/-a amerglass » Sr Nov 28, 2012 23:01
me veseli če sem pomagal. Aja, pa stari je lisjak, ne se ustrašit cene, mal se je treba pogajat, :wink: sicer je pa profi.
Upam, da najdeta rešitev.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 36 gostov
