Set za krpanje gumenjaka
Vse o gumenjakih
mravla74
Prispevkov: 309
Pridružen: To Jun 24, 2008 12:29
OdgovorNapisal/-a mravla74 » Po Apr 01, 2013 17:48
Na dveh mestih bi moral zakrpati gumenjak, ker sem opazil da počasi spušča. Pa me zanima ali je tale set v redu:
http://www.navtikasport.com/index.php?productID=171
Material je pa hypalon.
V setu so tri krpice. Kje bi se dalo še poceni dobit kos platna za krpanje hypalona?
Ali mi priporočate kakšen drug set za krpanje? Nekaj bi imel tudi v rezervi, saj nikoli ne veš kje bo treba flikat.
Nazadnje spremenil mravla74, dne Po Apr 01, 2013 18:50, skupaj popravljeno 1 krat.
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » Po Apr 01, 2013 18:30
S tem setom nimam izkušenj,ampak mislim da bo držalo.
Nazadnje pred cca 6 leti sem ga kupil v Gumitehni v Kranju.
Kako dodatno fliko pa boš dobil pri kakem izdelovalcu čolnov,Marinar,Gumar,Novomar...
OdgovorNapisal/-a kr en » Po Apr 01, 2013 18:59
Kot ti je povedal acrobat. Najbolje je dobiti material pri proizvajalcu gumenjakov. Težava pa je v njihovem lepilu. Drži sicer kot pes ježa, ampak je dvokomponentno in preden prideš domov, je trdo. :(
Mi smo luknje lani, takšen čas kar zavarili s PVC elektrodami.
mravla74
Prispevkov: 309
OdgovorNapisal/-a mravla74 » Po Apr 01, 2013 20:05
Mislim da bom zaenkrat kar tale set naročil, pomoje bo kar ok. S PVC varjenjem pa nimam nobenih izkušenj.
Za dodatne flike bom pa probal kakšnega proizvajalca gumenjakov poklicat.
bobiboss
Prispevkov: 360
Kraj: lj-podgorica
OdgovorNapisal/-a bobiboss » Po Apr 01, 2013 20:45
mravla74 napisal/-a:Mislim da bom zaenkrat kar tale set naročil, pomoje bo kar ok. S PVC varjenjem pa nimam nobenih izkušenj.
če je iz hypalona pozabi na PVC. to je čisto druga zadeva.jaz sem imel original od čolna komplet za flikanje zraven in to je to, drži.kot vem pa za hypalon ni dvokomponentno lepilo.
mravla74
Prispevkov: 309
OdgovorNapisal/-a mravla74 » Po Apr 01, 2013 21:08
Ampak piše da je za neopren/hypalon:
180521 / SET lepila za Neopren/Hypalon 33.9 €
bobiboss
Prispevkov: 360
Kraj: lj-podgorica
OdgovorNapisal/-a bobiboss » Po Apr 01, 2013 21:17
sem gledu ja in ta bo verjetno ok uni drugi pa ne(oranž)
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » Po Apr 01, 2013 21:19
Vzemi tega za hypalon in je,kolikor se spomnim je bilo lepilo podobno neostiku,samo da je držalo nenormalno.
Pa ko boš lepil,se drži navodil in nimaš kaj falit.
mravla74
Prispevkov: 309
OdgovorNapisal/-a mravla74 » Po Apr 01, 2013 22:28
Huh zdaj vidim v navodilih, da se naj lepi med 18 in 25 stopinj Celzija. To bo pa kar težko dosečt pri tem vremenu trenutno.
OdgovorNapisal/-a kr en » To Apr 02, 2013 06:25
kr en napisal/-a:Mi smo luknje lani, takšen čas kar zavarili s PVC elektrodami.
Mravla74, ta je bila prvo aprilska. Ne zameri :wink:
mravla74
Prispevkov: 309
OdgovorNapisal/-a mravla74 » To Apr 02, 2013 09:01
Hehe, še dobro da si povedal. :)
Piki
Prispevkov: 2232
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » To Apr 02, 2013 09:36
Lotos marin ima v tem setu tudi zakrpe, tako za hypalon kot za pvc.
http://www.lotos-marin.com/?uime=&sid=1 ... &j=1&a=957
MareC
Prispevkov: 3381
Kraj: Ljubljana... Otok
OdgovorNapisal/-a MareC » To Apr 02, 2013 12:02
preizkušena zadeva večkrat in res drži
prodaja Rema Tip-Top Ljubljana
bobiboss
Prispevkov: 360
Kraj: lj-podgorica
OdgovorNapisal/-a bobiboss » To Apr 02, 2013 12:07
MareC napisal/-a:preizkušena zadeva večkrat in res drži
tale ni za hypalon
MareC
Prispevkov: 3381
OdgovorNapisal/-a MareC » To Apr 02, 2013 12:20
bobiboss napisal/-a:
tale ni za hypalon
e sad a veš al na pamet(FANTJE ne na pamet in zavajat), jaz vem, da je za hipalon in tudi flike so iz hypalona
evo še izsek, kjer piše :evil:
