Ležaji za prikolico
Vse o gumenjakih
plagiator
Prispevkov: 330
Kraj: Maribor - Pašman
Ležaji za prikolico
OdgovorNapisal/-a plagiator » Pe Nov 14, 2014 11:05
Pozdravljeni!
Imam prikolico Ellebi in bi moral zamenjati ležaje na kolesih.
Mehanik pravi, da jih bo poskusil kje dobiti saj le ti nimajo nobene oznake.
Ali obstaja kje v SLO trgovina z njihovimi deli, da ne bova odkrivala toplo vodo. Prikolica je letnik 1984 in je skupna nosilnost 660 kg.
sova
Prispevkov: 934
Kraj: Solkan
OdgovorNapisal/-a sova » Pe Nov 14, 2014 11:17
Plagiator probaj tukaj. http://www.rabim.info/flex-proizvodnja- ... ezajev-289
Jaz sem jih kupil pri njih, vendar sem imel stare za vzorec.
lp.
Nazadnje spremenil sova, dne Pe Nov 14, 2014 12:49, skupaj popravljeno 1 krat.
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Pe Nov 14, 2014 12:06
Pravi naslov za ležaje je Tinex Šenčur. Sicer jih Flex tudi ima, vendar dražje.
damjanr
Prispevkov: 188
Pridružen: To Sep 30, 2008 21:30
Kraj: mb
OdgovorNapisal/-a damjanr » Pe Nov 14, 2014 12:14
Brez da boš zadevo podrl, boš verjetno težko ugotovil, katere dimenzije so. Trgovcev je kar nekaj, cene zelo različne, ti povem iz lastnih izkušenj.
V Mariboru imaš Bell center, pa Formula shop, v Murski Soboti je M.Trade...
l.p.d.
Če različni ljudje delajo isto, ni isto
lme
Prispevkov: 78
Pridružen: Pe Avg 29, 2008 20:01
OdgovorNapisal/-a lme » Pe Nov 14, 2014 14:24
Jaz sem nabavil ležaje tukaj http://www.mm-intercom.si/kontakt ,pa imej stare s seboj.
l.p.
Dimen
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a Dimen » Pe Nov 14, 2014 15:34
goahead napisal/-a:Pravi naslov za ležaje je Tinex Šenčur. Sicer jih Flex tudi ima, vendar dražje.
Potrjujem, imajo največje skladišče v Sloveniji in izbiro.
Pošljejo tudi po pošti.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Pe Nov 14, 2014 17:59
tinex je najdražji v sloveniji, o največjem skladišču se pa ne bi strinjal. drugače za dobro ceno je P-AN.
elbarto
Prispevkov: 743
OdgovorNapisal/-a elbarto » Pe Nov 14, 2014 19:02
Ce bi vzel lezaje ven in jih z šublerjem pomeril in pripisal velikosti bi ti znali bolj pomagat...
plagiator
Prispevkov: 330
OdgovorNapisal/-a plagiator » Pe Nov 14, 2014 20:56
Jutri bom sam razmontiral, ter se odpeljal v Maribor v intercom m&m. Pa da končam z remontom za letos.
Hvala vam za nasvete!
jedujedu
Prispevkov: 74
Pridružen: Po Maj 17, 2010 11:05
OdgovorNapisal/-a jedujedu » Če Jun 01, 2017 16:03
Da ne odpiram nove teme ...
Imam prikolico Ellebi, staro cca. 20 let in ker ležaji že malo pojejo, bi jih zamenjal. Mogoče kdo ve, če se kje da najti ustrezne ležaje po oznaki modela ali serijski številki prikolice?
Ali je edina pot, da se jih vzame ven in potem gre z muštrom naokoli? Ne bi pa rad, da bi jih dal ven, potem pa ne bi dobil ustreznih v doglednem času :-/
Hvala za kakšnokoli koristno informacijo.
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Pe Jun 02, 2017 07:06
Vsak lokalni mehanik ti jih lahko naroči in jih dobiš v dnevu ali dveh. Vendar sem zadevo razdrl in izmeri dimenzije. Jaz sem uredil tako.
Prispevkov: 4409
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Pe Jun 02, 2017 07:48
Jaz ti lahko zagarantiram da boš ležaje zagotovo dobil takoj v
http://www.mm-intercom.si/, vsaj jaz v 25 letih nisem nikoli čakal na dobavo, ni da ni :wink:
Tudi jermena še nisem kupil kao "original", če ga nimajo ga pa nardijo :wink:
jedujedu
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a jedujedu » Če Jun 08, 2017 14:33
gregor.n napisal/-a:Jaz ti lahko zagarantiram da boš ležaje zagotovo dobil takoj v
http://www.mm-intercom.si/.
In tako je tudi bilo.
So šli ta stari ven. Mehanik je potem ene dva dni še nekaj spraševal in poizvedoval pri trgovcih z avtodeli, kjer običajno nabavlja, ampak brez uspeha. Danes sem bil ravno v Ljubljani in sem šel v MM Intercom (stare sem imel s sabo) in takoj dobil nove.
Naj povem, da sem pred vsem tem malo spraševal še modele, ki prodajajo in servisirajo prikolice, pa so vsi delali tako dramo, da bom težko dobil, čakal vsaj 2 tedna, da bodo porabili pol dneva da sploh najdejo kje in kaj naročit ... skratka, da naj raje kar pustim ta stare notri.
Toliko v vednost, če komu pride kdaj prav, da ve kam se splača potrkat.
