4,5m gumanjak in 50 konjev-propeler?
Vse o gumenjakih
Tjaz
Prispevkov: 133
Pridružen: Ne Jun 23, 2013 10:16
OdgovorNapisal/-a Tjaz » Če Jul 12, 2018 12:29
Zdravo! Zanima me kakšne propelerje uporabljate na podobnih čolnih?
Sam imam trimarin 450 in yamaho f50. Do sedaj je bil na motorju 11 1/8x13 propeler. Z njim je sel coln 24knot pri 4800 obratih. Več ni šlo-motor je imel zapacane fergazerje+ lahko da tudi propeler ni optimalen. Motor sem dal na servis kjer so scistili fergazerje vendar so propeler med snemanjem poškodovali in sedaj potrebujem novega. Z sr-290 sva že malo predebatirala možnosti, vseeno pa Me zanimajo vaše kombinacije na podobnih čolnih.
Lp, T
Re: 4,5m gumanjak in 50 konjev-propeler?
OdgovorNapisal/-a Daki » Ne Jul 15, 2018 20:35
Kako so lahko eliso poškodovali na servisu? Če ne gre lepo dol, jo pač ne tepeš z macolo.
Vseeno daj malo več podatkov. Vsaj za koliko oseb in teža.
AndrejC
Prispevkov: 89
Pridružen: Ne Apr 20, 2014 11:52
Kraj: Ajd. / NG
OdgovorNapisal/-a AndrejC » Po Jul 16, 2018 12:48
Živijo,
Imel sem Trimarina 450 z Yamaho 50 2T. Elisa je bila 10 5/8 x 12 -G.
Dve osebi, lahko (tudi) poln rezervoar 50l je šlo 54 km/h (meritev z ročnim Garminom), kar znese cca 30 vozlov.
LP, Andrej
Tjaz
Prispevkov: 133
OdgovorNapisal/-a Tjaz » Sr Jul 18, 2018 07:34
Hja ko je na silo odstranjeval propeler je popustila guma v propelerju in je notranji del ostal na osi :shock:
Čoln je tudi z 4jimi izglisiral skoraj takoj. To mi ni bil problem, pri 3500 obratih je že lepo glisiralo- po spominu okrog 17-18 vozlov, motilo me je samo to da mu je manjkalo 1000-1500 obratov zgoraj.
Andrejsc: super! Torej mislim da sem se odlocil prav! Sem nasel samo stestiran inox propeler 10 3/8x14 michigan wheels apollo rostfraj propeler ki sem ga dobil obcutno ceneje kot so najvenejsi alu propelerji! Imam obcutek da zna pasat kot ata na mamo 8)
OdgovorNapisal/-a Daki » Sr Jul 18, 2018 09:52
Preizkusi ga. Če boš hitro prišel iz vode, potem bo ok.
Drugače je pa nekako klasika elisa za tak motor in čoln kot ga je imel AndrejC.
Hrusti
Prispevkov: 43
Pridružen: So Apr 07, 2018 20:43
OdgovorNapisal/-a Hrusti » Sr Jul 18, 2018 14:27
Zdravo. Jaz imam Hondo 150 BF in imam sedaj na motorju 4x14.5x 17. Mislim, da s tem ne dobim maximalne končne hitrosti. Imam pa tudi rezervo 13x14.8x17 pa ne vem če se splača to menjavat. Sicer pravijo, da bi naj bila hitrost takega motorja nekje do 40 kn/h, vendar sem ga pred parimi dnevi prvič probal na našem morju in prišel komaj do 35 kn/h, z dvema odraslima. Gumenjak je dolg 6 m. Je pa res, da ni bila čista šajba na morju. Mogoče tudi nisem pri obratih prišel čisto do kraja. Je pa itak pomembna potovalna hitrost nekje 25 do 27 kn/h. Če pa vreme nagaja takrat pa še ostalo kar premore motor.
Če pa kdo ve kateri plopeler je bolje imeti na motorju, se pa priporočam za info.
Hrusti
OdgovorNapisal/-a Daki » Sr Jul 18, 2018 22:02
Koliko obratov pa dobiš maximalno?
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Sr Jul 18, 2018 23:02
Daki,....v temi honda 90 predlagaš naj proba 21 inčni prop, tu pa ima na 150 konjev 17 inčni....nekaj mi ne štima
Za 90 konjev se mi zdi 21 prevelik korak, za 150 pa 17 absolutno premajhen, pa premer 14,5 se mi zdi tudi prevelik za potisk gumarja,......samo mnenje laika.......mogoče se oglasi kdo ki ima kaj več izkušenj
OdgovorNapisal/-a Daki » Če Jul 19, 2018 06:58
Motorji od 70 KM naprej imajo elise v glavnem od 15 do 25. Izbira prave je odvisna od obremenitve motorja (čoln, osebe...) in ne od KM. Jaz sem imel na Yamahi F100 eliso 23, ker je čoln zelo lahek. Kolega pa isti motor in 150 kg več, ima pa eliso 21.
V temi Honda sem mu predlagal 21 samo zato, ker jo že ima in ga nič ne stane, če jo preizkusi.
Hrusti
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a Hrusti » Če Jul 19, 2018 06:59
Ga točno sprobam čez en teden in potem javim vse okoli hitrosti. Za 17 inčne propelerje je tudi v literaturi o hondi 150 napisano, samo enkrat s tremi oz. štirimi lopaticami.
Bomo videli kaj bo. Drugače pa kar gre.
Hrusti
Hrusti
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a Hrusti » Če Jul 19, 2018 07:01
Daki napisal/-a:Motorji od 70 KM naprej imajo elise v glavnem od 15 do 25. Izbira prave je odvisna od obremenitve motorja (čoln, osebe...) in ne od KM. Jaz sem imel na Yamahi F100 eliso 23, ker je čoln zelo lahek. Kolega pa isti motor in 150 kg več, ima pa eliso 21.
Kje bi se pa dal dobiti kakšen za probati. Sicer je sedajle malo pozno, ker drug teden odrinem na jadran, pa mogoče za pozneje.
OdgovorNapisal/-a Daki » Če Jul 19, 2018 07:06
Hrusti, preizkusi obe elisi, ki jih imaš. Kakšen čoln pa imaš (dolžina, teža)?
Hrusti
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a Hrusti » Če Jul 19, 2018 07:09
Daki napisal/-a:Hrusti, preizkusi obe elisi, ki jih imaš. Kakšen čoln pa imaš (dolžina, teža)?
Ris marine 5.99 m. Bom preizkusil in javim ko se vrnem. Hvala
OdgovorNapisal/-a Daki » Če Jul 19, 2018 09:26
Vseeno povej še težo čolna in oseb.
Imaš pa zadosti KM za tak čoln, tako da bi verjetno bila 19 ta prava. Javi koliko obratov max dosežeš.
Hrusti
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a Hrusti » Če Jul 19, 2018 11:51
Daki napisal/-a:Vseeno povej še težo čolna in oseb.
Ja motor ima 109,5 kw. Teža motorja je 220 kg, za gumenjak 6m pa ne vem točno. Mislim, da je vse skupaj težko nekje do 750 kg. Pa trije odrasli in 4 otroci. skupaj je nekje 1.100kg. obrati max ne vem. ko bom probal ti javim.
Povej mi samo kakšna je razlika med tremi oziroma štirimi lopaticami na propelerju.
Na rezervnem imam namreč tri, pa ne vem če se mi ga splača menjavat.
Hrusti
