Pozdravljeni.
Ker nameravam počasi sprati gumenjaka in konzervirati motor bi rad še dvignil gumenjaka, ker mi nekje uhaja voda v spodnje dno. To sicer ni bilo tako moteče, saj je šla voda med gliseranje ven, bi pa vseeno rad dvignil gumo in pogledal, ter zakrpal da bo naslednje leto lepše!
Sicer sem dno gledal že ko je čoln na prikolici in v vodi, vendar ničesar ni bilo videti!
Mogoče kakšna ideja, kje bi lahko voda še vdirala, predcsem pa če kdo koga pozna da se čoln dvigne na gurtne recimo... bi bil zelo hvaležen.
LP Andrej
Kje dvigniti gumenjaka
odvisno kako je čoln narejen,ponavadi če je plastično dno lahko pušča le na čepu ali pa na spoju gume z trupom,kar pa je možno samo na nekaterih čolnih,odvisno od konstrukcije.zodiac npr.
če pa gre za manjše količine vode je možno da se tudi steka iz kakega predala od npr. sidra,mokrih vrvi,rešilnih jopičev ipd.
dvigniti gumon ni problem,le pazi kam postaviš gurtne,najbolje čez trup kjer je najglobji V spredaj in pred zrcalom zadaj,lahko pa ga tudi iz prikolice zložiš na lesene klocne in ob strani podložiš da se ne prevrne.
Morje in barka-smisel življenja!
osebno mislim, da ti gumenjak sploh ne spušča. Zanima me, ali imaš na gumenjaku motor z kratko peto.
V kolikor je tako, imaš nizko zrcalo na čolnu in povratni val ti vsakič, ko zmanjšaš brzino pljuskne nekaj vode v čoln. Prav tako ti samo valovanje čez noč, (sploh pri nepravilnem sidranju) nabije, kar nekaj vode v čoln. Z ispustom skozi čep se pri glisiranju te vode zlahka znebiš je pa moteče.
Torej delna rešitev je počasno spuščanje gasa in pravilno sidranje.Rešitev pa je tudi namestitev kalužne črpalke z plovcem, katera ti sproti sesa vodo iz čolna.
LP PACEK
LP PACEK
