kateri gumenjak
Vse o gumenjakih
kemofuri
Poddesetnik
Prispevkov: 3
Pridružen: To Jul 05, 2011 11:59
kateri gumenjak
OdgovorNapisal/-a kemofuri » To Jul 05, 2011 12:09
prvo se opravičujem ker sem nov na forumu in nov v navtiki me zanima sledeče. Poceni sem kupil tohatsu 15 4t letnik 2010 + tank in me zanima sedaj sledeče. Motor ima dolgo peto tako da sedaj bi rabil en gumenjak z volanom in prikolico kaj mi predlagate mogoče tudi kakšen fišherman bi prišel v poštev ampak raje gumenjaka.prosim za nasvete kolikšna dolžina plovila je primerna za takle motor. Da vam še malo zožam kriterij max do 2000 eur.
BohVar
Prispevkov: 183
Pridružen: To Apr 20, 2010 15:02
Kraj: Okolica LJ
OdgovorNapisal/-a BohVar » To Jul 05, 2011 12:22
Nekako mi ne diši najbolj manjši gumenjak in dolga peta. Morda manjši gumenjak (tja do 3,5 - 3,8m) s trdnim podnom? :shock: :shock:
Hodi v planine in plovi po morju dokler je še čas, ker prišel bo čas, ko ne bo več čas, in kmalu bo ta čas!
kemofuri
Poddesetnik
Prispevkov: 3
OdgovorNapisal/-a kemofuri » To Jul 05, 2011 12:31
jaz sem imel v mislih če čisto odkrito povem od 4m do 4.30m
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » To Jul 05, 2011 12:43
Ja lahko, samo ne s tem motorjem. Na 4,3m motor izpod 40KM ne gre. Na lastno pest preizkušeno.
Lp,
Iztok
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Jul 05, 2011 12:53
Lahko obesiš 15 na 6m gumo samo ti povem tako kot predhodnik, na 4-4.3m je 40hp minimum če misliš kaj uživati če ne je eno pluženje.
15hp je do 3,8m max pa še to mehko dno.
Razen že se boš skoz sam ali 2 peljal.
če si kupil poceni , prodaj, boš nekaj zaslužil in nabavi že gotov komplet na karjoli.
4 do 4,3m 40hp
4.5m 60hp
5m 75hp
5+m 90hp.
6+m 130hp+
govorim o gumah s trdim dnom.
kemofuri
Poddesetnik
Prispevkov: 3
OdgovorNapisal/-a kemofuri » To Jul 05, 2011 13:10
aha potem do 3,8m hvala zdej pa še eden mi je svetoval z trdim dnom edem pa z mehkim. katerega bi vi izbrali. pa kakšna obrazložitev prosim
BohVar
Prispevkov: 183
Kraj: Okolica LJ
OdgovorNapisal/-a BohVar » To Jul 05, 2011 13:25
Jaz sem s trdim podom svetoval zaradi tega, ker si napisal, da imaš dolgo nogo/os motorja? :roll: Ker ne vem, če bo OK, mehko dno in dolga noga? :( :?
gorenjc
Prispevkov: 705
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a gorenjc » To Jul 05, 2011 13:51
To je motor za na (pol)izpodrivne 5 metrske barke, ne pa za gumenjake, ker pri dolžini gumice, primerni za ta motor (3,5-3,8 m), boš težko našel dovolj visoko zrcalo, tako da ga boš moral višati. Preveri tudi eliso na motorju, če je namontirana za težja plovila jo moraš zamenjati.
Kot je že omenil eden od predhodnikov - če si kupil ugodno - prodaj in kupi tisto kar boš res potreboval, v nasprotnem primeru ne bo več ugodno, ker si boš nakopal dodatno delo in stroške.
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » To Jul 05, 2011 14:21
čoln itak da raje trdo dno. Vendar se bojim, da bo ta motor pri dolžini čolna okrog 3,8m malo preslab, potem sledi nakup malo močnejšega motorja, potem je pa čoln prekratek.......
Čoln, okrog 4m bo za začetek čisto dovolj, motor pa naj bo vsaj 30KM pa si zmagal.
Friški
Prispevkov: 72
Pridružen: To Mar 30, 2010 11:54
OdgovorNapisal/-a Friški » To Jul 05, 2011 14:24
Kemofuri, daj nam zaupaj kaj pričakuješ od gumice, če je tvoja ideja da boš veselo glisiral okoli si se po moje uštel.
Mogoče če nisi težkokategornik, in je tvoja boljša polovica 40 kil s postlo vred, potem morda morda gumica 3,60 trdo dno-plastika in morda morda bi to še porinl ven iz vode da bi zglisiral, pa še to je veliko vprašanje.
če-jev in morda-jev je kar nekaj, razen če se misliš okol prevažat prav počasi, to bi pa šlo.
drugače pa do 4 m navadna gumica z zložljivim dnom dve osebi bi moralo glisirat (vendar problem dolge osi ostaja), čim boš pa gor obešal konzolo, pa sedež, pa dodatni rezervoar, pa oprema, pa torbe pa še kakšen človek boš pa pač počasi ril.
Tako da resno pretehtaj predloge predhodnikov ki so veliko sprobali in vedo kaj svetujejo.
Napiši kaj več kaj od gumona pričakuješ.
mirno morje in LP Friški
Friški
Prispevkov: 72
OdgovorNapisal/-a Friški » To Jul 05, 2011 14:26
Morda še to, da večina gumonov pod 5m (če ne vsi), tudi tisti s trdim dnom, imajo višino zrcala za kratko os, tako da boš ril tako ali tako, vendar bi pomoje vseeno zglisiralo če ne naložiš preveč ljudi in prtljage.
Friški
Prispevkov: 72
OdgovorNapisal/-a Friški » To Jul 05, 2011 14:30
za primerjavo imam gumico novamarine 4m, konzola sedeži dodatno 20l + pomožni motor 3.5 2t, gor pa jamahco 25 2t, 3 desci skupne teže cca 270kg pa gre krasno, iz vode porine takoj, kolko pa gre po vodi pa ugotovim v kratkem, upam da ta vikend ker sem končno dal gor GPS/FF
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » To Jul 05, 2011 14:38
Friški, prav imaš da nekje do 4,5m so za kratke osi. Imel sem marinerja 4,60m in je imel kratko os , 35KM, ki jih je bilo bistveno premalo. Vsaj ene 50-60 bi jih moralo bit. Še enkrat povem prodaj motor, ker si z njim na žalost ne moreš nič pomagat razen če si omisliš eno lepo pasarco.
lp,
Iztok
cinki70
Prispevkov: 82
Pridružen: Ne Feb 27, 2011 11:49
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a cinki70 » To Jul 05, 2011 17:50
Živjo,
dve leti smo imel gumico z trdim dnom 3.6m od gumarja, pa gor suzuki 15 2T. Z dvema tud tremi odraslimi (srednja kategorija 70-80kg) je zglisiral brez problema, z dvema in krama sploh, pa nekje 20 potovalne. Štirje pa evo jebiga ni šlo :(
Moj predlog je trdo dno (če je možnost prikolice) 3.4m max 3.6m. Je pa res da bo verjetno motor z dolgo nogo predolg in bo treba dvignit zrcalno steno. Morš pa tud vedet za kaj in za kolk oseb ga boš uporabljal. Glede na to, da pa si nov v navtiki bo to čist ok izbira za začetek in nabiranje iskušen.
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » To Jul 05, 2011 19:31
Moje mnenje je da poskusi menjat motor za takega s kratko nogo ali pa si kupi izpodrivni čoln 5-6m in daj tega gor, boš zelo zadovoljen s kombinacijo!
Razumem da ti je škoda motorja, potem vzemi primeren čoln. Ni problem v moči motorja ampak v dolžini noge, s pravo eliso in 2osebi spraviš do 4m vse gumice ven da glisirajo ampak končne hitrosti pa ne bo. To je poseben motor, ki je za izpodrivne čolne premočen (do 10KM) za male gliserje pa predolgo nogo in premalo moči, toliko o ugodnosti.
