gumenjak problem
Vse o gumenjakih
matejm
Prispevkov: 135
Pridružen: Če Mar 25, 2010 16:41
gumenjak problem
OdgovorNapisal/-a matejm » To Avg 23, 2011 18:32
Ojla.
imam dva problema. Ko sem bil na morju mi je neznanec prerezal vrv, ki je bla vezana na korpomorto. čoln je 2nasedu" na pomol. neki časa je butu in tko se je načel PVC del čolna. to je del med trupom in tubusi oz. del ki je zalepljen na trup. sedaj me zanima kako naj to saniram? a ce imas osnovno zavarovanje se daprijavit skodo?
drugi problem pa je sledeč: ko sem vozil mi je odletelo kolo prikolice in je motor udaril ob cestišče. pri tem se je zvila "plavut morskega psa". tko jst rečem delu pete motorja ki je pod propelerjem.::))
a se komu sanja kako to poravit?
najlepša hvala
http://www.mojalbum.com/muco46/gumenjak
blze
Prispevkov: 943
Kraj: Il. Bistrica-Selce
OdgovorNapisal/-a blze » To Avg 23, 2011 19:37
Sam sreče pa res nimaš :?
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » To Avg 23, 2011 21:08
Da ti pomagam :wink:
Odrgnina
Ure dnevi leta tečejo....
matejm
Prispevkov: 135
OdgovorNapisal/-a matejm » To Avg 23, 2011 23:27
ja res je nimam :?
hvala za pomoč.
prosil bi še za predloge.
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Sr Avg 24, 2011 07:39
Poliester pač zaflikaš in je to to. Bolj je problem tista ALU plavut. Mogoče bi bilo za segret in jo probat zglihat. Jest sem imel mojo zlomljeno da sem dal navarit novo gor. Zadeva štima.
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Sr Avg 24, 2011 08:00
Ja ni samo poliester, gor na ta poliester je zalimana guma. Verjetno je potrebno najprej malo več gume odrezati okrog, potem sanirati poliester in še potem z večjo fliko zalepiti čez oboje. Tako vsaj jaz vidim iz slike.
Glede pete pa tako, če ni čisto nič napokana se bo dalo zravnati brez posledic, počasi segrevanje in ravnanje. Na koncu, če ni preveč poškodovana jo samo pobrusiš da ni ostrih robov in pobarvaš.
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Sr Avg 24, 2011 08:05
Pardon nisem videl s katerega kota je slikano. Zdej sem vidu da je guma čez.
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Sr Avg 24, 2011 08:07
Saj sem jaz tudi pol ure bulil v sliko, da sem razvozlal. :lol: Mam čas. :lol:
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Sr Avg 24, 2011 08:21
Javna uprava :?:
matejm
Prispevkov: 135
OdgovorNapisal/-a matejm » Sr Avg 24, 2011 11:01
sej poškodba PVc ni pršla do poliestra. na polister je prilepljeno platno in cez sta dve folji in potem spet platno in čez siva folja.
ta prvo platno še vedno drzi in ni nič poškodovano.
kje ba bi dobil Pvc in lepilo zanj?
glede plavuti: ni nič napokano. jst bi segrel samo nevem kaj bodo rekli zobniki in ležaji v sami peti?
mattheos
Poročnik korvete
Prispevkov: 52
Pridružen: Sr Jul 21, 2010 08:06
Kraj: Atene - Grcija
OdgovorNapisal/-a mattheos » Sr Avg 24, 2011 19:26
Pozdravljen.. na delu kjer je poskodba moras odlepiti gumo... natem obnoviti toraj zakitati z polyester-kitom in prebarvati z gel-coatom nato izravnas in znova prilepis gumo...tam kjer je lukna odrezes in cez nalepis vecjo fliko...ce se le da tako da bo cim manj opazno..
To ''plavut'' na motorju moras pregreti z plamenom in nato izravnati... spodaj kjer se pozna posodba naj te ne skrbi ker ni nic hudega..vzemi le brusilko nanj daj No. 80 smirgelj in izravnaj te praske od spodaj proti gor...
Kupi sprej iste barve in pobarvaj kjer si brusil in zgal..
PS : kadar se odpravljas na pot..vedno preveri LAGERJE (5 minuta dela)
Lep pozdrav in srecno
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Če Avg 25, 2011 15:44
Si bom sposodil to temo, ker imam tudi sam eno tezavo...
Nekomu je bilo strašno dolgčas in mi je popustil privezno vrv na boji, tako, da je coln spravil v plitko vodo, tako, da je plavut vztrajno nekaj dni tolkla po tleh. Na propelerju ni nikakrsne poskodbe, plavut je popolnoma ravna, le speskana je do amena, na enem mestu je celo nekaj milimetrov manjka. V glavnem izgleda, kot bi oral za tamlad krompir?
Ali se da to dovariti ali se to pokita?
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Pe Avg 26, 2011 07:17
Jaz mislim da nima smisla to variti, pobrošeno je verjetno dobro, če je bilo v pesku :lol: , skitaj in pobarvaj. Malokatera peta je še čisto cela, slejkoprej se vsakemu nekaj pripeti.
Prispevkov: 4122
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Avg 26, 2011 23:13
Glede tiste zvite plavuti na nogi... 0 ne grej, lepo kladuček pa en les vmes, en klocen s strani za kontra in počasi potolči nazaj. Pa več sreče drug let...
Purly
Prispevkov: 251
Pridružen: Sr Jul 29, 2009 08:56
Kraj: Maribor - Vrsi Mulo
OdgovorNapisal/-a Purly » Pe Avg 26, 2011 23:39
tako je, sicer ne vem kakšna Al zlitina je, ampak vseeno žarjenje aluminija (in drugih barvnih kovin) ni dobra ideja, ker ne bodo nikoli več imele trdnost ki jo imajo po izdelavi.
