SACS 440 l.98
Vse o gumenjakih
Zmago1
Prispevkov: 203
Pridružen: Sr Apr 27, 2011 14:14
SACS 440 l.98
OdgovorNapisal/-a Zmago1 » Po Maj 14, 2012 19:57
Gledam tole, kakšen komentar, nasvet, opažanje, komentar na ceno?
Je ta letnik vreden tolk s tem motorjem? Je ta znamka vredna zaupanja?
http://www.avto.net/mornar2003/view/ad.asp?ID=131486
Glede na to da tak motor je okol jurja ali max 1.200 in prikola 700 pride čoln debelih 3,4k, ok ima nove blazine in novo cerado,... :roll: če nekaj zbarantam pa 3.000 kar se zdi kar orenk zasoljeno za letnik,....
Pa še vpisna št- IZ-xxxx ne najde?! Očitno to ni naša izola?! Kaj je še treba pazit pri takem čolnu?
komentarji zaželjeni....
P.S. tale čoln SOL-marine RIB 4.2m, nov mi ponujajo ugodno, kaj mislite?
Gor bi obesil rabljenega tohatsuya 40 l.2000-03 in imam komplet s prikolo in vso opremo za 5000€.
http://www.avto.net/mornar2003/view/ad.asp?ID=129067
lp, Z
yuno
Poročnik korvete
Prispevkov: 55
Pridružen: Če Maj 03, 2012 13:14
OdgovorNapisal/-a yuno » Po Maj 14, 2012 20:49
sacsa sem pogledal v vrhniki. coln je letom primerno rabljen... ni pa tako slabo ohranjen da nebi bil za pogledat... spoji drzijo, konzola je nova gor, blazine nove, ima samo sedez klopco in ne shranjevalnega prostora spodaj (kot smo ugotovili ze v morejm postu :)) motor pa bi jaz zamenjal za yamaho 40 ce bi tako kombinacijo vzel... rocaji na tubusih so potrebni prenove, drugo pa nisem natancno gledal.. samo spotoma. bom pa rekel da je za svoj letnik bistveno boljse ohranjen kot tisti 490sacs ki g prodajajo za 6k brez motorja in prikole...
Zmago1
Prispevkov: 203
OdgovorNapisal/-a Zmago1 » Po Maj 14, 2012 20:58
Ja zdej vidim, celo jaz sem ti komentiral da je cena 15% previsoka, no 5% je že spustu hehe
Meni je sicer malo prevelik čoln ker bi raje kupil 4m in 40KM, a takih uvoženih rabljenih je precej malo, naši od Marinarja in podobni pa imajo take cene kot da gre za zlat čoln,.....
lp, Z
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » Po Maj 14, 2012 21:49
Glede registerske za Sacsa je verjetno pripeljan iz tujine in je rezerviral novo reg.,registriran pa še ni.-mislim da smo v eni temi že govorili o tem.
Jest bi raje vzel tisto drugo varjanto za 2900,je pa res da moraš računat še na motor in prikolico.
Pol pa še druga zadeva oziroma vprašanje,koliko časa ti bo ta dolžina odgovarjala,da ne boš pol po eni sezoni pogruntal,da je premajhen.
Tako da,če misliš da ga boš imel vsaj par let,pol vzemi novega,pa en rabljen motor gor pa bo.
Vem kako je bilo pri meni,oziroma mislim da je to kar pri vseh nas,da je po vsaki sezoni čoln prekratek za 1m.
adrian
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a adrian » Po Maj 14, 2012 22:16
na Solu boš moral še volan in krmilni mehanizem nabavit, ker ni naveden v osnovni opremi, morda pa ta kitajček ali korejčen ni slab, pa upam, da ga boš ćez kake tri leta prodal za 500-600 Eur, ne pa pretiraval kot po tvojem mnenju drugi, kateri zdaj prodajajo gumenjake
adrian
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a adrian » Po Maj 14, 2012 22:23
aja, pa še zamnimivost, moj kolega je pravkar nabavil kitajskega BMW X5 ( v bistvu je to prvi modek X5), za novega je dal samo 16.000 jurčkov, ampak izdelek, da se posereš od smeha, kar je tudi zdravo
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Maj 15, 2012 08:32
Tale sol rib je pomoje slabše kot sacs pa čeprav je nov.
Ja že misliš takole razčlenjevat, prikola 700 motor 1200 potem čoln 3000 in ne 4000. Pojdi po sola, nabavi vse kar ima sacs, nove blazine, konzolo...
pa ne bo več tolk ugoden, kvaliteta pa raje ne sprašuj.
No tu se pa strinjam z adrianom, čez par let ga ne prodajaj za več kot 600 eur.
Pa ti sploh več kolk stane nov takle sacs?
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » To Maj 15, 2012 08:54
Kaj nisi še kupil ...?
Citiram iz druge teme ... Sicer se samo slinim ker na žalost ne morem kupit ...
Vzami tistega od Kocke in bodo trije srečni. Kocka, da ga je prodal. Ti ker boš imel novega in to skoraj 4,9 m dolgega gumenjaka za manj kot 2800 in še nekaj. In jaz, ker se ga bom losal izpred bajte. Vsi ostali stroški so ti pa znani. Motor, prikola ..., za slabih 5000 EUR ali manj dobiš več. In dobiš ga takoj pa še pri meni ga lahko spedenaš.
lp, B.
Pozejdon,
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Maj 15, 2012 09:18
Učeri nisem mel cajta napisat...
SOL rib-a nikar. To je smešno in nekvalitetno kitajsko govno. Prostorska razporeditev je obup. In pri teh jajcih je verjetno težko karkoli spremenit ker se ti pod rokami podira.
Če imaš veselje "delati" potem vzami od kocke čoln. Bi rekel da je po materialih dosti boljši. Tudi ničesar ni "zajebano" na njem, ker je prazen. Je pa to reč zrihtat kar precej dela in tudi stroškov. Če nisi brezposeln in imaš možnost še "fušat" poleg šihta se pomoje bolj splača cajt investirat v služenje in nabavit nekaj kar je komplet.
Če bi bil ti, bi se zdilal za tega sacsa in gas na morje. Da boš karkoli večjega naredil od danes do poletja itak ni veliko možnosti, sploh če si natančen. Minus sacsa vidim v tem, da pod klopjo ni prostora za kramo, kar se da z nekaj truda tudi rešit - pozimi.
Pa še to: tak čoln je ravno malo premajhen za neko 4 člansko družino. In boš res kmalu rabil večjega. Kupi, nucaj nekaj časa in prodaj. Pol pa najdi orenk čoln v rangu 5-6m, zrihtaj in imej 10 let.
Zmago1
Prispevkov: 203
OdgovorNapisal/-a Zmago1 » To Maj 15, 2012 19:34
Pozejdon napisal/-a:Vzami tistega od Kocke in bodo trije srečni.
lp, B.
Ma ja sej bi verjemi, sem ga že kontaktiral, ampak je predolg in premočen motor potrebuje. Čoln bom tudi shranjeval v garaži ki je prekratka in preozka za tak čoln. Odločitev je 4m+40KM, tale sacs je blizu, ampak sej tudi če ne bo letos ni panike, me ne žulijo evri v žepih hehe ....
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » To Maj 15, 2012 20:47
Kdorkoli bo vzel gumico od Kocke mu ne bo žal. Ne hvalim ga zato, ker je Kocka moj prijatelj in ker bi se ga tudi jaz rad znebil izpred bajte temveč zato, ker vem, da bo dobil velik prostoren predvsem pa nov nerabljen čoln pa čeprav letnik 2009. Prikola ga bo prišla okoli 700 +, konzola več kot 300 EUR ne bi smela priti (tu bi Pale lahko več povedal), dober motor pa tudi že dobiš do 2000 EUR lahko pa tudi manj pa ne od AHV. Jaz sem za svojega Merca dal občutno manj in lahko rečem da sem zadovoljen. Na gumico gre po papirjih max. 90 KM a na tem čolnu bo že 50 KM dovolj. Zakaj? Imam fishermana 4,6 m, ki je občutno težji od gumice in imam na njem 50 KM od predpisanih max. 60 KM in je čisto dovolj zato ne vidim razloga zakaj bi nanj dajal več kot 50 KM. Kdorkoli ga bo vzel ga lahko pri meni tudi spedena pri tem bo imel še pomoč, če pa še koga zanima dobi pa tudi naslov od odličnega tapetnika, ki je za 450 EUR kompletno tapiciral moj čoln s cerado (Pozejdon).
Skratka gumica je naprodaj za 2000 EUR in "kusur". :lol:
Pozejdon,
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Maj 15, 2012 22:53
zmago najprej se odloči ali sploh kupuješ ali ne.izgovor dnar me ne žuli garaža prekratka če ne bo pa drug let so bose.ga boš pa zunaj mel. najprej babo prepričat pol bo vse steklo.nikogar na mplovcu dnar ne žuli, odpovemo/jo se marsičemu da lahko plujemo/jo.
4,8 je predolg ne ga srat,
guma od kocke je prva liga.
ta dolžine je ta ki me je prepričala da sem šel iz 4m na 5,2.
že z 4,8 je plovba napram 4m bolj različna kot dan in noč.
realen primer :v istih razmerah, valovi do 0,5 rabiš iz ankarana do izole z 4m 45 eno uro pa vsem je slabo ker se pelje kot pasara s 4,7 pa 10 min. s 4m lahko 4,7 loviš sam bo vse polomljeno pa nikol več familije ne spraviš v čoln.
ko sem šel s tomijem73 jaz 4m on 4,7 iste mašine 60hp obe gume s poli dnom sem v roku 10 dni kupil 5m+ in 4m prodal.
tomi me je čakal je mislil da me ne bo do miting pointa.
Zmago1
Prispevkov: 203
OdgovorNapisal/-a Zmago1 » Sr Maj 16, 2012 08:33
No vidiš imaš point, bom še enkrat premeril garažo....zunaj imet v mestu pa je NO GO.
Nisem vedel da je taka razlika 4 in 4.8m :?:
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Sr Maj 16, 2012 08:48
Ogromna, že med 4.5 in 4.8 je.
to se pa strijam, ko sem msilil zunaj sem mislil bolj ob bajti.
Zmeri če ga spustiš če gre noter magari da se ga spredaj dvigne s prikolico vred(na prokolici snameš luči), da gre nekako diagonalno notri
yuno
Poročnik korvete
Prispevkov: 55
OdgovorNapisal/-a yuno » Sr Maj 16, 2012 11:08
resitev zmago: kupis od kocke pa ga kr pustis pri pozajdonu se naprej :) ma tako lep vrt s krasno ograjo in se vse lepo vklaplja :P
