Trawlerji - Grand Banks, Taiwan itd.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Če Jul 23, 2009 19:52
Pri tistem katerem sem dal link, je baje potovalna 6-7KN za max pa nisem spraševal, poraba je pa baje tudi 6 litrov ?
u-r-o-s
Prispevkov: 637
OdgovorNapisal/-a u-r-o-s » Če Jul 23, 2009 22:26
Kolikor sem gledal po USA forumih je na single engine, potovalka okoli 7-8 vozlov, max je nekje med 9-10 vozlov. Poraba pa je okoli 2 do 3 galone, se pravi nekje okoli 10ih litrov na uro.
Z dvema motorjema pa pri hitrostih ni neke bistvene razlike, edino pri večjih variantah, kateri ima pač daljšo vodno linijo, porabe pa pod 15 lit/h nisem zasledil.
Vsekakor zanimiva zadeva, 32ka je mogoče nerodna edino za to ker ima samo 1 kabino, ostalo pa salon.
LP, Uroš.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Pe Sep 18, 2009 13:07
Uros, zadnjič sem srečal eno 32-ko na vodi, se je tako majala zaradi bočnih valov,da sem mislil da bodo iz fly-a popadal ? !
Res si nisem predstavljal,da to tako zamaje :(
Kakšna pa je to teža 32-ke ?
36-ka,ki sem jo gledal zadnjič ima baje 17 ton, to pa ja nebi smelo tako majati :(
u-r-o-s
Prispevkov: 637
OdgovorNapisal/-a u-r-o-s » Pe Sep 18, 2009 14:39
36ka nima 17t, prazna tehta 11,7t, 32ka pa 7,7t. Je pa to kar precejšnja razlika, se pravi potem prideš na nekih 14t pri 36ki in na slabih 10t pri 32ki, pripravljeni na plovbo.
Kakšen diagonalen dolg val od zadaj, pa verjamem da zna dobro "pojahati" tudi te barke, drugače pa mislim da je zadeva kar stabilna.
LP, Uroš.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Pe Sep 18, 2009 16:42
Jah glej, z tem sem govoril, in pravi,da ima barka 17 ton.
http://www.boatshop24.com/web/en/suchen ... alcount=28
Zelo zanimivo,ker ima od znanca trawler z 2 motorji dolžine cca 15m težo 22.5 ton. Nisem pa nobenega tehtal.
u-r-o-s
Prispevkov: 637
OdgovorNapisal/-a u-r-o-s » Pe Sep 18, 2009 17:00
Tole so uradni podatki od GB, tukaj celo za 36ko 10,5t predvidevam da gre za single motor, tisti podatek v prejšnjem postu pa je najbrž za dvojno motorizacijo.
http://www.grandbanksowners.com/member_manuals/1974%20GB%2036%20CL%20Brochure.pdf
Tako da tale z 35ka iz tvojega linka ima max toliko kot GB 36 z enim motorjem, se pravi prazna dobrih 10t, kar je tudi nekakšna normalna teža za plovilo te dolžine.
kar se pa tiče 15m in 22t, je pa skoraj premalo GB49 tehta prazen 27t. :)
LP, Uroš.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Pe Sep 18, 2009 17:28
možno,
glej podatke,ki ti jih govorim, podajajo lastniki bark :D najberš pa se vsak tud za 1 meter zmoti ;)
Od kar sem videl tisto 32 pri Brijonih, me je strah samo bočnega zibanja.
u-r-o-s
Prispevkov: 637
OdgovorNapisal/-a u-r-o-s » Pe Sep 18, 2009 17:32
Vem, vsak nekaj doda, potem pa izpade pri nekaterih že 2x toliko kolikor je dejansko :)
Jst se pri vseh stvareh bolj kot ne zanašam na tovarniške podatke, pa tudi tam z nekaj rezerve.
Kot sem napisal pa mislim da so vseeno GB in podobni trawlerji, dosti stabilne barke, katere pa tudi niso ravno imune na kakšne neprijetne valove...
LP, Uroš.
nig888
Prispevkov: 83
Pridružen: Če Sep 10, 2009 12:26
OdgovorNapisal/-a nig888 » Pe Sep 18, 2009 19:43
Glede na moje znanje in izkušnje lahko potrdim večino zgoraj napisanega. Potovalna hitrost GB 36 je preverjeno med 7,5 do 8,5 z enim motorjem. Z dvema ni nobene razlike v hitrosti, pridobiš pa na okretnosti barke med manevriranjem. V sredozemlju se lastniki večinoma odločajo za dva motorja, drugje za enega. Jaz osebno bi se odločil za enega (enaka hitrost, manjša poraba, cenejše vzdrževanje, manj tresljajev,...) za manevriranje bi želel imeti vsaj en thruster, če sta oba še toliko boljše. Pri novejših trawlerjih imajo vgrajene hidravlične thrusterje, kar je sploh vrhunsko.
Glede bočnega valjanja lahko potrdim, da je na tovrstnih barkah lahko res mučno. Spet na novejših je to rešeno s stabilizatorji, ki ta problem praktično popolnoma odpravijo...
Imel sem priložnost ogledati si Selene od Yucce in lahko rečem, da je vrhunski (cena pa tudi :cry: )
Na Punatu je GB letnik 73, ki je kompletno obnovljen in "naloadan" z opremo za katerega sem slišal, da se prodaja. Verjetno ni poceni, če te zanima lahko malo povprašam...
u-r-o-s
Prispevkov: 637
OdgovorNapisal/-a u-r-o-s » So Sep 19, 2009 15:06
Meni nekako je najljubši GB32, zaradi klasičnega kokpita, preko katerega vstopaš v salon, se pravi je kokpit podaljšan salon, sploh če se kokpit pokrije, bodisi s tendo, ali pa trdo streho. Moti me pa prostornost, oziroma le ena kabina, kar pomeni da ob preživljanju 4ih oseb na barki morata 2 spati v salonu, kar pa je moteče. Kar se tiče kabin je GB36 v prednosti, s krmno kabino, vendar pa nima prehoda iz salona v kokpit, kar je meni zelo uporabno.
Sam bi vsekakor iskal 2 motorja, oziroma če bi se odločil za en motor, bi sigurno montiral bow thruster, pač zaradi maneverskih sposobnosti, v tem primeru je potem res mogoče boljša izbira 1 motor + BT. zaradi že prej omenjenih lastnosti (ekonomičnost, vzdrževanje, vibracije,...).
Seveda pa še zraven en dober tender, da se iz sidrišč še malo razgledaš po okolici :)
LP, Uroš.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » To Okt 06, 2009 17:22
Torej, nisem dobro zastopil lastnika,
Kje v gredlju naj bi imel Trawler vlit beton ?
Vpliva to kaj na montažo Bow thrusterja ? Glede na to da ima 1 motor, bi bil le ta kar zaželjen.
Kaj pravite na tole zadevo ? Je to za na tako plovilo ali ne ?
http://www.val-navtika.net/val-141/vzdr ... wthruster/
u-r-o-s
Prispevkov: 637
OdgovorNapisal/-a u-r-o-s » To Okt 06, 2009 19:02
Si že nabavil Tex? :)
Tale eksterni BT je pomojem najbolj enostavna rešitev pri lesenih plovilih.
Vsekakor priporočljiva zadeva v kombinaciji z enim motorjem!
LP, Uroš.
adrian
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a adrian » Sr Okt 07, 2009 08:34
Boljša rešitev je vsekakor vgrajeni, se zgodi, da malo povlečeš po plitvini, pa lahko pride do precej velikega problema, sem že videl tako havarijo
u-r-o-s
Prispevkov: 637
OdgovorNapisal/-a u-r-o-s » Sr Okt 07, 2009 09:02
V primeru lesenega plovila se nebi najbolj strinjal da je boljša rešitev vgradni. Sama montaža vgradnega BT v leseno plovilo, ni tako enostavna kot montaža v plastičen trup, zato še vedno mislim, da je takšna rešitev najbolj elegantna, res pa da ne moreš potem preizkušat, do kam gre :)
LP, Uroš.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Sr Okt 07, 2009 14:28
Nisem še ! Najprej je treba eno prodati, da se druga kupi :D
Še vedno se odločam med 3-mi , pišem + in - :D ampak bolj ko gledam, bolj se mi to dopade trawler.
Bomo videli...
PS: no po tleh rit pa tudi nimam namena :( torej bi bil zunajji BT najberš ok )
