Teža plovila, velikost, motorizacija in poraba? Je realno?
pixl
Prispevkov: 81
Pridružen: To Feb 05, 2013 20:11
OdgovorNapisal/-a pixl » To Avg 20, 2013 19:01
Nazadnje spremenil pixl, dne Pe Mar 11, 2016 11:41, skupaj popravljeno 2 krat.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » To Avg 20, 2013 19:13
Sploh ne vem, kaj naj ti odgovorim zato te bom najprej nekaj vprašal.
Ali se z temle postom delaš norca iz sebe ali iz nas ?
Pa še nekaj : Kakšna je to kabina za dva neznane znamke ?
PS: sedaj pa popravi post, hitrost ( KN - Vozlih )in pot ( NM - navtična milja ) se merita v Navtičnih miljah. ( KN = NM )
Poraba pa v L/h -litrih na uro, ne pa na 15 minut...
Odgovor : vse je mogoče, dejavnikov je veliko...
PS: motor je kar malce šibak za tako plovilo...
lp.T
SlikaSlika
pixl
Prispevkov: 81
OdgovorNapisal/-a pixl » To Avg 20, 2013 19:22
Nazadnje spremenil pixl, dne Pe Mar 11, 2016 11:40, skupaj popravljeno 2 krat.
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
Re: Teža plovila, velikost, motorizacija in poraba? Je realn
OdgovorNapisal/-a bolid » To Avg 20, 2013 19:26
pixl napisal/-a: Motor v čolnu je 3.0 z 181 KM
Tole mi je pa tudi malo čudno :? Ponavadi imajo 140 KM
Ure dnevi leta tečejo....
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » To Avg 20, 2013 19:55
OK, vseeno lahko malo popraviš in kakšne km pretvoriš v nm pa kakšno vejico dodaš, da ne bomo mislil, da je čoln za švercanje baklavarjev... pa kakšno valovito vodo spremeniš v morje...
Pa ker te navtika veseli in radi pomagamo :
Torej :
- 6m, in en mali motor in skoraj 1500kg je kar nekaj... je teža prava ?
- 35km/h = 18kn tudi 3500rpm do 4000rpm je slab podatek, tu je razlike kar nekaj KN v hitrosti ( recimo, da je bilo 3500rpm , za 18kn je to veliko vrtlajev )
- 3.0 motor ima 135 hp in ne 181hp !
- Rovinj- kamenjak oz reciva Medulin je 60NM tja in nazaj ! (torej 170nm ??)
- poraba je odvisna od obtežitve plovila, razporeditve teže na njem,stanja morja...trima, dna plovila itd... pustimo zadnje ...
Absolutno pa je tak motor na taki teži plovila prešvohoten zato tudi poraba 30l z lahkoto ustreza...
SlikaSlika
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » To Avg 20, 2013 20:05
Mogoce pa gre za tale coln, vendar samo ugibam.
http://www.mornar.net/view/ad.asp?ID=159639
Piki
Prispevkov: 2225
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » To Avg 20, 2013 20:12
pixl napisal/-a:Torej je 17 NM (35 km/h)
17 kn oz. 17 NM/h = 31,5 km/h
Tex napisal/-a:- 35km/h = 18kn ...
35 km/h je 18,9 kn, torej skoraj 19.
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » To Avg 20, 2013 20:15
goahead napisal/-a:Mogoce pa gre za tale coln, vendar samo ugibam.
Samo to je lep 3.0 motor, ki ima par kavalov več, kot 135.
https://vodovod-rh.si/
LaMike
Prispevkov: 526
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 11:07
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a LaMike » To Avg 20, 2013 20:48
bolid napisal/-a:
Motor nima 135kw ampak 135ps.
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » To Avg 20, 2013 20:53
Preberite dobro kaj je napisal
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » To Avg 20, 2013 21:17
goahead napisal/-a:Preberite dobro kaj je napisal
:?: :?: daj še ti ;)
SlikaSlika
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » To Avg 20, 2013 21:40
Sem zelo dobro prebral in sem zato prilepil tisti link ,ki ima motor od alfe. To je moznost v njegovem konfuznem pisanju, ki ni napisal znamke motorja. V nasprotnem primeru, ce je crnuh ima pa definitivno tistih 135KM.
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » Sr Avg 21, 2013 10:08
Fantje ne mojega čolna žalit, če ste začel debato o tem . :lol: Moj se ne prodaja saj je bil komaj kupljen. Motor od alfe imam jaz. Trenutno se potikam med Lošinjem, Suskom in Unijam. Je pa res zanimivo, da so podatki podobni skoraj identični. Pri meni je trenutna poraba 25l. Tudi moja je kar visoka ampak jaz sumim težavo pri nastavitvi motorja. Nagaja mi LMM senzor pa še tipalo toplote motorja je v ku.... V prostem teku mi obrati še vedno malenkost nihajo. V soboto sem štartal iz Umaga prišel na Susak nato pa na Lošinju tankal polno 140 l. Za rezervo je bilo še 10l v kanti in Tomos 4 :oops:
Mi je ata trdil da mu je pil 12-14l. Če se potrudim ga trenutno na manj kot 20 ne spravim.
Zgornjega linka pa mi ne odpre zato ne vidim za kateri čoln gre. Moj je ta:
Slika je iz aprilskega oglasa.
Nazadnje spremenil Pozejdon, dne Pe Avg 23, 2013 20:02, skupaj popravljeno 2 krat.
Pozejdon,
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » Sr Avg 21, 2013 10:13
Možno je, da je črnuh saj je prejšnji motor v tem čolnu pil okoli 30l zato ga je ata menjal.
Tole je v moji banji ...
Končno mi je odprlo tudi link, tiste oklepaje in uri je treba pobrisat.
Motor je enak mojemu le, da je ta malo starejši.
Za Alfo so podatki pravi.
3.0 6V
135 Kw
181 KM (PS)
Sem preveril v svoji prometni od motorja.
Nazadnje spremenil Pozejdon, dne Pe Avg 23, 2013 20:03, skupaj popravljeno 2 krat.
Pozejdon,
aleksander67
Prispevkov: 65
Pridružen: Sr Avg 29, 2012 09:45
OdgovorNapisal/-a aleksander67 » Sr Avg 21, 2013 10:53
Tud jaz sem malo zmeden,glede vsega skupaj.Jaz z mojo NITO (bay-2052)večkrat opravim opisane poti,sem redni gost na relaciji UMAG-VRSAR-ROVINJ-včasih PULA,pa mi podatki ne gredo skup.Moj MERC-4,3 kuri od 18 (idealne razmere) do 22l /h,ob 3100-3200rpm dosegam med 24-26 Nm/h (po števcu),Umag-Limski kanal:1 ura (+,-5min)
