Zavijanje barke v desno, za SR290
Imam vprašanje za SR290. Sem sicer misll poslati na ZS, vendar ima mogoče še kdo podoben "problem".
Nič ni posebej narobe, kritično, pa vendar. Če spustim volan mi barka začne počasi zavijati v desno, tudi volan se počasi zavrti v desno, sam. To se dogaja samo pri glisiranju. Načeloma bi se to dogajalo pri eni elisi in bi nastavljal smernik, tako pa nimam smernika, obe cink plošči nad eliso so ravni. Drugače pa je volan za vožnjo izredno mehak, hidravlični. Peta Bravo 3x Diesel, dual prop, barka CR250, motor yanmar.
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
Re: Zavijanje barke v desno, za SR290
boss napisal/-a:Imam vprašanje za SR290. Sem sicer misll poslati na ZS, vendar ima mogoče še kdo podoben "problem".
Manjka mi nekaj podatkov - ki jih mogoče SR 290 za tvojo barko že ve.
Poudarjeni stavek mi daje misliti, da imaš več kot en propeler. Če je to res, v kakšni razporeditvi? En motor in dva protisučna na eni osi? Dva motorja in propelerja tečeta v isto smer?
Izvenkrmni ali vgradni motor(ji)? Če vgradni, osi ali Z noge? Če je os ali so osi, konfiguracija krmila ali krmil?
Preden še kdo skoči, da je to značilno le za izvenkrmne motorje, točno tak vzorec je bil opisan - in preprečen s temle na krmilu - na barki Resnik.
Pod sliko je povezava, kot pri meni pogosto, pa opažam, da moram na to spet malo opozarjati.
Je napisal da gre za duoprop, torej za dva protisučna propa na eni osi. Beseda peta bravoX3 pomeni Z nogo, diesel nakazuje notranji motor. Z noga običajno nima krmila, ker zavija sama.
Ja, mogoče sem preveč enostavno ali premalo opisal tehniko...
En motor, vgrajen, yanmar 315 (cca) hp, diesel, Bravo 3 X diesel peta z dual propom, dve elisi, ki se vrtita vsaka v svojo smer, na eni osi. Načeloma, kolikor sem prebral, bi z dualprop elisami ne smelo biti zavijanja, lahko pa se motim in je to normalno... Več ljudi več ve
Slikca:
http://www.boattest.com/engine-review/Y ... _6LPA-STZP
Slikca:
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
Hvala, kasaudio;
Boss, si napisal, ampak tudi snake in nati sta spregledala.
Protisučni propelerski par naj res ne bi imel 'prop walka', torej najbrž iščemo kak drug vzrok. Kakšna fotka tvojega pogona? Tvoje brazde za krmo?
Te noge mi nekako ne gredo v moj koncept razumevanja učinkovitih pogonov in jih ne poznam pretirano, zato vzemi tole spodaj kot sklepanje, ali čisto modrovanje če hočeš.
Lahko da je noga pregloboko namontirana. Je kavitacijska poravnana z dnom pri krmi?
V tem primeru propelerja nista več ujeta med sabo. Če prav vem, ti propelerji najlepše tečejo ravno tik preden zaventilirajo, zato so iz inoxa. Trimaš gor in ko slišiš tisti značilen zvok daš malce nazaj not in si tam. Če je vse skupaj pregloboko, ne pride do ventilacije (ne kavitacije) in prednji propeler teče v vodi, zadnji pa v mehurčkih-podobno kot ventiliran propeler in prednji daje več navora in potiska kot zadnji.
Možno je tudi preveč trima na nos.
Vsekakor se mi zdi, da je razlog v "čisti" vodi na prvem in zmiksani na drugem propelerju. Tudi prvi mora dobiti malce mehurčkov.
Prav iskal sem sliko s spuščeno peto... ni... grem drugi teden dol in slikam.
Se mi zdi, da je kavitacijska malenkost nad špico dna; barka ima dokaj izrazit V, mislim, da 19 stopinj in nima ravnega dna. Sprednji del kavitacijske po mojem spominu pride na sredini cca 1 do 2 cm nad najnižjo točko dna, višje. Par cm levo in desno se izenači.
Drugače pluje super, Izglisira pri 19, največ sem do sedaj nameril 38 vozlov po GPS pa ni bila prazna barka.
Se pa tudi zelo pozna teža levo desno;če se recimo moja prestavi zadaj iz leve na desno, se to takoj pozna na legi (na hitrosti nič), vendar pokompenziram s flapi, minimalen popravek. To je verjetno zaradi V - 19 stopinj.
Popravek; najdu sliko...
Nje, strogo glede tovor vedno natrimam barko v vodoravno... desno imam accu, 2X 84, levo voda do 100l, nafta je po sredi. Najbolj se pozna , ko se sama sprehaja po barki, pol pa se spreminja nagib levo desno. Sam kompenziram s flapi, res minimalno samo za skor eno diodo, dela. barko uravnam, vse ok, ravno, vodoravno, spustim volan, par sekund ok potem pa počasi začne zavijat desno in tudi volan se začene počas obračat desno. Če sem hiter mam ravno dovolj časa za odtočit viška pira da res konkratno ne zavije desno, in letim nazaj, da poravnam...
Sam res, mogoče pretiravam in je normalno, me pa moti...
[quote="boss" Če sem hiter mam ravno dovolj časa za odtočit viška pira da res konkratno ne zavije desno, in letim nazaj, da poravnam...
Sam res, mogoče pretiravam in je normalno, me pa moti...[/quote]
Med vožnjo greš ODTOČIT
Bomo spet brali, da so "odpovedale komande"?
Če ti v 30 sekundah, med tem ko greš odtočit, barka zavije. Saj ni tanker ali letalonosilka!
Manjše plovilo je, hitreje se mu pozna vsaka malenkost v neuravnovešenju. Bodisi teža, simetrija trupa ali pa točnost postavitve pogona.
Sicer pa je moje mnenje!
Med plovbo ne zapuščaj krmarskega mesta!
Če pa ga že moraš. Nisi sam, naj te kdo nadomesti. In pouči ga kje je izklop motorjev v sili.
Po moje je boljše "brez veze" ustavit, kot na "ck" za milimetre se izognit, da ne bi slučajno bilo buum.
"Na vod ni zajebancije" je rekel in ostal živ.
