Krivec za škodo
letman
Prispevkov: 1
Pridružen: So Dec 10, 2016 19:37
Krivec za škodo
OdgovorNapisal/-a letman » So Dec 10, 2016 21:15
Smo trije ponosni lastniki cruisera dolzine 28 feet oz.gliserja s kabino kot je navedeno v dokumentih,letnik 89,mercruiser5,7.,260KM
Po nabavi smo se veselo lotili obsezne prenove notranjosti,zunanjosti in generalno tudi motorja.-med drugim zamenjali izpusni kolektor(ostal na isti visini kot prvotno)
Tako kot vsi imamo tudi mi porodne probleme ki jih resujemo...
Upam da sem dovolj napisal za sledece vprasanje:uporabnik plovila je še s 3 prijatelji odplul na ribolov,kjer so s počasno vožnjo-vleko -caa 5 vozlov-lovili ribe.Hkrati so stali na veliki platformi zadaj,kar pomeni kar nekaj koncentrirane teze,kljub dolzini 28cevljev.
Rezultat je bil nekaj ribic in vdor vode skozi izpusne odprtine(zalitje motorja)
Motor je bil ponovno generalno obnovljen.
Napisal sem precej nevtralno,da bi lazje komentirali oz.dolocili odgovornosti mehanika ali uporabnika takrat na plovilu.
Na kratko,kdo bi moral nositi nastalo škodo.
Ze v naprej hvala. :)
McKenzy
Prispevkov: 137
Pridružen: So Feb 08, 2014 20:17
OdgovorNapisal/-a McKenzy » So Dec 10, 2016 21:22
Vsi trije lastniki. Moje mnenje.
navtik_borut
Prispevkov: 701
OdgovorNapisal/-a navtik_borut » Ne Dec 11, 2016 09:30
Nerodna situacija.. če se skipper, ki se mu je to zgodilo, ni sam ponudil za kritje stroškov, bi moj predlog bil, da stroske poravnate vsi trije, cim prej na zadevo pozabite in nadaljujte z dobrimi odnosi in uzitki na morju. Se vedno verjetno colukupno gledano (na nivoju cele sezone) ostajate posamično na nižjih stroških, kot v primeru individualnega lastništva.. v primeru "kazanja s prstom" pa se lahko lahko odnosi polomijo in ste na koncu vsi na slabsem (brez čolna)..
Lp.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Ne Dec 11, 2016 09:55
Pa ste zihr da je voda cez izpuhe sla notri?
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Ne Dec 11, 2016 12:59
Ali je voda prišla v motor med vožnjo ali ko je motor stal(miroval).Ali ste menjal le izp. kolektor, riser(koleno) pa ne? Če ste delal generalno, kakšna tesnila glave ste dajal. Koliko ur ste naredili po generalni. Če je voda prišla v motor skozi izpuhe (a ste sigurni),bi bilo dobro z rizerji dvignit izpuh to je med 8-12 cm, odvisno od potrebe dviga.Pa da se razumemo kolektor je kolektor,rizer je distančnik med kolektorjem in prelivnim kolenom(fajfa),ponavadi temu pravijo rizer.Pa verjetrn tudi povratnih loput v izpuhu ni ali pa so zašekane.
jozko
Prispevkov: 1811
OdgovorNapisal/-a jozko » Ne Dec 11, 2016 13:34
Kot je zapisal habibi Vll, je tu kar precej :?: :?: :?:
V kolikor je vse pravilno izvedeno, voda ne pride kar tako v motor :roll:
aleks09
Prispevkov: 1151
OdgovorNapisal/-a aleks09 » Ne Dec 11, 2016 18:43
Tudi moje mnenje je da bi škodo morali plačati vsi trije. Konec koncev bi se to lahko pripetilo bilo komu. Ali pa bo kakšna druga okvara. Kar precej pa sumim, da je motor zalilo zato ker so bili na platformi 4 pravi moški. Naj bo to cca 400 kg pa še vedno mislim, da ne more to spraviti nivo kolektorjev pod vodno gladino da bi od tam voda pritekla v motor. Mora bit, da je nekaj drugega krivo.
kok-pit?
Prispevkov: 417
Pridružen: Pe Mar 08, 2013 20:27
OdgovorNapisal/-a kok-pit? » Ne Dec 11, 2016 19:27
Zakaj bi bil mehanik kriv? Pred generalko ste z mehanikom verjetno rekli tudi kakšno o ceni… Koliko je bilo tu ¨glihanja¨? A je bil najcenejši mehanik? Ne spoznam se v motorje, a če ni bilo nekih loput že prej notri, zakaj bi jih potem on naknadno po sili dajal, saj je bil (MORDA) zaradi cene stisnjen v kot? Če ste mu rekli, naj naredi tako kot mora biti, in vam je mehanik ob tem rekel to košta toliko in toliko, in je posledično zaradi nekih loput, katerih ni dal notri, nastala škoda, ki sicer nebi, potem je verjetno kriv mehanik. So lopute sploh bile? Tudi prej? So zdaj nove, rabljene, obnovljene, ali jih sploh ni? Če jih ni, zakaj? Če je bilo kaj cenkanja okrog cene, in je imel mehanik ¨zvezane roke¨ potem boste verjetno ¨knjižili¨ na izkušnjo… Za ta denar je to to. Jebiga. Če so bile lopute notri, a žal zaštekale, potem si boste lastniki razdelili stroške.
Kaj sta v tem primeru kriva druga dva, če prvi nima znanja? Zakaj jih zadaj ni stalo 15? Bi jih bilo preveč? Kako je vedel, da jih je 15 preveč, 4 pa ne? Podobno, kot če bi nabasal hlod. Kaj ima s tem recimo 2. solastnik, kateri je ležal doma na kavču? OK. Se zgodi. Kaj pa v primeru nesedanja na plitvino? Ali da ga odsidra? Drugo je, če je počila veriga ali sidro… Kaj imata druga dva s tem, če nekdo ni pazljiv? Že tako gre španovija hitro po zlu, ko vse štima, ne pa pri stvareh, katere so odprte oz. nedorečene. Drugo je, če ti pri glisiranju odpove motor… A zopet. A je gorela kakšna opozorilna lučka…?
V kolikor imate še interes sodelovati, in je mehanik izključen, si razdelite stroške 2/3 skipper, 1/3 ostala dva družabnika. In pa dorecite, in napišite kako je z nepredvidljivimi stvarmi za vnaprej, ko ¨nihče ni kriv¨. Če boste še imeli možnost, seveda.
Pa LP, upam da uspešno rešite.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Ne Dec 11, 2016 19:53
Premalo podatkov si podal, 28ft čoln bi moral z lahkoto držat 4 telebajske na platformi ;)
@Kok-pit, nehaj filozofirat, nobenega podatka ni še podal, ne o mehaniku in njegovi strokovnosti, ne o ceni...
@ Habibi, vse se strinjam, le eno stvar razčistimo za vedno !
Kolektor = Exhaust manifold
povišek = Spacer ali spacer blocks
prelivno koleno = Riser ali exhaust riser elbow, ali exhaust manifold elbow
Lopute v izpuhu = Exhaust flappers ali water shutters flaps
Točno tako je in nič drugače ;)
SlikaSlika
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Ne Dec 11, 2016 23:01
Ce mene prasas ni imel spacerjev ali pa je vida udrla drugje.Tak motor na taki banji je prenizko da ne bi.rabil spacerjev.Jaz jih nimam kwr je barka manjsa in smo se peljali brez riserjev in manufoldov na servis s pomoznim samo cev je bila iz auspuha in ni bilo sledu od tem da bi lahko voda tam notri prisla pa ni loput..
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Ne Dec 11, 2016 23:16
Občudujem pogumneže, da gredo v treh v španovijo stare barke. Star pregovor pravi, da v španoviji še pes crkne.
Za konkreten primer sodi je premalo podatkov, vendar, po moje, če je za napako kriv trenutni upravljalec, potem jo tudi popravi, ce gre za vzdrževalna dela, gre na tretjine. Žal pa je cel kup situacij, ki niso tako črno bele...zato pa v večini velja tista o psu.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Dec 12, 2016 13:18
Moje mnenje je, da zaradi tega, ker so bili štirje na platformi na 28ft barki, kar je BTW čisto normalno ne bi smelo biti nič narobe.
Kriv je tisti, ki ni predvidel, da zadaj stojijo 4 ljudje ali pa tisti, ki je to dejtvo kasneje zanemaril(kakorkoli spreminjal spacerje ali shutterje). Čeprav mi je čudno, da bi voda ob delovanju motorjev tudi na minimumu lahko vdrla v motor.
To je moje laišno mnenje seveda! :)
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Dec 12, 2016 15:42
Ja spacerji so se 500 eur in je rekel nekdo ko ga j kaj nam bo to.Je pa avtor teme faca da mi tle razpredamo on pa niti ne pokuka kaj smo naumili da bi se kaj navrgel ali sploh glodamo pravo kost
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Dec 12, 2016 20:07
Nekaj mi ni jasno. Kaj pa če se taka kombinacija motor čoln malo ziba na valovih z ugasnjenim motorjem? A potem tudi pride voda not? A so taki čolni samo za v marino in za stanje morja 1?
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Po Dec 12, 2016 20:32
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 33 gostov
