Quicksilver 470 cabin.
mrdaco
Prispevkov: 341
OdgovorNapisal/-a mrdaco » Če Maj 04, 2017 09:43
Pozdravljeni.
Mogoče bom tečen še z katerim modelom a vseeno... Nekako sem dal na stran željo po Baylinerju 1851 in 4.3 motorjem, predvsem zaradi porabe, prevelike teže in vzdrževanja.
Zdaj gledam za temle https://mornar.net/view/ad.asp?ID=221584 Qucksilverjem 470 cabin. Bo 50KS premalo za 4 člansko familijo? Sam mislim da ja, ampak izkušnje ostalih lahko povejo kaj več. Malo se mi zdi visok in se zna v stoječem stanju precen nagibat (majat)med valovi. Kako bo kaj vožnja po maestralu. Predvsem me to zanima, ker sem na precej maestralnem delu z valovi recimo 50cm. Potovalna hitrost?
navtik_borut
Prispevkov: 701
OdgovorNapisal/-a navtik_borut » Če Maj 04, 2017 12:38
Uporabnik pinosat ima nekaj podobnega. Poslji mu kak ZS pa ti pove iz prakse.
http://www.morjeplovec.net/forum/viewto ... c&start=15
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Če Maj 04, 2017 19:04
Pomoje ni to ne tič ne miš. Pod 5,5m je bolje imet odprt čoln, ker je na njem več prostora. Na tem ne bo imela gospa kje ležat in se sončit (mojim hčeram se še vedno toži po 5m open čolnu, pa imam sedaj 5,5m z kabino), vprašanje, če se boš v kabini lahko normalno ulegel, motor pa je na spodnji meji ali pod njo...tudi poraba ne bo majhna, saj ga boš moral priganjati na max.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Pe Maj 05, 2017 00:41
Imeli smo elan 495f (odprt) in selvo 70, pa mislim da je bil motor na spodnji meji.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Pe Maj 05, 2017 00:56
:D
Jaz imam Qvicksilver 510 z motorjem 70KM. Motor je za ta čoln pravi.
mrdaco
Prispevkov: 341
OdgovorNapisal/-a mrdaco » Pe Maj 05, 2017 07:28
Torej smo si složni da je 50ks malo premalo, sploh če so 4-je na krovu, boženedaj da se jih gor zbaše 5.
OdgovorNapisal/-a Daki » Pe Maj 05, 2017 10:05
Malo malo je, čeprav kolikor je meni znano, se lahko na Mercury 50 zamenja elektronika in dobiš 60 konjev. Nekaj pa pridobiš tudi še z močnejšo eliso.
gensy
Prispevkov: 199
Pridružen: Sr Jul 06, 2011 11:20
OdgovorNapisal/-a gensy » Pe Maj 05, 2017 10:38
100 ljudi 100 cudi pravijo....Si bom dovolil in napisal malo obsirnije, kako bi jaz gledal na tole zadevo. Tistega, ki ga pa ne zanima, kaj si jaz mislim, naj pa ne bere :D . SKratka, to bo najbrz coln za dnevne izlete, kajti za kaksne daljse zadeve nekako ni primeren, zavedati se je treba tudi, da v tisti kabini 4 osebe ne bodo spale, torej je prenocevanje na plovilu v zadnjem planu, ceprav se zavedam, da tudi ko sem sam kupoval prvo manjse plavilo, je bila vsaj v koticku misli skrita tudi kaksna noc na plovilu..vec o tem kasneje...dnevni izleti-veliko primernejsi bo kaksen fisherman oziroma open coln (recimo kot elan 495 spodaj v povezevi ali pa morda celo kaksna gumica (bo na sidru in tudi voznji dosti bolj stabilna, ima pa manj prostora za drobnarije kot plastika...recimo kaj takega kot par gumic na linkih spodaj...ce pa prav mora biti kabina, bi pa morda bilo bolj zanimivo kaj takega kot je merlin 560 na linku spodaj, ker bo dosti bolj stabilno in prostorno kot quicksilver ki ga gledas...glede spanja sem se obljubil kaksno besedo..RobertH si je pred leti naredil na 5m gumici lep sotor, pod katerim so spali v 4-ih (2 odrasla+2 otroka)-pobrskaj malo po forumu, pa bos nasel, ce bos rabil za spanje....se glede motorjev...2T ali 4T .... najnovejsi super-ekonomicni in ne vem kaj 4T ti bo na takem colnu porabil okrog 8 litrov na uro, star dvotaktni pa vec kot 20 ne....resnica od obeh bo pa nekje tukaj vmes...torej dejansko ne bo razlike v porabi kaj vec kot 10 eur na uro...torej cca 500 eur na leto ce bos delal 50 ur na leto kot je morda neko povprecje tistega, ki se kar nekaj prevozi...je pa ze dosti napisaenga tudi o drugih + in - obeh tipov motorjev, bos malo pobrskal...glede na tvojo predvideno uporabo ti bo morda teh nekaj mojih namigov pomagalo pri odlocitvi. Ce rabis se kaj, pa kar vprasaj. Lp
Open:
https://www.mornar.net/view/ad.asp?ID=231608
Gumice:
https://www.mornar.net/view/ad.asp?ID=218356
https://www.mornar.net/view/ad.asp?ID=229269
https://www.mornar.net/view/media.asp?ID=230984
Kabina:
https://www.mornar.net/view/media.asp?ID=231642
Prav gotovo se dobi se marsikaj, to je samo nekaj na hitro kar sem nasel.
mrdaco
Prispevkov: 341
OdgovorNapisal/-a mrdaco » Pe Maj 05, 2017 11:36
Namen čolna je tako samo dnevni izleti. Spal na njem nebom. Ker si niti ne predtavljam slabosti ob zibanju take lupinice. Želel pa bi da z čolnom dnevno lahko preplujem tam do 40 kilometrov v eno smer. Torej skupaj 80. Recimo iz Paga na Rab, ali Lošinj, Molat, Vir ipd.
Jaz v kabini vidim uporabnost samo kot zaščito pred vetrom, in prostor za shranjene blazine in hladilne torbe, cerado itd... Za take zadeve bi kak starejši Bayliner bil dobra stvar. Samo potem pa ima človek problem z osebnim avtomobilom, ki je srednjega spodnjega razreda (Astra) in je prelahek, potem si še malo preračunaš porabo in vidiš da v enem dnevu zna hitro skozi fergazer zletet čez 100 eurov. Pa menjava izpušnih kolektorjev je itak nuja, spet 1 jurja, tako da se potem človek z neprevisoko plačo hitro strezni..
Gumico imam že sedaj, sicer z mehkim dnom ampak vseeno. Tako da je fiksna ideja da bo čoln plastika.
gensy
Prispevkov: 199
OdgovorNapisal/-a gensy » Pe Maj 05, 2017 15:05
za kar si napisal bi jaz vzel open coln vsaj 5 m....vsak cm vec bo ob pravilnem trupu (in voznji) pomenil vec udobja in manj nabijanja po valovih..., 4T motor, ce bo dosti teh izletov...ce ga rabis za 10x na leto je pa spet vseeno......
elan ki sem ti ga ze prej prilepil...ali pa kaj takega:
http://www.njuskalo.hr/motorni-brodovi/ ... s-21291323
http://www.subito.it/nautica/barca-a-mo ... 234368.htm
oziroma s kabino sem ti prej ze prilepil enega..pa recimo se kaj takega:
http://www.subito.it/nautica/bellingard ... 979906.htm
Kaj vec pa z astro ne bo slo...jaz sem imel zafiro, pa je bil lahko ze problem na drsecem slipu ven za pripeljat....po cesti je se najmanjsi problem pri normalni voznji....mi smo sli tako najdlje na losinj...pa je slo lepo...na slipih pa kot sem rekel, ce je moker-drsec, je lahko adrenalinsko :D
Roman 1
Prispevkov: 2024
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Pe Maj 05, 2017 18:30
Se popolnoma strinjam z gensyjem....tu je vedno treba delat kompromise, ali imaš več prostora in te piha in škropi, ali se dame malo manj udobno sončijo na premcu in imaš zavetrje in kabino.
Od gensyjevih predlogov, bi jaz izbral bellingarda, ki pa ne vem če ga boš lahko vlekel z astro....jaz imam pol metra krajšega in gre bp z peugeotom partner.
Maestrala ob Pagu, pa se poizkušaj izognit z jutranjo in večerno plovbo,....saj gre, ampak kar lepo poskakuješ.....
darkojakob
Prispevkov: 279
Pridružen: Pe Maj 16, 2014 13:22
OdgovorNapisal/-a darkojakob » Pe Maj 05, 2017 20:07
Jaz sem imel Galio 485, motor Mercuy 40/60 Pro in ti lahko povem, da 4 odrasli+otrok...je bilo čisto dovolj. Edino če ne rabiš, da poletiš. Kabina je super, ker ves cok in pok imaš v kabini. Tega se nabere z leti oz. dnevi na dopustu, da na koncu, ko ga daš iz vode samo gledaš kaj vse imaš notri. :D Za dnevne izlete je več kot dovolj in kabina je res super, čeprav gre to na račun prostora na čolnu. Glede vetra in vse kar ti morje prinese je tudi super, ker roko na srce nismo več toliko mladi, da ti piha na vse strani. No...govorim v svojem imenu. Za nas je bilo 60 KM, več kot dovolj, smo boardali, prišli iz točke A do B zelo hitro oz. počasi, kaj se nam je tisti trenutek zdelo. Ko pa je žena zraven, je pa že itak vse prehitro. 8) Poraba pa 8 l, če smo bili trije, 10 do 12 če nas je bilo 5. Ti pa lahko povem, da sem imel tudi v planu QS 470 ali Galio 485. Odločil sem se za slednjega in sem se prav odločil, vsaj po mojem mnenju. Seveda je tudi QS odličen čoln in upoštevaj moj nasvet, naj bosta plovilo in motor čim mlajša, skrbno vzdrževana in servisirana. Pa srečno pri nakupu. :D
Potepuh123
Prispevkov: 2
Pridružen: Pe Maj 05, 2017 19:42
OdgovorNapisal/-a Potepuh123 » Pe Maj 05, 2017 20:58
Tudi mi smo imeli quicksilverja cruiserja 470. Čoln nam je prinesel veliko nepozabnih doživetij, saj smo z njim potovali tudi po več dni skupaj (4 članska družina). Res je, da smo spali bolj utesnjeno. Je pa to tudi sprejemljivo glede na velikost čolna. Motor smo imeli 40/60 in zadeva je odlično funkcionirala. Res pa je, da je čoln ob nakupu imel vgrajen motor z 40 konji, kar pa je bilo nekoliko premalo. Skratka močno priporočam omenjeni čoln.
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Pe Maj 05, 2017 22:50
ce te zanima dober coln a da nebi dosti placal...ti priporocam barko Fortis 590 fisher...dobis jo glanc novo (sam je neka cakalna vrsta cca 1 mesec) za 6500euro z davkom...cena je samo trup....kolega ima gor mercury pro 40/60 in inox propeler...za 4 clansko druzino cisto dovolj....mala poraba, majhen servis....res vse skupaj poceni.
barka tehta cca 550 kg. dovoljeno do 6 oseb.
link do proizvajalca: http://www.nautika-fortis.com/fisher.php
Roman 1
Prispevkov: 2024
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » So Maj 06, 2017 08:22
Na linku, ki si ga prilepil, piše, da barka tehta 650kg, dovoljeno za 5 oseb, cena pa je 54,800 kun kar je približno 7300eurov
Sem jo gledal na sejmu v Zagrebu (ker imam podobno, le malo manjšo tudi sam).....pa me ni prepričala.
Jaz imam bellingardo cabinfish 5,5m. Prejšni lastnik je imel gor Yamaho40/60 ker je bilo za močnejši motor treba plačat 2000eurov trošarine, po dveh letih je motor zamenjal za 90KS......če nebi bilo treba najbrž nebi.....pa gor so bili običajno 2 ali 3....
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 32 gostov
