Quicksilver 555 wa commander
Zanimam se za nakup tega čolna,pa me zanimajo vaša mnenja,če bi lahko na tem čolnu tudi dva preživela krajše počitnice (3-4dni).Namontiral bi tudi camper cerado,tuš in hladilnik.
Lep pozdrav
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?id=70351
Lep pozdrav
Jaz sem bil lani na svojem Elanu 18 cabin, ki je podobne velikosti kot ta, osem dni, letos pa bom še kakšen dan več. Bila sva dva in je bilo o.k. Seveda sta hladilnik in tuš skoraj del obvezne opreme za več dni. Pa tudi dva akumulatorja in polnilec zanju (priklop na 220 V) ne bodo odveč.
Ne smeš pa pričakovat ne vem kakšne komoditete na 5,5 m. Aja, pa še kakšen kemičen WC pride še kako prav, posebej takrat, ko si v kakem mandraču in ni WC-ja, ob petih, šestih zjutraj pa tudi lokali še niso odprti...
Vili pravi: "Zanimam se za nakup tega čolna,pa me zanimajo vaša mnenja,če bi lahko na tem čolnu tudi dva preživela krajše počitnice (3-4dni).Namontiral bi tudi camper cerado,tuš in hladilnik. "
Vili, na takšnem čolnu sem bil večkrat (ima ga prijatelj). to je čoln za dnevne izlete, od ene do druge točke. Za preživljanje več dni na njem pa mislim, da ni najbol primeren, ker nima kabine. Res si lahko urediš vse kar si opisal, vprašanje pa je, če se to pametno z ozirom na ceno čolna in kaoiko bi nadgradja še stala. Po sezoni dobiš namreč za ta denar zelo dober ćoln z kabino, tušem in vsem ostalim. To so moje izkušnje, ti pa imaš gotovo svoje želje in svoj okus. Veliko sreče pri nabavi čolna.
rabuni napisal/-a:Vili pravi: "Zanimam se za nakup tega čolna,pa me zanimajo vaša mnenja,če bi lahko na tem čolnu tudi dva preživela krajše počitnice (3-4dni).Namontiral bi tudi camper cerado,tuš in hladilnik. "
Mislim, da nisi dobro pogledal slik. Čoln ima kabino.
Tako je,čoln ima kabino,pa mislim da dovolj veliko za dva.Nevem kakega luksuza ne morem pričakovati,ga niti ne potrebujem.Zanima me tudi mnenje našega člana Bladzo-ta iz prve roke,saj vidim,da on pluje prav z takim čolnom.Zanimalo pa me je predvsem,če se lahko z čolnom te veličine podam na par dnevni izlet ob severni jadranski obali.
Lep pozdrav
Lep pozdrav
Se opravičujem! Res sem pogledal le prvo sliko kjer je čoln slikan od strani in je na las podoben čolnu od mojega kolega; pa še kabine se ne opazi. Oprosti! Z kabino je stvar drugačna. Že kolegi so napisali na morjeplovcu svoje izkušnje kako so pluli nekaj dni naokoli z podobnimi čolni. Izkušnje drugih so pozitivne, nekateri so mi celo rekli, da so se imeli izvrstno. Tudi tebi to želim!
Pri tej veličini plovila nimaš nevem kaj dosti razkošja.Sam imam dolžino 5,6m in na njem smo štiričlanska družina na počitnicah vsako leto tja do štirih petih dni.Pa saj nerabiš nevem kaj da lahko pluješ,važno je da imaš jit kam spat in da si pod streho kadar je zelo vroče.Tudi na majhnih plovilih se da uživat,samo poglej z kakšnimi smo letos naredili ruto
Ure dnevi leta tečejo....
Vili
Ni bogat tisti ,ki veliko ima ampak tisti,ki malo rabi .Enako je tudi s čolni.Jaz sem se pred leti z 10 let starim sinom potepal od Kopra do Lošinja in nazaj z Elanom 435 S in tudi prespal na njemu.In verjemi,da dogodivščine ne jaz ne sin ne bova nikoli pozabila.Pa veliko užitkov,če pa kje vidiš jadrnico PRIBA " IZ 1020 in zastavo pridi pa na pijačo.enako velja za vse druge morjeplovce.
LP Iztok
LP Iztok
Polanc,hvala za povabilo.
Sem skoraj vsaki vikend v portorožu,kopava se z ženo predvsem v strunjanu in fiesi.Vedno gledam po čolnih zastavice,pa še nikoli nisem imel te sreče,da bi srečal koga od morjeplovcev in ga tudi spoznal.Seveda pa se bom potrudil,da bom prišel enkrat na srečanje,da bi dobil zastavico tudi sam,ker bi jo zelo rad zvezal na moj čoln.
Pa lep pozdrav
Pa lep pozdrav
Vili pozdravljen,
Res je, tudi sam imam takšen čoln in sem z njim zaenkrat zadovoljen. Kupil sem ga letos marca. V kolikor te zanimajo plovne lastnosti, predlagam, da se dobiva v Portorožu, kjer imam čoln parkiran (marina) in ga boš imel možnost tudi preizkusiti.
Na čolnu imam nameščen motor Mercury 115 (4T), to je tudi največ kar je dovoljeno. V kolikor se še vedno odločaš za nakup, ti svetujem, da izbereš tudi ti najmočnejšo možno varianto, saj je v končni ceni razlika zelo majhna. Čoln s tem motorjem doseže hitrost 37 Nm, potovalna hitrost pa se giblje od 23 do 27 Nm. Povprečna poraba goriva pri mojem načino plovbe je pod 15l/h.
Z ženo sva na čolnu prespala že kar nekajkrat, udeležila pa sva se tudi skupnega izleta morjeplovcev. Ker sva se rute udeležila iz Portoroža, sva preplula s čolnom kar lepo število milj. Na čolnu sva spala 9 dni skupaj brez večjih težav. Glede spanja ti je sicer zelo dobro odgovoril "Polanc".
Dodatno so mi dogradili še tuš na krmi, izdelati sem dal cerado po meri, vgradil sem zvočnike, dvd, lcd TV, čoln je na prikolici (NDM 1500kg), ima tudi senčno, vetrno tendo s katero lahko pluješ do maksimalne hitrosti. Hladilnika nimam (zaenkrat še), imel pa bo svoj prostor tam, kjer je sedaj kemični WC, ki bo ob prvi priliki letel iz čolna ven, saj je škoda prostora (ga nisem uporabil nikoli in ga tudi ne nameravam). Sicer čoln premore 2 ženska WC-ja, moške pa vsaj 4 (ti razložim ob priliki)
Nazadnje spremenil bladzo, dne Pe Jul 17, 2009 00:56, skupaj popravljeno 1 krat.
