pomoč pri nakupu
ALI
Prispevkov: 166
Pridružen: Pe Feb 27, 2009 15:42
Kraj: Notranjska
pomoč pri nakupu
OdgovorNapisal/-a ALI » Po Okt 26, 2009 14:14
Pozdravljeni ,
spet se je našel nekdo, ki nima izkušen z nakupom plovila zato se zatekam na pomoč k članom tega foruma.
Odločili smo za nakup fishermana dolžine od 5 - 6 m in moči motorja od 70 - 90 KM. Čoln bi uporabljali za dnevne izlete okoli otokov in ribolov, saj smo navdušeni ribiči. Na plovilu bomo večinoma 3 odrasle osebe.Za nakup smo pripravljeni odšteti do 12.000,00 eur. Naš največji problem pa je seveda izbira plovila, saj ne vemo kakšen mora biti podvodni kot trupa, ki baje zelo upliva na kvaliteto vožnje. V izboru imamo 3 plovila vendar ima le eno od teh 4T motor. Kako pomembno je takt motorja pri vzdržljivosti in vzdrževanju.
Dodal sem povezave za med katerimi plovili se odločamo.
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?id=74842
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?id=76327
http://www.avto.net/mornar2003//ad.asp?id=75682
Sam se nekako najbolj nagibam k čolno št. 2 vem, da je motor 2T in da poraba ne bo manjša kot 12L skrbi pa me namreč vzdržljivost motorja.
Za pomoč se vam že v naprej zahvaljujem.
lp, Ali
adrian
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a adrian » Po Okt 26, 2009 16:18
Moj nasvet, št.3 Aquamar, odličen 4-taktni motor, mala potrošnja, tudi zelo ugodna cena, pa lažje ga boš kasneje prodal
kanto
Prispevkov: 176
OdgovorNapisal/-a kanto » Po Okt 26, 2009 17:56
Čolna z dvotaktnim motorjem, razen novejših e-tec, ti ne priporočam. Pa ne samo zaradi porabe, ampak predvsem zaradi vibracij in hrupa, ki ga le ti povzročajo. To, da se ga pa nikoli več ne boš znebil ti je pa že Adrian povedal. Meni osebno se ne zdi noben od teh treh, nevem kako dober nakup. Mogoče je od naštetih res najboljša varijanta C, ampak za ta denar lahko pri tem letniku kar pošteno zbiraš.
Fisherman
Prispevkov: 213
Pridružen: So Feb 21, 2009 15:59
OdgovorNapisal/-a Fisherman » Po Okt 26, 2009 19:52
Med tremi, ki si jih ponudil, bi se odločil za zadnjega, pod pogojem, da je ustrezno ohranjen. Poleg ustreznejšega motorja, je tudi dovolj velik za namene, ki si jih navedel. Izbira pa je res velika v tem razredu in cenovnem dometu.
Želim ti dober nakup in veliko prijetnih ur na plovilu.
OdgovorNapisal/-a kocka » To Okt 27, 2009 08:57
3 izbira je gotovo najboljša vendar se malo pozanimaj o teži plovila, imam občutek, da polno naloženo(5oseb, gorivo, krama) težko izglisira.
ALI
Prispevkov: 166
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a ALI » So Okt 31, 2009 16:03
Zdravo,
hvala za vaše nasvete.
Še malo sem pobrskal po oglasih in našel tale čoln
http://www.avto.net/mornar2003//ad.asp?id=76649
Ali mogoče veste kakšne plovne lastnosti ima omenjeno plovilo
lp, ALI
Piki
Prispevkov: 2231
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » So Okt 31, 2009 17:58
Plovne lastnosti so dobre, sam imam tak čoln v izvedbi s kabino in sem zadovoljen. Elan je delal kvalitetne gliserje, nič slabše od drugih svetovnih proizvajalcev. Če te zanima kaj konkretnega glede trupa, vprašaj.
ALI
Prispevkov: 166
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a ALI » Ne Nov 01, 2009 10:35
Zdravo,
Piki najbolj me skrbi glede pršenja vode po plovilu ko ni ravno bonaca.
Kakšen motor pa imaš vgrajen ti?
lp, Ali
dole
Prispevkov: 378
OdgovorNapisal/-a dole » Ne Nov 01, 2009 11:16
imam 17c motor isti in ti povem, da po valovih na katerih se še da vozit voda ne zaliva čolna, pršič pa itak pri takem morju dobiš v pozdrav če greš prepočasi, tako je pri vseh odprtih suh sigurno ne boš ostal.
Piki
Prispevkov: 2231
OdgovorNapisal/-a Piki » Ne Nov 01, 2009 12:32
ALI napisal/-a:Zdravo,
lp, Ali
Tako, kot je rekel Dole, s tem, da imam jaz izvedbo 18 cabin, ki ima vetrobransko steklo in na to pripet še bimini. Jaz sem suh praktično v vseh pogojih, po kateih se še da vozit. Pri odprtem fišermanu pač občutiš pršec, sploh, če voziš proti vetru, ampak tako je pri vseh tovrstnih plovilih. Ni pa to zalivanje. Izvedba s kabino ima okoli 150 kil več kot odprta (440 kg:cca 600 kg s kabino), tako da imam gori 4-taktnega Suzukija 140. Max. dovoljeno je za oba 100 KW (136 KM)- 140 še vpišejo. Pri odprti izvedbi, ki je lažja, bi jaz začel z okoli 100 konji. To pa je tudi motorizacija na čolnu, za katerega se zanimaš.
ALI
Prispevkov: 166
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a ALI » Ne Nov 08, 2009 18:26
Zdravo,
Piki povej mi ali je tale čoln podhranjen ( premalo konjev ) in kakšen se ti zdi.
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=73501
lp, ALI
Fisherman
Prispevkov: 213
OdgovorNapisal/-a Fisherman » Ne Nov 08, 2009 21:39
Ali
Če dovoliš, bi se malo vključil v zadnje vprašanje glede podhranjenosti.
Imam občutek, da včasih kdo rad pretirava glede potrebe po moči. Zdi se mi, da je 3/4 tistega kar predvidi proizvajalec kot maximum, čisto dovolj. Če ti nekaj tisočakov ne pomeni dosti, potem je seveda maximum še toliko boljši. Pri tem čolnu pa se mi zdi, da je 80 HP kar malo premalo. Po sliki sodeč je videti kar dobro ohranjen. Tudi ure bi znale biti realne, glede na to da je motor leto 2006.
Povsod je lepo, na morju je najlepše.
ALI
Prispevkov: 166
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a ALI » Ne Nov 22, 2009 20:40
zdravo,
ali kdo od vas pozna tole barko? Kdo jih izdeluje, itd
http://www.subito.it/brube-king-kab-6-2 ... 380663.htm
Hvala in LP, Ali
