Verado - Optimax
andrei
Prispevkov: 124
Pridružen: Sr Apr 28, 2010 23:01
Verado - Optimax
OdgovorNapisal/-a andrei » Ne Mar 13, 2011 17:40
Zanima me kaj je bolše glede izbire. Sicer na čoln cca 1500 kg imam možnost namontirat optimax ali verado max moči 135 KM. Ali je mogoče sistemu verado povišati moč softversko ali kako drugače brez prevelikih stoškov na 150 KM, saj naj bi bili motorji od 135 - 175 KM enaki.?
Edino kar me moti pri veradu je večja skupna masa motorja.
Hvala
mitjak
Poročnik korvete
Prispevkov: 53
Pridružen: So Jun 26, 2010 11:24
OdgovorNapisal/-a mitjak » Ne Mar 13, 2011 19:18
plovilo quicksilver?... bili smo v isti dilemi, vendar se na koncu raje odločili za japonca
andrei
Prispevkov: 124
OdgovorNapisal/-a andrei » Ne Mar 13, 2011 23:18
Bravo uganil si plovilo je Quicksilver. A mi zaupaš za kakšno varjanto si se odločil?
mitjak
Poročnik korvete
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a mitjak » Po Mar 14, 2011 11:08
Gledali smo 640 Weekend z verado 135. Odločili pa smo se za jeanneau merry fisher 725. Je 0,15m krajši, je pa bolj širši in predvsem ima veliko boljšo porazdelitev prostora. Sem bil v živo na obeh plovilih in razlika je očitna. za 5k€ smo se raje odločili za mf s suzukije 150. 640 naj bi bil tudi malo podhranjen s 135KM, močnejšega motorja pa žal ni mogoče montirati.
Ti izbiraš plovilo, ali je že kupljeno?
OdgovorNapisal/-a admin » Po Mar 14, 2011 20:42
Absolutno Verado! Je prava zver s kompresorskim polnjenjem...
Optimax ni za takšen čoln, njegov namen je povsem drug! Ne vem, zakaj ti ga sploh ponujajo tukaj zraven... :o
andrei
Prispevkov: 124
OdgovorNapisal/-a andrei » To Mar 15, 2011 21:47
Naročilo opravljeno :D , izbral sem verado. Ko bo v vodi in ga sprobam se bom potrudil z opisom in foto reportažo.
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Mar 16, 2011 22:14
Bravo! Čestitam za novo pridobitev in že nestrpno pričakujem reportažo! :wink:
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Če Mar 17, 2011 06:55
Merc je le merc, ne admin. :lol: :lol: :lol:
OdgovorNapisal/-a admin » Če Mar 17, 2011 20:38
Ja itak! :wink:
Motor ni važno kakšen je, pomembno je samo to, da je črne barve!!! :D
Sicer nas zadnjih nekaj let s to barvo zajeb*** Suzuki, vendar še vedno se ve kaj pomeni črna! :wink:
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » So Mar 26, 2011 19:54
Ja, pa bo nekaj na tem. Imel sem Selvo 70, bila je skoraj črna (temno modra). Evinrude pa je čisto črn, pa se mi zdi nekako bolj dodelan in zanesljiv. Pa ni samo barva, mora biti še nekaj na stvari. :D :D :D
OdgovorNapisal/-a admin » Po Mar 28, 2011 20:53
U saj res, sedaj se je tudi Evinrude s svojimi H.O. modeli vrgel na črno barvo... :wink:
Vseeno pa s tistim stavkom zgoraj nisem mislil teh...
Ko je bilo to popularno je bil Evinrude še siv ali svetlo moder. :D
andrei
Prispevkov: 124
OdgovorNapisal/-a andrei » Ne Maj 22, 2011 22:30
Živijo
Nisem še naredil reportaže ker še letam okrog plovila da si ga uredim po željah , tko da bo pa kmalu.
Rabil bi pa pomoč.
Motor je 1A , kot dan in noč s tistim kar sem imel prej. Pomoč pa potebujem pri izbiri propelerja. Tovarniško pride 3 kraki 17p. S tem propelerjem sem imel potovalno 21 - 22 vozlov na 4000 obratih in poraba cca 23.8 do 24 litrov. Max je dosegel 31 -32 vozlov z 5200 do 5300 obratov kar pa ni optimalno saj bi mogel imet od 5800 do 6400. Naročili so mi nov propeler in sicer revolution 4 15p (4kraki). Zadeva je podobna kot prej saj potovalno imam tam 20 -21 poraba enaka cca 24 litrov pri 4100 obratih , obratov pa doseže cca 5400 optimalno natriman , max hitrost je 30 vozlov. Propeler ima pvs sistem kjer je mogoče spreminjati čepe in omogočit vhod zraka od izpuha na propeler.Kolikor sem prebral bi s spreminjanjem čepov (sedaj imam luknje popolnoma zaprte) prej dobil obrate zaradi izglisiranja , kar pa ne potrebujem saj skoči iz vode bp. , ne vem pa ali bi se poznalo to tudi na končnih vrtljajih. Pregledal sem tudi višino motorja in se mi zdi optimalna , mogoče 1cm prenizko.
Slika[/img]
Na isti višini optimax sistem deluje dobro , mogoče igra vlogo edino teža saj je verado nekoliko težji od optimaxa.
Maste kakšen predlog? Mogoče 15p 3 kraki vendar ne bi rad izgubljal na hitrosti.
hvala
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Maj 23, 2011 18:08
Zakaj pa 4-kraki propeler? 3 kraki 15" bi bil sigurno boljši, višje max obrate bi dosegel. Sicer pomoje še vedno prenizke. Predpisane max. obrate je zelo zaželjeno doseči. Vsaj kakor lahko berem tudi po drugih internetnih virih. Max obrati so osnova, drugo so finese.
Js bi probal 3 krako 15-ko in videl kako je z max obrati. Če še vedno nebi bili ok verjeno ne preostane drugega kot propeler dat stručkotu da zmanjša korak. Višina motorja izgleda ok, vsaj po sliki.
Pri evinrudu (etec) je tako, da so aluminijasti propelerji bolj "strmi" kot nerjaveči pri istem nazivnem koraku, tako da se nerjaveči bolj vrtijo. Imajo seveda tudi boljši izkoristek zaradi tanjših (in manj zvijajočih) kril. Morda je pri mercih isto (isti proizvajalec na koncu??)
OdgovorNapisal/-a admin » Po Maj 23, 2011 19:33
Tale 4 kraki propeler je prehuda zadeva za slaboten izvenkrmni motor, ki ima majhen navor... To je stvar IZKLJUČNO za notranje motorje, ki to zmorejo pregoltat...
3-kraka 15" bo kar prava stvar. Pa še iz vode boš prej...
Čepe pa pusti noter, njihov namen pa si že sam ugotovil. :D
andrei
Prispevkov: 124
OdgovorNapisal/-a andrei » Po Maj 23, 2011 20:13
Tudi sam sem bil nagnjen k 15-ki s 3 kraki oziroma sem predvideval da mi dajo to gor. Hecno je edino to da motor s tem propelerjem ali z 17 -ko ima neverjetno moč in pospeške. Za izglisirat rabi približno 3 s , edino kar mu manjka so končni obrati. Bom še malo potežil prodajalcu- serviserju.
Zanima me pa kakšen tip propelerja bi vi dali gor ? ( vensura , tempest plus, mirage plus....) Rad bi poudaril da ne rabim pospeškov saj je motor odličen , hočem samo spravit motor na priporočene obrate.
Po forumu brska: frenkyboy in 12 gostov
